    4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    • DJMarc75
      DJMarc75 @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      bei RAM niemals über 30-40%
      das siehst Du falsch. Bei RAM wird hier der verfügbare angezeigt. 22,6% sind also verfügbar.
        michihorn @Homoran last edited by
        @homoran Doch ich habe das gelesen, aber Du schreibst ja selbst bei richtiger Einrichtung wird alles über den Master verwaltet. Wo ist also mein Fehler?
        Ich werde mir am Wochenende mal meine bei Javascript Instancen anschauen, die haben jede Menge traffic verursacht.
          Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
          dass ggf. durch den vielen Traffic der zu verwaltenden Daten des Slaves der Master in die Knie geht.
          @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
          Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
          Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
            michihorn @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
            Okay???
            Bei der Angabe CPU wird die Auslastung angegeben?
            Und bei RAM nur noch der verfügbare Speicher?
            Das ist ist mir neu und klingt von der Logik irgendwie widersinnig.
              Ich tippe mal stark auf den Samsung Adapter Smartthings
              • DJMarc75
                korrekt in allen Punkten 😉
                  Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
                    @michihorn und was sagt top auf dem Master?
                      michihorn @Homoran last edited by michihorn
                      nd was sagt top
                      Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
                      Eindeutig Java.
                      Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
                      Bischen "Reine" machen 👍
                      • DJMarc75
                        was sagt TOP?
                        in der Konsole
                        top
                        eingeben
                          michihorn @DJMarc75 last edited by michihorn
                          @djmarc75 Danke
                          ich poste das mal Bild:
                          oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
                          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
                            der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
                            auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
                            • DJMarc75
                              @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
                              iob diag
                                @djmarc75
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: master
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                           Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=46.7'C
                                volt=0.9360V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                                           Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                                         7761 M total memory
                                         3310 M used memory
                                         3384 M active memory
                                          923 M inactive memory
                                         3223 M free memory
                                          130 M buffer memory
                                         1096 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                                [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                1007M   /var/log
                                897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                182M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                63M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
                                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
                                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                                npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                                npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                                npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.12
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   8
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
                                + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
                                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
                                + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
                                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
                                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
                                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
                                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
                                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                                Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                Objects and States
                                Objects:        31478
                                States:         26103
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
                                tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
                                udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
                                2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
                                2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
                                2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
                                2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
                                2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
                                2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
                                2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
                                2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
                                2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
                                2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
                                2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
                                2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
                                2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
                                2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
                                2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
                                2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
                                2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
                                2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
                                iob diag has finished.
                                • DJMarc75
                                  @michihorn ?
                                    @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
                                    BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
                                      Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                                      @michihorn
                                      Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
                                      Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
                                      Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
                                        michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                                        @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                        Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
                                        Anbei iob diag vom Slave:
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: slave
                                                 Icon name: computer
                                                Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                                   Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x80000
                                        temp=58.0'C
                                        volt=1.3813V
                                                       Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
                                        Swap:            99M        0.0K         99M
                                        Total:          1.0G        657M        181M
                                                  909 M total memory
                                                  657 M used memory
                                                  711 M active memory
                                                   26 M inactive memory
                                                   81 M free memory
                                                    4 M buffer memory
                                                  165 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                        [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                        [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.1G    /var/
                                        621M    /var/log
                                        601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                        182M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
                                        2.6M    /opt/iobroker/backups/
                                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Discovery authentication:   disabled
                                        Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
                                        States:                     jsonl on 192.168.178.144
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        31765
                                        States:         26431
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 30
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
                                        2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                        2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
                                        2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
                                        2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
                                        2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                        2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
                                        2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
                                        2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
                                        2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                        2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
                                        2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
                                        2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
                                        2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                        2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
                                        2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
                                        2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
                                        2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
                                        2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
                                        2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
                                        2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
                                        2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                        2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
                                        2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
                                        2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
                                          deine ble box hämmert im Millisekundentakt Daten
                                            @homoran Da kann ich aber nichts dran einstellen
                                            multihost 2 raspberry
                                            1415
