    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    • mickym
      mickym Most Active @Marc Berg last edited by
      @marc-berg OK das kenn ich nicht.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @mickym last edited by
        @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        dachte ich mir. Ich finde diese Variante, gerade für Anfänger, einfacher.
        • mickym
          Ansonsten habe ich hier beschrieben, wie man über einen Alias als EINEN Datenpunkt solche MQTT- States lesen und schreiben kann:
          https://forum.iobroker.net/post/1032270
          https://forum.iobroker.net/post/980575
          • mickym
            @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
            Ok das sind diese Einstellungen, die Du meinst:
              docsnyder7 @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              ich bin zu doof dafür... den DP anlegen klappt... aber weder ist mir klar ob Logik oder Zeichenkette oder oder
              auch weiß ich nicht, wo ich das state: ON OFF hinbekommen soll
              • Marc Berg
                genau. Ist aber wie vieles bei ioBroker eine Glaubensfrage, was man wie einsetzt und was man am charmantesten findet.
                • mickym
                  mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
                  @marc-berg Na ja für Blockly Fans - sind wohl einzelne Datenpunkte besser - NodeRed hingegen kann ja mit Objekten wesentlich besser umgehen und für die empfiehlt sich JSON - da kann man dann auch mit dem Einschalten auch gleich die Helligkeit mitgeben und muss nicht 2 Datenpunkte beschreiben.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by
                    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                    Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen
                    zeigen, wie der DP jetzt aussieht.
                      @marc-berg
                        "common": {
                          "name": "Steckdose Johanna.set",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1695378249201
                      Marc Berg mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        @docsnyder7
                        In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
                        • mickym
                          mickym Most Active @docsnyder7 last edited by mickym
                          @docsnyder7 Wenn Du das in einzelne Datenpunkte eingestellt hast musst DU unter set nochmals einen eigenen Datenpunkt für jede Eigenschaft anlegen, die Du schalten kannst.
                          Also unter set noch einen Datenpunkt state (Zeichenkette) - dann unter Umständen für eine dimmbare Lampe brightness (Zahl) usw.
                          Je nachdem was das Gerät versteht-
                          • mickym
                            Du wirst aber trotzdem einen Alias benötigen, wenn Du wie bisher in EINEM Datenpunkt den aktuellen Status haben willst und schalten willst. (wenn Du mqtt verwendest). Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest wird dieser das wahrscheinlich für dich erledigen.
                              docsnyder7 @mickym last edited by
                              @mickym
                              ich würde ja zu anfang den Adapter nehmen wollen, aber den bekomm ich nicht ans Laufen
                              der bleibt gelb
                              • mickym
                                @docsnyder7 OK - wie gesagt ich verwende den Adapter auch nicht - ggf. musst halt dort fragen. Allerdings würde ich die Standardeinstellungen belassen.
                                Also nicht den mqtt-Server eintragen. Der Adapter kann direkt auf die gleiche Schnittstelle wie das Front-End glaub zugreifen.
                                Also lass mal die Standardeinstellungen und gib als Adresse nur localhost ein, wenn alles auf einer Maschine läuft.
                                Also KEINESFALLS Port 1883. Der Standardport auf den auch das Frontend zugreift ist 8080.
                                • mickym
                                  @docsnyder7 Das andere auf den Mqtt Broker zuzugreifen - müsstest Du wohl diese Einstellung treffen:
                                  Aber wie gesagt in dem anderen Thread wirst Du ggf. mit diesen Fragen schlauer.
                                  Auf der anderen Seite bist Du ja mit reinem Mqtt schon recht weit und bist damit unabhängig von der Adapterentwicklung. Das ist schon auch ein Vorteil.
                                    docsnyder7 @mickym last edited by docsnyder7
                                    @mickym
                                    das hab ich alles so
                                    kannst du mir ein Gefallen tun und mir einmal die Obejektdaten eines deiner "set" punkt zeigen..für mein Verständniss?
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1695378603742
                                    die hier mein ich
                                    der Adapter bringt auch Werte , aber available = false
                                    mickym ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      @docsnyder7 Das nützt Dir nichts - weil Du mit @Marc-Berg das auf einzelne Datenpunkte erstellt.
                                      Erstelle bitte unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt state.
                                      Ich schreibe in meinen set Datenpunkt ja JSONS.
                                      Du musst einfach nochmal auf der Ebene wo Du das PLUS siehst noch einen Datenpunkt anlegen.
                                      Also
                                      Steckdose_Johanna.set.state
                                      • mickym
                                        @docsnyder7 OK dann läuft aber der Adapter jetzt - und die Steckdose hat sich halt noch nicht gemeldet. Das schaut doch nicht so schlecht aus, sonst würde der Adapter die Steckdose ja nicht lesen können. Also funktioniert doch die Kommunikation mit dem zigbee2mqtt grundsätzlich.
                                        • mickym
                                          @docsnyder7 Meine Objektdaten helfen Dir nicht viel, weil ich einen JSON schreibe:
                                            "common": {
                                              "name": "tischlampe.set",
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1645463004687,
                                            "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.licht.wohnzimmer.tischlampe.set",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "native": {
                                              "topic": "zigbee2mqtt/licht/wohnzimmer/tischlampe/set"
                                          aber du kannst ja selbst mal probieren ob Du über den set Datenpunkt schalten kannst:
                                            @mickym
                                            Also den Wert in meinem set DP kann ich von ON und OFF ändern, aber dadurch schaltet der Plug noch nicht
                                            9203
