    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @mickym last edited by
      @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      Ok das sind diese Einstellungen, die Du meinst:
      genau. Ist aber wie vieles bei ioBroker eine Glaubensfrage, was man wie einsetzt und was man am charmantesten findet.
      • mickym
        mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
        @marc-berg Na ja für Blockly Fans - sind wohl einzelne Datenpunkte besser - NodeRed hingegen kann ja mit Objekten wesentlich besser umgehen und für die empfiehlt sich JSON - da kann man dann auch mit dem Einschalten auch gleich die Helligkeit mitgeben und muss nicht 2 Datenpunkte beschreiben.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
          ich bin zu doof dafür... den DP anlegen klappt... aber weder ist mir klar ob Logik oder Zeichenkette oder oder
          auch weiß ich nicht, wo ich das state: ON OFF hinbekommen soll
          @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
          Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen
          zeigen, wie der DP jetzt aussieht.
            docsnyder7 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
              "common": {
                "name": "Steckdose Johanna.set",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "mixed",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1695378249201
            Marc Berg mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              @docsnyder7
              In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
              • mickym
                mickym Most Active @docsnyder7 last edited by mickym
                @docsnyder7 Wenn Du das in einzelne Datenpunkte eingestellt hast musst DU unter set nochmals einen eigenen Datenpunkt für jede Eigenschaft anlegen, die Du schalten kannst.
                Also unter set noch einen Datenpunkt state (Zeichenkette) - dann unter Umständen für eine dimmbare Lampe brightness (Zahl) usw.
                Je nachdem was das Gerät versteht-
                • mickym
                  Du wirst aber trotzdem einen Alias benötigen, wenn Du wie bisher in EINEM Datenpunkt den aktuellen Status haben willst und schalten willst. (wenn Du mqtt verwendest). Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest wird dieser das wahrscheinlich für dich erledigen.
                    docsnyder7 @mickym last edited by
                    @mickym
                    ich würde ja zu anfang den Adapter nehmen wollen, aber den bekomm ich nicht ans Laufen
                    der bleibt gelb
                    • mickym
                      @docsnyder7 OK - wie gesagt ich verwende den Adapter auch nicht - ggf. musst halt dort fragen. Allerdings würde ich die Standardeinstellungen belassen.
                      Also nicht den mqtt-Server eintragen. Der Adapter kann direkt auf die gleiche Schnittstelle wie das Front-End glaub zugreifen.
                      Also lass mal die Standardeinstellungen und gib als Adresse nur localhost ein, wenn alles auf einer Maschine läuft.
                      Also KEINESFALLS Port 1883. Der Standardport auf den auch das Frontend zugreift ist 8080.
                      • mickym
                        @docsnyder7 Das andere auf den Mqtt Broker zuzugreifen - müsstest Du wohl diese Einstellung treffen:
                        Aber wie gesagt in dem anderen Thread wirst Du ggf. mit diesen Fragen schlauer.
                        Auf der anderen Seite bist Du ja mit reinem Mqtt schon recht weit und bist damit unabhängig von der Adapterentwicklung. Das ist schon auch ein Vorteil.
                          docsnyder7 @mickym last edited by docsnyder7
                          @mickym
                          das hab ich alles so
                          kannst du mir ein Gefallen tun und mir einmal die Obejektdaten eines deiner "set" punkt zeigen..für mein Verständniss?
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1695378603742
                          die hier mein ich
                          der Adapter bringt auch Werte , aber available = false
                          mickym ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @docsnyder7 Das nützt Dir nichts - weil Du mit @Marc-Berg das auf einzelne Datenpunkte erstellt.
                            Erstelle bitte unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt state.
                            Ich schreibe in meinen set Datenpunkt ja JSONS.
                            Du musst einfach nochmal auf der Ebene wo Du das PLUS siehst noch einen Datenpunkt anlegen.
                            Also
                            Steckdose_Johanna.set.state
                            • mickym
                              @docsnyder7 OK dann läuft aber der Adapter jetzt - und die Steckdose hat sich halt noch nicht gemeldet. Das schaut doch nicht so schlecht aus, sonst würde der Adapter die Steckdose ja nicht lesen können. Also funktioniert doch die Kommunikation mit dem zigbee2mqtt grundsätzlich.
                              • mickym
                                @docsnyder7 Meine Objektdaten helfen Dir nicht viel, weil ich einen JSON schreibe:
                                  "common": {
                                    "name": "tischlampe.set",
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "type": "state",
                                  "ts": 1645463004687,
                                  "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.licht.wohnzimmer.tischlampe.set",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "native": {
                                    "topic": "zigbee2mqtt/licht/wohnzimmer/tischlampe/set"
                                aber du kannst ja selbst mal probieren ob Du über den set Datenpunkt schalten kannst:
                                  @mickym
                                  Also den Wert in meinem set DP kann ich von ON und OFF ändern, aber dadurch schaltet der Plug noch nicht
                                  • mickym
                                    @docsnyder7 Du musst entweder unten drunter noch einen Datenpunkt state machen oder Du schriebst in den Datenpunkt set
                                    {"state":"ON"}
                                      @mickym
                                      • mickym
                                        @docsnyder7 Tut das???
                                        Ansonsten wie gesagt lege noch unter set einen Datenpunkt state an.
                                        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickym
                                          ist Steckdose_Johanna state
                                          das json ändert zwar den wert des DP aber nicht den Plug
                                          aber es gehen doch nicht 2 Dp mit dem namen state oder?
                                          So langsam geb ich auf, ich hatte nicht so tiefgreifende Programmierung erwartet, dafür steh ich noch zu weit am Anfang des Ganzen irgendwie... das ist ja echt heftig
                                          ich hab es hinbekommen, dass ich direkt im Ordner erstellen kann, aber 2x state nimmt er nicht an..
                                          • mickym
                                            @docsnyder7 NEIN - unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt der state heißt
                                            da drunter - grün markiert einen DAtenpunkt state erstellen
                                            Wieder auf die Ebene gehen damit Du das PLUS siehst und dann
                                            als Name des neuen Datenpunktes eingeben.
                                            9201
