    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
      durch den hostmode erhält der containre doch nicht automatisch eine eigene ip aus dem lan.
      Nein - das natürlich nicht.
      Aber die meisten Probleme handeln sich die User im Bridge-Mode ein, weil sie dann vergessen die benötigten Ports zu mappen.
      Macvlan ist für die allermeisten auch schon ein paar Stufen zu hoch.
      In der Regel dürfte die Synology lediglich als Datengrab dienen.
      Ein ioBroker-Container im Host-Mode dürfte da keine Portkonflikte verursachen.
      OliverIO mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
        @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
        wenn du nur iobroker drauf laufen lassen hast?
        ich hab hier ca 20 container laufen, aber nicht alle mit einer eigenen ip
        ok keine syno aber ein nuc. unterschied ist ja nur, das da keine große festplatte dran ist.
        da musste ich schon einige mit anderen ports mappen und dann über einen reverseproxy wieder für mich einfach machen
        • mcBirne
          mcBirne @OliverIO last edited by
          @oliverio der phpMyAdmin Zugang funktioniert
          • mcBirne
            mcBirne @Codierknecht last edited by
            @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
            OK, kann ich den Container nachträglich auf den Host Modus umstellen?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by Codierknecht
              @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
              Nein. Das lässt sich - zumindest mit den Bordmitteln der Synology - nicht ändern.
              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @oliverio
                Die wenigsten User haben hier eine Synology am Start, die potent genug wäre um da mit vielen Containern Probleme zu produzieren.
                Auf Deinem NUC sieht das natürlich ganz anders aus.
                Aber Du weißt ja auch was Du da tust 😉
                • mcBirne
                  @codierknecht
                  OK, dann werde ich einen neuen Container aufsetzen und nicht den Bridge Mode verwenden.
                  Das zurückspielen des Backup hat ja gut funktioniert.
                  Sollte ich bei der Erstellung des Containers noch andere Dinge beachten?
                  • OliverIO
                    @mcbirne
                    ich denke es liegt nicht an bridge/host
                    evtl benötigt man im iobroker noch das package
                    mysql-client
                    bin mir aber nicht sicher
                    einfach in die environment variable package eintragen, dann wird das paket bei der containererstellung mit installiert
                    https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                    • Codierknecht
                      @oliverio
                      Hatte ich bei mir nicht aktiv.
                      Dafür aber den SQL-Adapter. Der hat fleißig in MariaDB geloggt.
                      Vielleicht installiert der ja hintenrum das Package?
                      • OliverIO
                        @codierknecht
                        in der anleitung des sql-adapters steht das so drin.
                        allerdings nur zusammen mit dem sqlserver.
                        für remote stand da jetzt nix
                        aber wenn das drauf ist, dann könnte er mal über die console den client aufrufen und schauen ob da eine bessere fehlermeldung kommt
                        • mcBirne
                          @oliverio nach dem neuen Aufsetzten des Containers ohne Bridge klappt der SQL Adapter wieder. Auch die anderen beiden Adapter sind wieder grün.
                            Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
                            so sind halt Container
                            3917
