    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • mcBirne
      mcBirne @OliverIO last edited by
      @oliverio der phpMyAdmin Zugang funktioniert
      • mcBirne
        mcBirne @Codierknecht last edited by
        @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
        e meisten Probleme handeln sich die User im Bridge-Mode ein, weil sie dann vergessen die benötigten Ports zu mappen.
        Macvlan ist für die allermeisten auch schon ein paar Stufen zu hoch.
        OK, kann ich den Container nachträglich auf den Host Modus umstellen?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by Codierknecht
          @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
          Nein. Das lässt sich - zumindest mit den Bordmitteln der Synology - nicht ändern.
          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Die wenigsten User haben hier eine Synology am Start, die potent genug wäre um da mit vielen Containern Probleme zu produzieren.
            Auf Deinem NUC sieht das natürlich ganz anders aus.
            Aber Du weißt ja auch was Du da tust 😉
            • mcBirne
              @codierknecht
              OK, dann werde ich einen neuen Container aufsetzen und nicht den Bridge Mode verwenden.
              Das zurückspielen des Backup hat ja gut funktioniert.
              Sollte ich bei der Erstellung des Containers noch andere Dinge beachten?
              • OliverIO
                @mcbirne
                ich denke es liegt nicht an bridge/host
                evtl benötigt man im iobroker noch das package
                mysql-client
                bin mir aber nicht sicher
                einfach in die environment variable package eintragen, dann wird das paket bei der containererstellung mit installiert
                https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                • Codierknecht
                  @oliverio
                  Hatte ich bei mir nicht aktiv.
                  Dafür aber den SQL-Adapter. Der hat fleißig in MariaDB geloggt.
                  Vielleicht installiert der ja hintenrum das Package?
                  • OliverIO
                    OliverIO @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    in der anleitung des sql-adapters steht das so drin.
                    allerdings nur zusammen mit dem sqlserver.
                    für remote stand da jetzt nix
                    aber wenn das drauf ist, dann könnte er mal über die console den client aufrufen und schauen ob da eine bessere fehlermeldung kommt
                    • mcBirne
                      @oliverio nach dem neuen Aufsetzten des Containers ohne Bridge klappt der SQL Adapter wieder. Auch die anderen beiden Adapter sind wieder grün.
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
                        so sind halt Container
                        3917
