    4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
      Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      wird alles über den Master verwaltet. Wo ist also mein Fehler?
      dass ggf. durch den vielen Traffic der zu verwaltenden Daten des Slaves der Master in die Knie geht.
      Ich werde mir am Wochenende mal meine bei Javascript Instancen anschauen, die haben jede Menge traffic verursacht.
      @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
      Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
        michihorn @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        bei RAM niemals über 30-40%
        das siehst Du falsch. Bei RAM wird hier der verfügbare angezeigt. 22,6% sind also verfügbar.
        Okay???
        Bei der Angabe CPU wird die Auslastung angegeben?
        Und bei RAM nur noch der verfügbare Speicher?
        Das ist ist mir neu und klingt von der Logik irgendwie widersinnig.
          michihorn @Homoran last edited by
          Ich tippe mal stark auf den Samsung Adapter Smartthings
          • DJMarc75
            DJMarc75 @michihorn last edited by
            korrekt in allen Punkten 😉
              Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
                @michihorn und was sagt top auf dem Master?
                  michihorn @Homoran last edited by michihorn
                  nd was sagt top
                  Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
                  Eindeutig Java.
                  Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
                  Bischen "Reine" machen 👍
                  • DJMarc75
                    was sagt TOP?
                    in der Konsole
                    top
                    eingeben
                      michihorn @DJMarc75 last edited by michihorn
                      @djmarc75 Danke
                      ich poste das mal Bild:
                      oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
                        der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
                        auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
                        • DJMarc75
                          @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
                          iob diag
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: master
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                       Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=46.7'C
                            volt=0.9360V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                                     7761 M total memory
                                     3310 M used memory
                                     3384 M active memory
                                      923 M inactive memory
                                     3223 M free memory
                                      130 M buffer memory
                                     1096 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                            [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                            [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                            [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                            [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                            [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                            [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.5G    /var/
                            1007M   /var/log
                            897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                            182M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            63M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
                            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                            npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                            npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                            npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                            npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                            npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                            npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                            npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                            npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                            npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                            npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                            npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: disabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                            States:                     jsonl on 0.0.0.0
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   8
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
                            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
                            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
                            + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                            Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                            Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                            Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            Objects and States
                            Objects:        31478
                            States:         26103
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
                            tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
                            2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
                            2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                            2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
                            2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
                            2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
                            2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
                            2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
                            2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
                            2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
                            2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
                            2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
                            2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
                            2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
                            2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
                            2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
                            2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
                            2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
                            2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
                            2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
                            iob diag has finished.
                            • DJMarc75
                              @michihorn ?
                                @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
                                BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
                                  Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                                  @michihorn
                                  Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
                                  Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
                                  Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
                                    michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                                    @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                    Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
                                    Anbei iob diag vom Slave:
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: slave
                                             Icon name: computer
                                            Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                               Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x80000
                                    temp=58.0'C
                                    volt=1.3813V
                                                   Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                                               Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
                                    Swap:            99M        0.0K         99M
                                    Total:          1.0G        657M        181M
                                              909 M total memory
                                              657 M used memory
                                              711 M active memory
                                               26 M inactive memory
                                               81 M free memory
                                                4 M buffer memory
                                              165 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.1G    /var/
                                    621M    /var/log
                                    601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                    182M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
                                    2.6M    /opt/iobroker/backups/
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
                                    ioBroker Status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Discovery authentication:   disabled
                                    Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
                                    States:                     jsonl on 192.168.178.144
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        31765
                                    States:         26431
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Pending Updates: 30
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
                                    2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                    2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
                                    2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
                                    2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
                                    2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                    2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
                                    2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
                                    2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
                                    2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                    2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
                                    2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
                                    2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
                                    2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                    2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
                                    2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
                                    2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
                                    2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
                                    2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
                                    2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
                                    2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
                                    2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                    2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
                                    2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
                                    2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
                                    2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
                                      deine ble box hämmert im Millisekundentakt Daten
                                        @homoran Da kann ich aber nichts dran einstellen
                                          michihorn last edited by michihorn
                                          EDIT: Läuft nun seit 17 Stunden...
                                          Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @michihorn last edited by Marc Berg
                                            gelöscht, da @michihorn seinen Post nach meiner Antwort geändert hat.
                                            multihost 2 raspberry
                                            1415
