    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      docsnyder7 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      so läuft...
      hab den user an meinen angepasst...
      muss ich jetzt zwigend den Adapter im iobroker installieren, wenn ich Datenpunkte für Blockly und vis benötige ?
      Riesiges DANKSCHÖN erstmal bis hierhin...😊
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        Das ist 'ne Glaubensfrage. Z2M liefert die Daten der Sensoren als einzelne Attribute aus, wenn du das so konfigurierst. Wenn du allerdings Geräte wie Plugs hast, dann musst du, um die steuern zu können, den /set-Pfad als MQTT Topic einmalig pro Gerät anlegen. Das macht wohl der Adapter für dich.
        Für mich habe ich entschieden, dass ich lieber einmalig die Hand anlege, als ständig einen zusätzlichen Adapter laufen zu lassen. Probier's einfach aus.
        @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
        Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
          docsnyder7 last edited by docsnyder7
          @marc-berg
          ist das ein screen aus der Z2M Oberfläche?
          das ist alles noch ziemliches Neuland für mich...
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            ja, unter Einstellungen --> Erweitert
              @marc-berg
              ok das hab ich gefunden..
              und jetzt muss ich mir noch eine separaten DP anlegen? oder den bestehenden in mqtt ändern
              • Marc Berg
                Jetzt pairst du einfach neue Zigbee-Geräte und freust dich, dass neue Datenpunkte unter MQTT.0 automatisch erzeugt werden.
                Wenn du Geräte in Z2M umbenennst, werden übrigens auch die DP geändert. Wenn du das also vorhast, dann am besten gleich machen.
                Ist aber alles sehr gut dokumentiert. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/pairing_devices.html
                  @marc-berg
                  das pairing hab ich hinbekommen... ich versuche jetzt die DP zu verstehen, die da entstehen und wie ich die in meine Blockly und vis einbaue
                    docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                    @docsnyder7
                    den DP state... kann ich manuell am Plug schalten... das ändert dann auch den Wert
                    über einen button im vis ändert sich zwar auch der Wert, aber der Plug schaltet nicht... muss hier der DP noch geändert werden oder muss ich zusätzlich einen 2. DP anlegen, der den state korrekt ausgibt?
                    • Marc Berg
                      Wie ich oben geschrieben hatte, du musst noch einen DP zum Schalten setzen. Zu jedem gepairten Gerät ist ein Link auf der Oberfläche, dann kommst du zu so einer Seite (Beispiel Nous A1Z):
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                      Hier ist beschrieben, wie jedes Gerät zu schalten ist:
                      In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
                        @marc-berg
                        sorry.. aber das geht nicht, kann nur eine Struktur darüber einen DP anlegen.. im Ordner Steckdose Johanna nicht
                        • Marc Berg
                          das geht nicht,
                          "geht nicht" ... Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen? Was passiert, wenn du den DP anlegen willst? Screenshot zeigen!
                            @marc-berg
                            es ist nicht möglich das PLUS zu betätigen, erst eine Struktur weiter oben geht das, aber dann bin ich nicht mehr im Ordner "Steckdose_Johanna"
                            Marc Berg mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              das hier auf "attribute " stellen:
                              , den DP "Steckdose_Johanna" löschen und Z2M neu starten.
                              • mickym
                                mickym Most Active @docsnyder7 last edited by
                                @marc-berg
                                Dann gibst Du als Datenpunktname einfach Steckdose_Johanna.set auf der Ebene darüber an.
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                  Kann man das auch gleich über zwei Ebenen machen, also "Steckdose_Johanna.set.state"?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
                                    @marc-berg Was soll denn das bringen.
                                    Entweder man verwendet den zigbee2mqtt Adapter der alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt oder man nimmt normales MQTT.
                                    state braucht man keinen Datenpunkt:
                                    Über den Set Datenpunkt schaltet man in dem man den State als JSON übergibt - wenn man das alles nicht will, dann muss man den Adapter verwenden.
                                    Also kein Datenpunkt unter set - der bringt NICHTs.
                                    Den Status ermittelt man aus dem JSON des Gerätes. Mit set schalte ich. Mit get kann ich erneut den Status darüber anfordern. Wenn man aus dem JSON schalten und einzeln herausbekommen möchte und MWTT verwenden will dann schaltet man das mit Blockly über einen Alias.
                                    D Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      docsnyder7 @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      könntest du mal bitte den Inhalt des get und set DP zeigen?
                                      • Marc Berg
                                        Es stimmt aber so nicht. Wenn man Z2M so einstellt, dass es die DP aufdröselt, dann benötigst du kein JSON. Auch nicht beim Setzen. Dann schreibst Du in den DP "Steckdose_Johanna.set.state" "ON", "OFF" oder "TOGGLE"
                                        mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @docsnyder7 das siehst Du doch an meinem Screenshot.
                                          Über set und einen Objekt mit der Eigenschaft state und Wert schaltet man.
                                          • mickym
                                            @marc-berg OK das kenn ich nicht.
                                            9262
