    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Wer auf seiner Synology nicht noch etwas betreibt, das mit den Ports des ioBroker kollidiert, sollte den Container besser im Host-Mode betreiben.
      Eher früher als später fehlt sonst mal wieder ein Port im Mapping.
      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OliverIO
        OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
        @codierknecht
        hm verstehe ich nicht so ganz.
        durch den hostmode erhält der containre doch nicht automatisch eine eigene ip aus dem lan.
        ich hab den unterschied immer so gesehen, das die container bei bridge netzwerktechnisch voneinander isoliert sind und bei host nicht.
        port mapping konflikte kannst du aber bei beiden bekommen.
        daher setze ich macvlan ein. da kann ich einem container eine eigene ip zuordnen. broadcasts funktioniert dann auch wunderbar im lan.
        ich kenne allerdings nur die docker terminologie und weiß nicht ob synology unter host mode etwas anderes versteht
        https://docs.docker.com/network/drivers/host/
        nachtrag:
        https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/Docker/docker_network?version=6
        ne kein unterschied
        evtl hier meine sichtweise
        meine hostmaschine hat die ip
        192.168.1.10
        bridge modus
        erster container 172.17.0.1
        erster container 172.17.0.2
        host modus
        innere ports werden durch portmapping auf der host-maschine verfügbar gemacht.
        bei macvlan erhält der container eine echte eigene ip-adresse, da der macvlan-treiber eine weitere virtuelle netzwerkkarte mit eigener MAX-Adresse (was die voraussetzung für eine eigene IP ist) erzeugt
        mcBirne Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @OliverIO last edited by
          @oliverio
          OK, das Teil läuft auch auf meinem Docker im bridge Modus.
          Meinen IO Broker erreiche ich mit 192.168.178.84:8081
          Daher habe ich jetzt bei server IP al die 192.168.178.84 eingetragen. Mit folgendem Ergebnis:
          Wie kann ich es dem Host erlauben auf die Datenbank zuzugreifen?
          • OliverIO
            OliverIO @mcBirne last edited by OliverIO
            @mcbirne
            die container dürfen immer nach kontakt aufnehmen. kenne da keine beschränkung.
            kannst du mal schauen was im log steht?
            mich wundert es etwas, das da die container ip steht (weiß aber nicht ob es die vom iobroker oder von mysql ist)
            funktioniert den dein myphpadmin mit dem zugriff?
            wenn nicht, dann stimmt was nicht mit der datenbank
            nachtrag: ist die ip des iobrokers
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @oliverio sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
              Nein - das natürlich nicht.
              Aber die meisten Probleme handeln sich die User im Bridge-Mode ein, weil sie dann vergessen die benötigten Ports zu mappen.
              Macvlan ist für die allermeisten auch schon ein paar Stufen zu hoch.
              In der Regel dürfte die Synology lediglich als Datengrab dienen.
              Ein ioBroker-Container im Host-Mode dürfte da keine Portkonflikte verursachen.
              OliverIO mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                wenn du nur iobroker drauf laufen lassen hast?
                ich hab hier ca 20 container laufen, aber nicht alle mit einer eigenen ip
                ok keine syno aber ein nuc. unterschied ist ja nur, das da keine große festplatte dran ist.
                da musste ich schon einige mit anderen ports mappen und dann über einen reverseproxy wieder für mich einfach machen
                • mcBirne
                  @oliverio der phpMyAdmin Zugang funktioniert
                  • mcBirne
                    mcBirne @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                    OK, kann ich den Container nachträglich auf den Host Modus umstellen?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by Codierknecht
                      @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                      Nein. Das lässt sich - zumindest mit den Bordmitteln der Synology - nicht ändern.
                      • Codierknecht
                        @oliverio
                        Die wenigsten User haben hier eine Synology am Start, die potent genug wäre um da mit vielen Containern Probleme zu produzieren.
                        Auf Deinem NUC sieht das natürlich ganz anders aus.
                        Aber Du weißt ja auch was Du da tust 😉
                        • mcBirne
                          @codierknecht
                          OK, dann werde ich einen neuen Container aufsetzen und nicht den Bridge Mode verwenden.
                          Das zurückspielen des Backup hat ja gut funktioniert.
                          Sollte ich bei der Erstellung des Containers noch andere Dinge beachten?
                          • OliverIO
                            @mcbirne
                            ich denke es liegt nicht an bridge/host
                            evtl benötigt man im iobroker noch das package
                            mysql-client
                            bin mir aber nicht sicher
                            einfach in die environment variable package eintragen, dann wird das paket bei der containererstellung mit installiert
                            https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                            • Codierknecht
                              @oliverio
                              Hatte ich bei mir nicht aktiv.
                              Dafür aber den SQL-Adapter. Der hat fleißig in MariaDB geloggt.
                              Vielleicht installiert der ja hintenrum das Package?
                              • OliverIO
                                @codierknecht
                                in der anleitung des sql-adapters steht das so drin.
                                allerdings nur zusammen mit dem sqlserver.
                                für remote stand da jetzt nix
                                aber wenn das drauf ist, dann könnte er mal über die console den client aufrufen und schauen ob da eine bessere fehlermeldung kommt
                                • mcBirne
                                  @oliverio nach dem neuen Aufsetzten des Containers ohne Bridge klappt der SQL Adapter wieder. Auch die anderen beiden Adapter sind wieder grün.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
                                    so sind halt Container
                                    3917
