    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Bambulko @Codierknecht last edited by Bambulko
      @codierknecht Hmm, wenn man diers Anleitung folgt, werden genau diese Versionen installiert:
      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
      EDIT: Oh, ich sehe gerade, dass man mit 'latest' wohl eine uralte Version installiert. Warum auch immer.
      • OliverIO
        OliverIO @Bambulko last edited by OliverIO
        @bambulko sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
        1. zunächst, ganz dringend, du machst ein backup deiner iobroker installation (backitup adapter)
        2. als nächstes am besten alle adapter gemäß dem stable repository im iobroker aktualisieren
        3. dann kannst du als nächstes den container aktualisieren. dieser enthält node+betriebssystem
          mit einem aktualisierten container hast du dann auch das aktuellste node
          (das muss man nicht bei jedem mal machen, aber wenn die iobroker hauptversionen sich ändern, dann auf jeden fall)
          Beschreibung ist ebenfalls anhand portainer in deinem link enthalten
        4. wenn du das geschafft hast und dein iobroker noch läuft, dann kannst du
          den iobroker selbst aktualisieren. so wie du es da oben gemacht hast. aber ich glaube es gibt mittlerweile eine maintanance von buanet funktion, die dir das etwas automatisiert macht.
        5. dann nochmal nach den adaptern schauen, da sich durch die neue iobroker version ggfs einige adapter nochmal aktualisieren müssen
        hast du portainer oder etwas anderes?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Bambulko last edited by
          Eigentlich erhälst Du mit "latest" das allerneueste Image.
          Das kann sich aber noch in Entwicklung befinden und wird daher nicht empfohlen.
          Ich hatte das bis zum Wechsel auf den NUC immer mit den Bordmitteln der Synology gemacht.
          Genau so, wie ich es oben beschrieben habe.
          Dauert eben eine ganze Weile, bis das Startscript alle Adapter installiert hat. Aber nach 1-2 Stunden lief wieder alles.
            Bambulko @OliverIO last edited by Bambulko
            @oliverio Danke. Nein Portainer habe ich noch nie verwendet. Und Backitup funktioniert auch nicht mehr. Es bleibt einfach rot, wenn ich es starte. Allerdings habe ich gestern noch ein Backup gemacht.
            • OliverIO
              @bambulko
              na das backup von gestern reicht ja. also ein backup mit dem backitup adapter?
              dann kannst du ja direkt den container aktualisieren.
              da latest nicht empfohlen wird erzeugst du am besten einen neuen container, wie wenn du frisch anfangen würdest.
              wenn der dann läuft, dann kannst du dein backup mit dem backitup-adapter wieder einspielen. dann bist auch schon fertig wenn es keine weiteren probleme gibt
                @oliverio Das backup habe ich mit iobroker backup gemacht.
                Muss ich den alten Container dafür erst löschen?
                • OliverIO
                  @bambulko
                  nein, erst mal behalten. aber ausschalten oder stoppen.
                  habe keine syno, deswegen weiß ich nicht genau wie die funktionen sich nennen.
                  du kannst auch immer nur einen den beiden containern dann laufen lassen, da sich ansonsten die ports gegenseitig sperren.
                  wenn der neue container dann mit eingespieltem backup läuft dann kannst den alten löschen.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Wenn das gemappte Verzeichnis existiert und aktuell ist, braucht's kein Backup.
                    Ist ja alles vorhanden.
                    @Bambulko
                    • Container stoppen (löschen kannst Du später immer noch)
                    • neues aktuelles Image holen
                    • mit dem Image einen neuen Container erzeugen und starten ... warten
                      @codierknecht Um einen neuen Container zu erzeugen, musste ich einen anderen Namen verwenden. Ich habe jetzt iobroker2 benutzt. Jetzt habe ich auf dem Rechner einmal unter /docker/iobroker die ganzen alten Sachen, und ein neues Verzeichnis /docker/iobroker2, welches aber leer ist.
                      Wie kann ich das alte Verzeichnis mit der neuen Version verwenden?
                      • Codierknecht
                        @bambulko
                        Stimmt - da ist die Synology etwas zickig. Darum habe ich meinen Container immer gleich gelöscht.
                        Stoppe mal den Container und mounte das "alte" Verzeichnis.
                        Mein Container läuft zwar nicht mehr, aber vorhanden ist er noch.
                        Im Host-Mode, damit ich nicht immer wieder Ports nachtragen musste.
