    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • ofri2607
      ofri2607 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Servus und sorry; ich weiß nicht ob du meine letzte Nachricht in Git noch gesehen hast?
      Der Datenpunkt "current_cover" hat sich leider nur einmal aktualisiert, beim Zurückschalten auf den alten Sender, wurde das Bild (der Datenpunkt) nicht aktualisiert; in der Sonos-App wird es korrekt dargestellt.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ofri2607 last edited by
        @ofri2607 und vorher mit den binary states schon? Weil an der AktualisierungsLogik habe ich eigentlich nix angefasst
        ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          ofri2607 @foxriver76 last edited by ofri2607
          @foxriver76 ich würde es mir nicht sicher sagen trauen, dass es vorher gegangen ist, den eigentlich hören wir auf den dzt. im Adapter vorhandenen Lautsprecher nur den einen Sender. War jetzt eigentlich nur durch das Testen, dass ich das Umschalten probiert habe.
          Hab' den Adapter jetzt nochmal neu gestartet und da hatte er dann wieder das korrekte Bild.
          Soll ich eine neues issue in Git aufmachen?
          • foxriver76
            @ofri2607 ja auf jeden Fall ein issue bitte
              cappy45 @foxriver76 last edited by
              ich habe auch auf das Update auf Version 5 durchgeführt, seitdem läuft MQtt bei mir nicht mehr.
              Hat noch jemand dies Problem?
              Cappy
              Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @cappy45 last edited by
                @cappy45 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Konkret welches mit welchen Meldungen im Log?
                • mcm1957
                  mcm1957 @cappy45 last edited by
                  @cappy45
                  Infos bitte
                  Adapter version?
                  Node version?
                  O/S ?
                  Und natürlich Logfile / logs
                    cfau @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 Das scheint es zu sein, da muss ich noch mal an die ipv6 Einstellungen im Netzwerk dran;
                    Hab jetzt erst mal das Repo temporär auf
                    pi@IOBroker:~ $ iob repo list
                    Latest (possibly unstable): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                    gesetzt wie in einem der Threads zu dem Fehler beschrieben und jetzt sind alle Adapter
                    auf dem neuesten Stand und Update hat funktioniert.
                    Danke für eure Unterstützung!
                    Christian
                      cappy45 @Thomas Braun last edited by
                      hallo,
                      muss mein mqtt Problem zurückziehen, es trat zwar direkt nach dem update auf, hatte allerdings nichts damit zu tun.
                      Es war ein Hardwareproblem meines Sensors.
                      Cappy
                      • mcm1957
                        mcm1957 @cfau last edited by
                        @cfau
                        Bevor du excessiv in deinem Netz suchst schau noch mal ob die EXTERNEN DNS Server brauchbare Daten liefern. Kann das am Handy schwer checken.
                        Und wenns dort ein Problem geben sollte mach bitte extra Topic auch. Js controller ist da dann unschuldig.
                          Wildbill @Wildbill last edited by Wildbill
                          @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @wildbill hm du sagst er bleibt rot? Weil schaut aus als läuft er laut log.
                          Bevor ich oben editiere schreibe ich es nochmal, weil ich grad einen ähnlichen Fall hatte. Ich habe meistens zwei Browser-Tabs offen, wenn ich in iobroker was mache. Bisher war es so, dass die Zustände über die Tabs hinweg eigentlich gleich waren. Wenn ich beispielsweise, warum auch immer, zwei Instanzen-Tabs aufhabe und in einer eine Instanz startete, war sie auch im anderen grün. Seit einem der letzten Updates (js-controller, admin, javascript…) scheint es nun nicht mehr so zu sein. Ich muss im zweiten Tab dann einmal die Seite aktualisieren, damit die Anzeige wieder passt. Heute morgen war es wohl auch irgendwie so, weil ich wohl vom Adapter aus die Instanzen geöffnet habe, die Instanz gestartet und dann gleich auf Log bin. Der zweite Tab mit den Instanzen war dann wohl noch rot, obwohl ja bereits alles lief.
