    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Kelzith @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
      • Bravestarr
        Bravestarr last edited by
        ich bin sehr zufrieden mit diesem Adapter und nutze ihn auch mittlerweile mit zwei Awtrix Displays im Haus. Nun nutze ich die "Apps" für das Darstellen von Werten im Objektbaum und den JS Adapter für Notifications. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Werte aus dem Objektbaum leider nicht formatieren, einfärben kann. Das geht nur im JS Adapter mit solchen Sachen wie:
        const notificationText = [
                    { "t": "Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" }, // "Garage Door is Opening" in bright blue
                    { "t": "   Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" }, // "Garage Door is Opening" in bright blue
                    { "t": "   Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" } // "Garage Door is Opening" in bright blue
        Aber wie kann ich das für die Apps nutzen? Kann ich zusätzlich Apps an die Uhren pushen per JS Adapter? Wenn ja, wie? Bislang mache ich das nur mit Notifications (Garagentor, Spotify) aber eben keine Apps. Oder kann ich den Wert im Objektbaum so gestalten, dass er eine Formatierung mit Farben übernimmt, in dem ein JS Object wie oben "notificationText" reinstecke? 😃
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Bravestarr last edited by
          @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Wie? Du kannst Du alle möglichen Optionen pro App festlegen. Also Farbe, Hintergrundeffekt, Hintergrundfarbe, ...
          Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Bravestarr
            Bravestarr @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Aber nicht individuell innerhalb eines Wertes. Beispiel: in
            javascript.0.hafas_all
            steht: "12 24 39". Während ich mit dem JavaScript Adapter für Notifications hier die einzelnen Zahlen beliebig und dynamisch einfärben kann, geht bei den Apps nur die Auswahl eines Feldes. Dafür kann ich die Farbe festlegen. Also für "12 24 39" in meinem Beispiel aber nicht für "12 grün wenn X" oder so was. Das geht nur im JS Adapter für Notifications. Kann ich ggf. mit dem JS Adapeter auch Apps zu dem Awtrix Adapter schicken?
              Es ist unmöglich für den Anwendungsfall eine Admin-Oberfläche zu bauen. Wie sollte das aussehen? Das ist extrem individuell.
              Aktuell nicht - da müsste ja dann immer ein Name mit übergeben werden. Kann ich aber einbauen. Nur nicht per Blockly - dafür ist es viel zu flexibel.
              Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bravestarr
                Ja, super. Das wäre toll wenn man die Flexibilität von JS hätte. Und Blocky? Das hab ich nie verstanden. Es ist doch echt einfach ein paar Zeilen Code zu schreiben. Besonders mit ChatGPT. Blocky….
                Also custom apps per JS wären super toll. Gerne mit Code-Beispiel in der Doku 🙂
                  Mach doch für die Diskussion gerne einen Offtopic-Thread auf - ich erstelle jedenfall weiterhin Blockly-Bausteine um anderen das Leben leichter zu machen.
                  1 Reply Last reply Reply Quote 6
                    mmax last edited by
                    Hallo Matthias, hallo Forum,
                    auch ich bin mit dem Adapter sehr zufrieden. Konnte bis jetzt alle gewünschten Werte meiner PV-Anlage darstellen.
                    Doch jetzt habe ich ein Problem, mir geling es nicht Werte auf der Ulanzi darzustellen die per blockly in eine JavaScript-Variable geschrieben wurden. Diese Variable kann ich im Adapter als Objekt auswählen und an die Ulanzi übertragen. Diese benutzerdefinierte App wird von der Ulanzi komplett ignoriert. Auf diesen Wert in der JavaScript-Variablen kann ich z.B. per JARVIS zugreifen. Ich habe auch schon ein Alias ohne Erfolg probiert.
                    N DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      niiccooo1 @mmax last edited by
                      @mmax Hallo,
                      hast du auch darauf geachtet, dass die Variable auch bestätigt beschrieben wird?
                      Also beim Blockly statt steuere aktualisiere objekt XY.
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @mmax last edited by
                        @mmax sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        zeig mal das Blockly bitte.
                        p.s. und bitte den Downvote bei dem Beitrag über Deinem "überdenken" 😉
                          mmax @niiccooo1 last edited by
                          @niiccooo1 OK, danke, das war es! mit aktualisieren statt steuern klappt es.
                            Thomas Braun Most Active @mmax last edited by
                            Ich steh mal wieder auf dem Schlauch...
                            Konnte man nicht irgendwo einstellen, dass CustomApps, deren Wert 0 ist ausgeblendet sein sollen? Ich find die Einstellung nicht mehr... 😞
                            awtrix-light@0.8.0
                            js-controller@5.0.12
                            admin@6.10.4
                            haus-automatisierung socke7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ne das ging noch nie wertebasiert
                                Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                Sorry, hatte es später gefunden. Ich hatte die App über den DP im zugehörigen Skript gesteuert.
                                Läuft jetzt. 😄
                                • socke7
                                  socke7 @Thomas Braun last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe schon seit einer Weile das Problem, dass wenn ich benutzerdefinierte Apps über den Adapter mittels Blockly Script ausblenden will, dies nur sehr unzuverlässig klappt. Mir ist bekannt, dass ich dazu die "steuere" und nicht die "aktualisiere" Blöcke verwenden muss. Aber gibt es da noch irgend etwas zu beachten?
                                  Hier eines der Beispiele, welches nur sporadisch funktioniert:
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @socke7 last edited by
                                    @socke7 Warum macht man sowas über einen Zeittrigger?
                                    Der Trigger muss Dein Datenpunkt sein.
                                    socke7 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • socke7
                                      socke7 @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Ja, in diesem konkreten Fall muss das nicht unbedingt so sein, aber ich habe andere Fälle, bei denen ich Abhängigkeiten von mehreren Datenpunkten habe. Dort ist das der bequemere Weg, sonst müsste ich ja sonst immer einen extra Datenpunkt nur für den Trigger erstellen. Was genau spricht gegen den Zeittrigger?
                                      • DJMarc75
                                        @socke7 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Dein Zeittrigger ruft den Wert jede Minute ab.
                                        Wenn also Deine App um 20:31:55 Uhr (hh:mm:ss) auf der Ulanzi läuft kann der Wert schon über 2,2 sein - wird aber erst um 20:32:00 Uhr im Skript abgefragt. Somit auch der DP der APP erst dann dementsprechend gesetzt.
                                        socke7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • socke7
                                          @djmarc75
                                          OK, danke für die Erklärung - aber dessen bin ich mir durchaus bewusst und damit habe ich auch kein Problem.
                                          Ich sehe gerade, ich hätte es oben noch ausführlicher schreiben sollen: Die "visible" Eigenschaft der App wird schon korrekt gesetzt, aber die Anzeige der Uhr passt nicht dazu. Gibt es einen einfachen Weg um zu schauen, wo da was stecken bleibt?
                                          • DJMarc75
                                            das verstehe ich nicht.
                                            Wenn ich bei mir über den jeweiligen DP meine Apps de- oder aktiviere dann werden diese nicht oder doch angezeigt.
                                            Egal ob über den Objektbaum oder über Blockly. 🤔
                                            Oder passen die Werte nicht ?
                                            2160
                                            1225816
