    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      docsnyder7 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      es ist nicht möglich das PLUS zu betätigen, erst eine Struktur weiter oben geht das, aber dann bin ich nicht mehr im Ordner "Steckdose_Johanna"
      Marc Berg mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        das hier auf "attribute " stellen:
        , den DP "Steckdose_Johanna" löschen und Z2M neu starten.
        • mickym
          mickym Most Active @docsnyder7 last edited by
          @marc-berg
          Dann gibst Du als Datenpunktname einfach Steckdose_Johanna.set auf der Ebene darüber an.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @mickym last edited by
            @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
            Kann man das auch gleich über zwei Ebenen machen, also "Steckdose_Johanna.set.state"?
            • mickym
              mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
              @marc-berg Was soll denn das bringen.
              Entweder man verwendet den zigbee2mqtt Adapter der alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt oder man nimmt normales MQTT.
              state braucht man keinen Datenpunkt:
              Über den Set Datenpunkt schaltet man in dem man den State als JSON übergibt - wenn man das alles nicht will, dann muss man den Adapter verwenden.
              Also kein Datenpunkt unter set - der bringt NICHTs.
              Den Status ermittelt man aus dem JSON des Gerätes. Mit set schalte ich. Mit get kann ich erneut den Status darüber anfordern. Wenn man aus dem JSON schalten und einzeln herausbekommen möchte und MWTT verwenden will dann schaltet man das mit Blockly über einen Alias.
              D Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                docsnyder7 @mickym last edited by
                @mickym
                könntest du mal bitte den Inhalt des get und set DP zeigen?
                • Marc Berg
                  Es stimmt aber so nicht. Wenn man Z2M so einstellt, dass es die DP aufdröselt, dann benötigst du kein JSON. Auch nicht beim Setzen. Dann schreibst Du in den DP "Steckdose_Johanna.set.state" "ON", "OFF" oder "TOGGLE"
                  mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @docsnyder7 das siehst Du doch an meinem Screenshot.
                    Über set und einen Objekt mit der Eigenschaft state und Wert schaltet man.
                    • mickym
                      @marc-berg OK das kenn ich nicht.
                      • Marc Berg
                        dachte ich mir. Ich finde diese Variante, gerade für Anfänger, einfacher.
                        • mickym
                          Ansonsten habe ich hier beschrieben, wie man über einen Alias als EINEN Datenpunkt solche MQTT- States lesen und schreiben kann:
                          https://forum.iobroker.net/post/1032270
                          https://forum.iobroker.net/post/980575
                          • mickym
                            @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                            Ok das sind diese Einstellungen, die Du meinst:
                              @marc-berg
                              ich bin zu doof dafür... den DP anlegen klappt... aber weder ist mir klar ob Logik oder Zeichenkette oder oder
                              auch weiß ich nicht, wo ich das state: ON OFF hinbekommen soll
                              • Marc Berg
                                genau. Ist aber wie vieles bei ioBroker eine Glaubensfrage, was man wie einsetzt und was man am charmantesten findet.
                                • mickym
                                  @marc-berg Na ja für Blockly Fans - sind wohl einzelne Datenpunkte besser - NodeRed hingegen kann ja mit Objekten wesentlich besser umgehen und für die empfiehlt sich JSON - da kann man dann auch mit dem Einschalten auch gleich die Helligkeit mitgeben und muss nicht 2 Datenpunkte beschreiben.
                                  • Marc Berg
                                    Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen
                                    zeigen, wie der DP jetzt aussieht.
                                      @marc-berg
                                        "common": {
                                          "name": "Steckdose Johanna.set",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1695378249201
                                      • Marc Berg
                                        @docsnyder7
                                        In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @docsnyder7 last edited by mickym
                                          @docsnyder7 Wenn Du das in einzelne Datenpunkte eingestellt hast musst DU unter set nochmals einen eigenen Datenpunkt für jede Eigenschaft anlegen, die Du schalten kannst.
                                          Also unter set noch einen Datenpunkt state (Zeichenkette) - dann unter Umständen für eine dimmbare Lampe brightness (Zahl) usw.
                                          Je nachdem was das Gerät versteht-
                                          • mickym
                                            Du wirst aber trotzdem einen Alias benötigen, wenn Du wie bisher in EINEM Datenpunkt den aktuellen Status haben willst und schalten willst. (wenn Du mqtt verwendest). Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest wird dieser das wahrscheinlich für dich erledigen.
                                            9231