                          @codierknecht Wie kann ich denn in einem existierenden container ein mount machen? Oder muss ich einen neuen erstellen?
                            hennerich last edited by
                            Hey,
                            hier mal der Auszug aus meiner (Update-)Dokumentation:
                            • Info: Update wird manuell durchgeführt, weil kein Latest Image verwendet werden soll.
                            • Dockerhub auf neue Version prüfen: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                            • Synology NAS Oberfläche aufrufen
                            • Systemsteuerung -> Aufgabenplaner aufrufen
                            • ioBroker_Install Script bearbeiten (siehe unten)
                              • Container Name auf zu aktualisierende Versionsnummer updaten
                              • Container Image unten auf zu aktualisierende Versionsnummer anpassen
                            • Container stoppen
                            • Inhalt von /volume1/docker/iobroker nach /volume1/backup/ioBroker-Backup kopieren
                            • Script ausführen
                            • Warten bis Container läuft
                            • Seite aufrufen: http://nas.fritz.box:8081/
                            • Prüfen, ob alle Adapter laufen
                            • Wenn alles zuverlässig läuft, dann
                              • Backup löschen (es gibt ja noch das vom Backup NAS)
                              • Altes Image löschen
                              • Alten Container löschen
                            ioBroker Installscript
                            docker run -d --name=ioBroker-8.1.0 \
                            -p 502:502 \
                            -p 1502:1502 \
                            -p 1880:1880 \
                            -p 1883:1883 \
                            -p 2001:2001 \
                            -p 8081:8081 \
                            -p 8082:8082 \
                            -p 8282:8282 \
                            -p 8088:8088 \
                            -p 8284:8284 \
                            -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                            --restart always \
                            buanet/iobroker:v8.1.0
                            • Codierknecht
                              @bambulko
                              Das geht problemlos
                                @codierknecht seufz
                                Da das Verzeichnis /docker/iobroker nicht als Volume bei 'docker volume ls' angezeigt wird, habe ich einfach ein volume erzeugt, und dann den ganzen Inhalt von /docker/iobroker auf dieses Volume kopiert.
                                Dann habe ich ein neues Image von Iobroker installiert, welches dieses Volume verwendet. Das ist dann sogar gestartet. Mein ganzer Kram war auch darin. So weit so gut. ABER: das Javascript-adapter läuft immer noch nicht. Aber wenigstens scheint der Rest zu funktionieren.
                                OliverIO Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @bambulko
                                  dann zeig nochmal die Fehlermeldungen aus dem neuen container
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @Bambulko last edited by Knallochse
                                    hier standen falsche Informationen
                                      @oliverio So, jetzt hatte ich natürlich auch noch eine Panne mit dem Auto...... 😞
                                      Wenn ich jetzt ein neues Image erzeuge, kann ich dann im nachhinein noch neue Ports zufügen? Aktuell habe ich folgende:
                                      sudo docker port iobroker3
                                      1882/tcp -> 0.0.0.0:1882
                                      1882/tcp -> [::]:1882
                                      8081/tcp -> 0.0.0.0:8081
                                      8081/tcp -> [::]:8081
                                      8081/udp -> 0.0.0.0:8081
                                      8081/udp -> [::]:8081
                                      8082/tcp -> 0.0.0.0:8082
                                      8082/tcp -> [::]:8082
                                      8083/tcp -> 0.0.0.0:8083
                                      8083/tcp -> [::]:8083
                                      8091/tcp -> 0.0.0.0:8091
                                      8091/tcp -> [::]:8091
                                      Ich weiss aber ehrlichgesagt nicht mehr genau wofür die alle waren.
                                        Bambulko @Knallochse last edited by
                                        @knallochse Stand da nicht was vom SQL Adapter? Ich habe den mal ausgestellt, und schwupps, liefe das Javascript wieder. Ich weiss nicht ob das der Grund war, aber jetzt klapt es anscheinend 🙂
                                        • OliverIO
                                          @bambulko
                                          Du kannst jederzeit neue Ports hinzufügen
                                          Der Container wird dann halt neu generiert.
                                          Alles was nicht stimmt n volumes liegt ist dann halt verloren
                                            drapo last edited by
                                            Mein iobroker läuft im docker als macvlan. Leider scheint er auf broadcasts von ausserhalb des containers nicht zu reagieren. Hat das jemand gelöst?
                                            ? Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1525348