                          Ist da was bekannt, dass sich das Synchronisieren von parallel geöffneten Tabs geändert hat? Zumindest beim Umschalten auf Experte hat man ja nun die Möglichkeit auszuwählen, ob das über mehrere Browser-Tabs hinweg gelten soll.
                          Gruss, Jürgen
                          Da ich nicht sicher bin, ob das Problem, dass die Ansicht der Adapterseite nicht mehr gespeichert bleibt, wenn ich den Browser schließe oder länger einen Tab geschlossen habe, mit dem letzten Update des admin auf 6.10.1 oder mit dem Update des js-controller hier mitkam, verlinke ich mal in einen anderen Thread, in dem ich es beschrieben habe. Könnte ja mit meinem Zitat oben zusammenhängen?!
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT: Falsche Angabe bei installierter Version editiert: 6.10.0 -> 6.10.1
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            Keine Ahnung ob das ein Bug vom Admin oder JS 5.0x ist:
                            Wenn ich einen Wert setze - akutalisiert sich das nicht. Es schaltet zwar - aber es steht immer noch der alte Wert drin.
                            Erst wenn ich via Browser die ganze Seite aktualisiere - aktualisiert sich der Status.
                              @mickym Das wäre ja so ähnlich wie mit meiner Beobachtung weiter oben, dass ich beispielsweise die Instanzenseite erst manuell aktualisieren muss, um die tatsächlichen Zustände zu sehen?! Ging früher irgendwie automatisch. Da waren immer alle Seiten und offenen Tabs im aktuellen Zustand. Und jetzt teilweise nicht einmal, wenn sie offen (im Vordergrund) sind und bedient werden.
                              Gruss, Jürgen
                              • mickym
                                mickym Most Active @Wildbill last edited by
                                @wildbill Ja wie gesagt ich weiß nur nicht ob es am JS oder am ADMIN liegt.
                                  Wildbill @mickym last edited by
                                  @mickym Da bin ich halt auch unsicher, da in den letzten Tagen eben beide Updates reinkamen und ich dazu noch von Bullseye auf Bookworm geupdatet habe und von NodeJS 18.17.1 auf 18.18.0. Aber gefühlt ist seit seit dem Update des Admin so?!
                                  • foxriver76
                                    Controller im Normalfall nix Frontend, also gehört hier nicht hin.
                                      Wildbill @foxriver76 last edited by Wildbill
                                      @foxriver76 Da heisst dann, es müsste eher am Admin-Adapter liegen? Kann man den testweise auch einfach so aus der Adapter-Liste downgraden wie die anderen Adapter?
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Downgrade des Admin auf 6.8.3 problemlos, Einstellungen der Adapterseite werden aber dennoch nicht (mehr) gespeichert.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
                                        @wildbill Klar, kannst du downgraden, wie jeden anderen Adapter auch - Expertenmodus an und unter Tab Adapter bei der Adminkachel den Button für bestimmte Version installieren oder wenn du weiter zurück möchtest per cli iob upgrade admin@<version>
                                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @foxriver76 Danke, habe es oben bereits editiert gehabt. Downgrade des Admin problemlos, Ansicht der Adapterseite blieb aber dennoch nicht mehr gespeichert…
                                          EDIT: Problem mit der Ansicht gelöst: Nach einschalten des Expert-Mode erscheint oben rechts davin ein Symbol zum Synchroniseren des Expert-Mode über mehrere Fenster hinweg. Dieses war bei mir aktiv. Nach dem Deaktivieren bleibt die Admin-Ansicht wieder gespeichert, unabhängig, ob der Expert-Mode aktiv ist oder nicht.
                                            Letzi last edited by
                                            Ich sicherere alle 24h die SD Karte im Raspi, habe also ganz einfach eine Sicherung zur Wiederherstellung auf die alte JS Version genutzt. Leider hab ich mir keine LOGS gesichert. Da aber keine neue Version des gsmsms Adapter kommt, warte ich noch mit dem update.
                                            Danke.
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            132669
