    4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
      Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      die Auslastung, die geht sowohl bei CPU als auch bei RAM niemals über 30-40%
      beim MASTER!
        michihorn @Homoran last edited by michihorn
        @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        beim MASTER!
        DJMarc75 und ich schrieben gerade über den Slave.
        Natürlich ist der Master zu sehr Busy. Das sehe ich auch so.
          liest du nicht alles?
          Außerdem wird bei richtiger Einrichtung ja alles auf dem Master verwaltet, was ggf. der Grund für die hohe Last dort sein könnte.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @michihorn last edited by
            das siehst Du falsch. Bei RAM wird hier der verfügbare angezeigt. 22,6% sind also verfügbar.
              @homoran Doch ich habe das gelesen, aber Du schreibst ja selbst bei richtiger Einrichtung wird alles über den Master verwaltet. Wo ist also mein Fehler?
              Ich werde mir am Wochenende mal meine bei Javascript Instancen anschauen, die haben jede Menge traffic verursacht.
                dass ggf. durch den vielen Traffic der zu verwaltenden Daten des Slaves der Master in die Knie geht.
                Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
                Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
                  michihorn @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
                  Okay???
                  Bei der Angabe CPU wird die Auslastung angegeben?
                  Und bei RAM nur noch der verfügbare Speicher?
                  Das ist ist mir neu und klingt von der Logik irgendwie widersinnig.
                    Ich tippe mal stark auf den Samsung Adapter Smartthings
                    • DJMarc75
                      korrekt in allen Punkten 😉
                        Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
                          @michihorn und was sagt top auf dem Master?
                            nd was sagt top
                            Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
                            Eindeutig Java.
                            Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
                            Bischen "Reine" machen 👍
                            • DJMarc75
                              was sagt TOP?
                              in der Konsole
                              top
                              eingeben
                                michihorn @DJMarc75 last edited by michihorn
                                @djmarc75 Danke
                                ich poste das mal Bild:
                                oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
                                Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
                                  der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
                                  auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
                                  • DJMarc75
                                    @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
                                    iob diag
                                      @djmarc75
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: master
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                                 Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      Systemuptime and Load:
                                       14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=46.7'C
                                      volt=0.9360V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                                               7761 M total memory
                                               3310 M used memory
                                               3384 M active memory
                                                923 M inactive memory
                                               3223 M free memory
                                                130 M buffer memory
                                               1096 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                                      [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                      [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.5G    /var/
                                      1007M   /var/log
                                      897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                      182M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      63M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
                                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                      npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                      npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                      npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                      npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                      npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                      npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                      npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                                      npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                      npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                                      npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                                      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      No configuration change needed.
                                      Multihost discovery server: disabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.12
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   8
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
                                      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
                                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
                                      + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
                                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
                                      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
                                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
                                      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                      Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                                      Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                      Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                      Objects and States
                                      Objects:        31478
                                      States:         26103
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
                                      tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
                                      2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
                                      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
                                      2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
                                      2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
                                      2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
                                      2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
                                      2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
                                      2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
                                      2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
                                      2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
                                      2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
                                      2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
                                      2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
                                      2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
                                      2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
                                      2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
                                      2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
                                      2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
                                      iob diag has finished.
                                      • DJMarc75
                                        @michihorn ?
                                          @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
                                          BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
                                            Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                                            @michihorn
                                            Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
                                            Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
                                            Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
                                            multihost 2 raspberry
                                            1415
