    4. [gelöst] Adapter-Übersicht dauerhaft als Liste statt Kacheln
    • V
      vepman last edited by vepman
      gibt es eine Möglichkeit, die Adapter-Übersicht dauerhaft als Liste zu speichern?
      Wenn ich nach einiger Zeit ioBroker aufrufe, hat sich der Listenmodus wieder auf Kacheln umgestellt.
      Mein ioBroker läuft auf Ubuntu 22.04 in einem Proxmox LXC-Container.
      ioBroker-Daten:
      Plattform linux
      Betriebssystem linux
      Architektur x64
      CPUs 2
      Geschwindigkeit 1995 MHz
      Modell Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
      RAM 5.97 GB
      System-Betriebszeit 4 T. 02:21:15
      Node.js v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
      NPM 9.6.7
      Anzahl der Adapter 589
      Datenträgergröße 11.71 GB
      freier Festplattenspeicher 6.41 GB
      Aktive Instanzen 23
      Pfad /opt/iobroker/
        Homoran Global Moderator Administrators @vepman last edited by
        @vepman sagte in Adapter-Übersicht dauerhaft als Liste statt Kacheln:
        klingt nach Browser.
        Diese Einstellung wird im Browser gespeichert.
        anderer Browser - andere Einstellungen
        Browser cache und cookies von der admin-Seite glöscht -> alles default
        V W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          vepman @Homoran last edited by
          Jau, probier ich mal. Danke 👍
            Wildbill @Homoran last edited by Wildbill
            @homoran sagte in Adapter-Übersicht dauerhaft als Liste statt Kacheln:
            Muss ich verneinen. Bis zum letzten stable-Update auf 6.10.1 hat es bei mir mit allen Browsern (Safari, Firefox, Chrome) auf allen Geräten (Macbooks, Mac mini, Windows, iPad, iPhone) so funktioniert, dass die einmal eingestellte Ansicht über Wochen (vermutlich bis irgendwann mal irgendwelche Cookies abgelaufen waren) erhalten blieb. Jetzt ist es so, dass spätestens nach dem Beenden des Browsers (meist schon nach Schliessen des Tabs und Öffnen vielleicht eine halbe Stunde später) wieder die Ansicht mit den Kacheln aktiv ist und ich manuell erst auf Ansichtsmodus ändern (Liste anzeigen), Auflisten (um die in meinen Augen überflüssige Unterteilung in die einzelnen Bereiche) und dann „nur installierte Adapter anzeigen“ klicken muss, um es so zu haben, wie ich es gern hätte.
            Wie geschrieben, ich meine, das ist seit dem letzten stable-Update des admin-Adapters vor ein paar Tagen plötzlich so gewesen.
            Cookies und Websitedaten löschen bringt nichts, nach einiger Zeit ist es wieder auf Standard gestellt.
            Ich meine auch, das kam zeitgleich mit der Funktion, dass man bei Einschalten des Expert-Mode nun rechts daneben ein Symbol „Administratoreinstellungen zwischen allen geöffneten Browserfenstern synchronisieren“ hat. Das hatte ich früher glaub auch nicht.
            HIER hatte ich dazu auch schon was erwähnt, hat sich aber noch niemand dazu geäußert.
            Gruss, Jürgen
            EDIT: Falsche Angabe bei installierter Version editiert: 6.10.0 -> 6.10.1
            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Wildbill last edited by
              @wildbill sagte in Adapter-Übersicht dauerhaft als Liste statt Kacheln:
              Gerade in Chrome getestet:
              Browser geschlossen, neu gestartet. alles so wie ich es vorher eingestellt hatte.
                Wildbill @Codierknecht last edited by Wildbill
                @codierknecht Eben auch getestet. Adapterseite geöffnet, alles eingestellt, wie ich es will, Tab geschlossen, Tab wieder geöffnet und schon war es wieder auf Kachelansicht. Welche Adapterversionen hast Du? bei mir admin 6.10.1 und js-controller 5.0.12.
                Gruss, Jürgen
                • Codierknecht
                  Ebenfalls 6.10.1 und 5.0.12 😕
                    @codierknecht Das ist komisch. @vepman Kannst Du mal Deine Versionen nennen und ob Du da eventuell auch einen zeitlichen Zusammenhang mit einem Update eines der beiden Adapter gesehen hast?
