    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Bambulko @OliverIO last edited by
      @oliverio Das backup habe ich mit iobroker backup gemacht.
      Muss ich den alten Container dafür erst löschen?
      • OliverIO
        OliverIO @Bambulko last edited by OliverIO
        @bambulko
        nein, erst mal behalten. aber ausschalten oder stoppen.
        habe keine syno, deswegen weiß ich nicht genau wie die funktionen sich nennen.
        du kannst auch immer nur einen den beiden containern dann laufen lassen, da sich ansonsten die ports gegenseitig sperren.
        wenn der neue container dann mit eingespieltem backup läuft dann kannst den alten löschen.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Wenn das gemappte Verzeichnis existiert und aktuell ist, braucht's kein Backup.
          Ist ja alles vorhanden.
          @Bambulko
          • Container stoppen (löschen kannst Du später immer noch)
          • neues aktuelles Image holen
          • mit dem Image einen neuen Container erzeugen und starten ... warten
            Bambulko @Codierknecht last edited by Bambulko
            @codierknecht Um einen neuen Container zu erzeugen, musste ich einen anderen Namen verwenden. Ich habe jetzt iobroker2 benutzt. Jetzt habe ich auf dem Rechner einmal unter /docker/iobroker die ganzen alten Sachen, und ein neues Verzeichnis /docker/iobroker2, welches aber leer ist.
            Wie kann ich das alte Verzeichnis mit der neuen Version verwenden?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Bambulko last edited by
              @bambulko
              Stimmt - da ist die Synology etwas zickig. Darum habe ich meinen Container immer gleich gelöscht.
              Stoppe mal den Container und mounte das "alte" Verzeichnis.
              Mein Container läuft zwar nicht mehr, aber vorhanden ist er noch.
              Im Host-Mode, damit ich nicht immer wieder Ports nachtragen musste.
                @codierknecht Wie kann ich denn in einem existierenden container ein mount machen? Oder muss ich einen neuen erstellen?
                  hennerich last edited by
                  Hey,
                  hier mal der Auszug aus meiner (Update-)Dokumentation:
                  • Info: Update wird manuell durchgeführt, weil kein Latest Image verwendet werden soll.
                  • Dockerhub auf neue Version prüfen: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                  • Synology NAS Oberfläche aufrufen
                  • Systemsteuerung -> Aufgabenplaner aufrufen
                  • ioBroker_Install Script bearbeiten (siehe unten)
                    • Container Name auf zu aktualisierende Versionsnummer updaten
                    • Container Image unten auf zu aktualisierende Versionsnummer anpassen
                  • Container stoppen
                  • Inhalt von /volume1/docker/iobroker nach /volume1/backup/ioBroker-Backup kopieren
                  • Script ausführen
                  • Warten bis Container läuft
                  • Seite aufrufen: http://nas.fritz.box:8081/
                  • Prüfen, ob alle Adapter laufen
                  • Wenn alles zuverlässig läuft, dann
                    • Backup löschen (es gibt ja noch das vom Backup NAS)
                    • Altes Image löschen
                    • Alten Container löschen
                  ioBroker Installscript
                  docker run -d --name=ioBroker-8.1.0 \
                  -p 502:502 \
                  -p 1502:1502 \
                  -p 1880:1880 \
                  -p 1883:1883 \
                  -p 2001:2001 \
                  -p 8081:8081 \
                  -p 8082:8082 \
                  -p 8282:8282 \
                  -p 8088:8088 \
                  -p 8284:8284 \
                  -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                  --restart always \
                  buanet/iobroker:v8.1.0
                  • Codierknecht
                    @bambulko
                    Das geht problemlos
                      @codierknecht seufz
                      Da das Verzeichnis /docker/iobroker nicht als Volume bei 'docker volume ls' angezeigt wird, habe ich einfach ein volume erzeugt, und dann den ganzen Inhalt von /docker/iobroker auf dieses Volume kopiert.
                      Dann habe ich ein neues Image von Iobroker installiert, welches dieses Volume verwendet. Das ist dann sogar gestartet. Mein ganzer Kram war auch darin. So weit so gut. ABER: das Javascript-adapter läuft immer noch nicht. Aber wenigstens scheint der Rest zu funktionieren.
