    4. Test Adapter Govee via AWS/App
      Ralf last edited by
      ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
      Kann vielleicht jemand helfen ?
      2023-07-20 12_42_15-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
      T Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Ralf last edited by
        @ralf der adapter ist aktuell in 0.0.6 und braucht kein api key
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Ralf last edited by
          @ralf
          Hi, ich glaube du hattest in dem anderen Thread vom Govee-Adapter mich gefragt, wo du den Adapter Govee-App findest..
          den findest du hier im ersten Beitrag, da steht auch, wie man ihn installiert.
            Ralf @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym vielen Dank für den Tipp, hab´s schon gefunden und funktioniert !!!
              Ralf @tombox last edited by
              @tombox ich find die Version 0.0.6 leider nicht. Kannst du helfen ?
                Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
                @ralf
                Liegt im GitHub
                • I
                  IOMax last edited by
                  Danke!! Klappt auf Anhieb schonmal sehr gut ! Ich habe eine Stehlampe H6076. Heute kommen noch 2 LED Strips H615A3A2DE hinzu. Damit kann ich dann endlich die Komponenten auch über ioBroker steuern.
                  Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    sunny9999 last edited by sunny9999
                    Hey zusammen...
                    vorab SUPER Adapter...läuft soweit aber _benutze Version 0.0.6
                    JS Host 5.0.12
                    hab mal ein paar Default Settings geladen, die unter Object auch gelistet und mit true/false geschaltet werden können....
                    Beim schalten kommt folgender Error im Log und Instanz verabschiedet sich........
                    govee-app.0
                    2023-09-21 18:29:44.783	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    govee-app.0
                    2023-09-21 18:29:44.782	info	terminating
                    govee-app.0
                    2023-09-21 18:29:44.775	error	defaultItem.iotRules is not iterable
                    govee-app.0
                    2023-09-21 18:29:44.775	error	TypeError: defaultItem.iotRules is not iterable at GoveeApp.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:682:47) at GoveeApp.emit (node:events:513:28) at GoveeApp.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    govee-app.0
                    2023-09-21 18:29:44.658	error	unhandled promise rejection: defaultItem.iotRules is not iterable
                    govee-app.0
                    2023-09-21 18:29:44.658	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Jemand ne Idee wo das Problem liegen könnte ?
                    Greets
                    Sunny
                      tombox @sunny9999 last edited by
                      @sunny9999 Das Objekt ist nicht korrekt die github version fängt das ab
                        sunny9999 @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                        Hallo @tombox
                        danke für den Hinweis, nur verstehe ich ihn nicht richtig...
                        Das Objekt, welches vom Adapter erzeugt wird und welches zu steuern versucht wird, ist eine boolean mit true/false
                        Wenn ich die zu schalten versuche kommt dieser Fehler.....
                        Wo liegt mein Fehler / Denkfehler ?
                        Danke & Grüße
                        Sunny
                          @sunny9999 bräuchte man ein debug log und dann schauen wie die default Objekte aussehen
                            timbo @tombox last edited by
                            @tombox Könntest du auch die Heizlüfter einfügen? Kämpfe gerade zwar mit der Installation, aber würde den Heizlüfter per iobroker schalten, um die überschüssige Energie der PV Anlage sinnvoll zu nutzen.
                            Gruß Timo
                              klaris last edited by klaris
                              Hallo leute
                              Habe auch den Govee app adapter 0.0.6
                              wollte nach den Triger befehl und nach einer zeit 2 minuten den LED strip auschalten ...irgendwie geht er vorher aus und gibt mir eine fehlemeldung aus
                              vieleicht kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache ```
                              code_text23.10.2023, 09:23:08.054	[info ]: javascript.0 (996) Stop script script.js.common.led_küche
                              23.10.2023, 09:23:10.583	[info ]: javascript.0 (996) Start javascript script.js.common.led_küche
                              23.10.2023, 09:23:10.599	[info ]: javascript.0 (996) script.js.common.led_küche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              23.10.2023, 09:23:35.122	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:7:3)
                              23.10.2023, 09:25:35.133	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:10:5)
                              Danke im voraus
                                ahennig last edited by ahennig
                                Hallo
                                Nachdem ich mit govee-local schalten und dimmen konnte aber keine Farben setzen konnte versuche ich es mit dem govee-app adapter (v0.0.6). Das setzen der Farbe funktioniert auch hier nicht. Wenn ich blue auf 50 setze, kommt in der bestätigung eine 3. Danach kann ich keinen Farbkanal mehr ändern.
                                govee-app.0
                                	2023-12-09 22:51:17.600	debug	MQTT message: GA/0a4fed9724f3d51a972c0c4a3f05ec8a {"proType":2,"sku":"H6056","device":"D2:2C:CB:**:**:**:**:**","softVersion":"1.09.09","wifiSoftVersion":"1.02.11","wifiHardVersion":"1.00.10","cmd":"colorwc","type":0,"transaction":"x_1702158676626","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"colorTemInKelvin":0,"color":{"r":188,"g":40,"b":3},"result":1}}
                                govee-app.0
                                	2023-12-09 22:51:16.626	debug	MQTT send: color to D2:2C:CB:**:**:**:**:** data {"val":{"red":188,"green":40,"blue":50}}
                                Kennen andere auch das Phenomen? Schalten und dimmen geht ohne Probleme.
                                Beim setzen des colorwc (z.B. 1000) ändert sich RGB auch 255. Wenn ich dann b ändere, wechselt RGB auf 188,40,3. Das passier bei H6052, H6056 und H61A0.
                                  tombox @ahennig last edited by
                                  @ahennig bräuchte ich Zugang um zu sehen was die app sendet
                                    ahennig @tombox last edited by
                                    @tombox welchen Zugang benötigst du? Kann ich einen Log erzeugen?
                                      @ahennig give app Zugang
                                        @tombox Zugangsdaten können hier nicht preisgegeben werden. Welche Logs sollen erstellt werden?
                                        T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ahennig Der Netzwerkverkehr der App muss mitgeschnitten werden
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @ahennig last edited by
                                            @ahennig
                                            Einfach in der govee App eine Freigabe machen für tombox … Du musst keine Account Daten teilen … das geht bei govee easy 😉
                                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            132
                                            18053