                    Ach ja, iobroker bei mir in einer VM unter Debian 12 Bookworm mit Nodejs 18.18.0. Denke aber nicht, dass das relevant sein könnte. Ich sehe es rückblickend zeitlich im Zusammenhang mit einem der Updates.
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Wobei ich in den letzten tagen auch erst von Bullseye auf Bookworm bin und mit dem Script von @Thomas-Braun NodeJS von 18.17.1 auf 18.18.0 gehoben habe. Aber den Zusammenhang mit dem Browserverhalten würde ich da eher mal nicht sehen?!
                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                      was anderes hab i h nicht geschrieben (hoffentlich)
                        @homoran Nee, ich meinte mit Verneinen, dass genau das bei mir eben nicht mehr gespeichert bleibt. Und das bislang eben so war und ich das gerne wieder so hätte. 😊
                          Achso!
                          Dann seid ihr ja schon auf dem richtigen Weg zur Ursachenforschung.
                          ich hab noch keine aktuellen Versionen.
                          Der neue Nuc ist gestern erst gekommen.
                            @homoran Mut zur Lücke. Update doch einfach mal auf die von mir genannten Versionen und berichte, wie es sich bei Dir verhält. 😀
                              ...ist das nicht! viel zu alte Basis.
                                @homoran Du gehörst doch nicht auch zur "Never change a runnig system"-Fraktion? 😲
                                EDIT: Letzter Test unter Linux mit Firefox. Auch dort bleibt es beim Schliessen des Tabs und sofortigem wieder öffnen nicht gespeichert. Im thread zum js-controller schrieb foxriver76 eben, dass der controller nix mit dem Frontend zu tun hat. Würde ja dann eher Admin bedeuten und sich mit meinem Gefühl decken.
                                  neee, ich gehöre zur "no NUC available" Fraktion.
                                  hatte seit Weihnachten gewartet, dass bei meinem Händler wieder was brauchbares verfügbar wurde.
                                  Hab jetzt dann doch bestellt. Hatte von Völkner noch einen Gutschein bekommen und die hatten nen nuc11i3 ziemlich günstig.
                                    @homoran Vorfreude ist doch die schönste Freude. 👍
                                    Ich habe eben mal einen proxmox-Snapshot gemacht und versuche mal, ob sich der Admin, so wie die anderen Adapter auch, downgraden lässt.
                                    EDIT: habe ein Downgrade auf 8.8.3 gemacht, ich meine, das was der letzte stable-Stand vor der jetzigen 6.10.1. Downgrade ging problemlos, hat aber das problerm leider nicht gelöst. Habe die Adapter-Seite nach meinen Wünschen eingestellt, aber selbst ein reload bei geöffnetem und aktiven Tab mit den Adaptern hat sofort wieder die Kacheln geladen. Nun bin ich erst mal ratlos...
                                    Bin wieder zurück auf 6.10.1, man will ja wenigstens aktuell bleiben im stable...
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
                                      @wildbill Es gibt oben diese Funktion zum Synchronisieren, evtl. hast du die an und die macht komische Sachen, aber ansonsten kann ich deine Probleme nicht nachstellen.
                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Wildbill @foxriver76 last edited by Wildbill
                                        @foxriver76 Ja, die erschien (gefühlt) auch erst, seit einem der letzten Updates. Aber die Funktion ist ja nur sichtbar (und aktiv?) wenn der Expert-Mode eingeschaltet ist?!
                                        ABER jetzt kommt es: Ich habe den Expert-Mode eingeschaltet, da war es exakt wie in Deinem Bild eingestellt (also dass der jetztige Browser der „Master“ sein soll), hab es dann deaktiviert auf das schwarze Symbol und die Seite aktualisiert und die Admin-Ansicht blieb gespeichert. Auch nach deaktivieren des Expert springt es nicht mehr zurück auf die Kacheln. Tausend Dank für den Tipp. 👍
                                        @vepman Versuch das auch, dann sollte es auch bei Dir wieder passen!
                                        • V
                                          vepman @Wildbill last edited by vepman
                                          Ich habe 6.10.2 und 5.0.12
                                          Ja, versuche ich auch.
                                          Danke für deine Unterstützung. Hatte das Problem schon länger, dachte aber es läge nur an meinem System.
                                          Klasse, die Hilfe hier. 👍
                                          Nachtrag: Es war wohl Funktion zum Synchronisieren. Jetzt geht's
                                          948