                      OliverIO Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @bambulko
                        dann zeig nochmal die Fehlermeldungen aus dem neuen container
                        • Knallochse
                          Knallochse @Bambulko last edited by Knallochse
                          hier standen falsche Informationen
                            @oliverio So, jetzt hatte ich natürlich auch noch eine Panne mit dem Auto...... 😞
                            Wenn ich jetzt ein neues Image erzeuge, kann ich dann im nachhinein noch neue Ports zufügen? Aktuell habe ich folgende:
                            sudo docker port iobroker3
                            1882/tcp -> 0.0.0.0:1882
                            1882/tcp -> [::]:1882
                            8081/tcp -> 0.0.0.0:8081
                            8081/tcp -> [::]:8081
                            8081/udp -> 0.0.0.0:8081
                            8081/udp -> [::]:8081
                            8082/tcp -> 0.0.0.0:8082
                            8082/tcp -> [::]:8082
                            8083/tcp -> 0.0.0.0:8083
                            8083/tcp -> [::]:8083
                            8091/tcp -> 0.0.0.0:8091
                            8091/tcp -> [::]:8091
                            Ich weiss aber ehrlichgesagt nicht mehr genau wofür die alle waren.
                              Bambulko @Knallochse last edited by
                              @knallochse Stand da nicht was vom SQL Adapter? Ich habe den mal ausgestellt, und schwupps, liefe das Javascript wieder. Ich weiss nicht ob das der Grund war, aber jetzt klapt es anscheinend 🙂
                              • OliverIO
                                @bambulko
                                Du kannst jederzeit neue Ports hinzufügen
                                Der Container wird dann halt neu generiert.
                                Alles was nicht stimmt n volumes liegt ist dann halt verloren
                                  drapo last edited by
                                  Mein iobroker läuft im docker als macvlan. Leider scheint er auf broadcasts von ausserhalb des containers nicht zu reagieren. Hat das jemand gelöst?
                                  ? Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @drapo last edited by
                                    @drapo
                                    was meinst du denn genau?
                                    Wenn das MacVlan richtig konfiguriert ist und alles andere auch, dann werden doch die auch weiterleitet.
                                    Es sei denn, du hast in deiner Netzwerkinfrastruktur etwas an den Switchen (ob Hard oder Software), das die Broadcasts nur in die eigenen Subnets routet.. ??
                                    Zeig mal deine Infrastruktur und deine Settings, sonst bleibt auch die Glaskugel hilflos.. 🙂
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @drapo last edited by
                                      @drapo
                                      Warum Multi-Posting?
                                      Reicht es nicht das an einer Stelle zu platzieren und da erstmal eine mögliche Klärung abzuwarten?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/43
                                        drapo @Samson71 last edited by
                                        @samson71 stimmt kann man besser machen. Ich gelobe Besserung
                                          drapo @Guest last edited by
                                          @ilovegym Wenn ich diesen Befehl ausführe steht dass Broadcasts durch den Linux Kernel deaktiviert ist:
                                          sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts
                                          würde mich mal interessieren was andere User welche ebenfalls ein macvlan am laufen haben hier für eine ausgabe erhalten.
                                          Bei mir ist das Resultat:
                                          net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
                                          was eben bedeutet broadcasts werden nicht zugelassen.
                                          Nun müsste ich dieses Einstellung ändern.
                                          Ein sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0 gibt mir ein Permission denied zurück das sowohl als root wie auch mittels sudo.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active last edited by
                                            @drapo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                            Du wirfst da etwas durcheinander.
                                            net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts bedeutet lediglich, dass ICMP-Echo-Anfragen an Broadcast-Adressen ignoriert werden.
                                            Ob das BS grundsätzlich Broadcasts senden/empfangen kann, gibt dir
                                            ip a
                                            aus.
                                            Hinter der Schnittstelle stehen die Flags, und ich gehe davon aus dass da auch "BROADCAST" mit dabei ist.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1525210
