    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Eulo last edited by FredF
      @eulo Bitte keinen Beitrag ohne Kennzeichnung mit Edit editieren...
      Mit Pihole kenne ich mich zuwenig aus... wüsste nicht wieso. Schalte es doch mal aus.. versuch macht kluch
      Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eulo
        Eulo @FredF last edited by
        @fredf das abschalten des Piholes hat, wie zu erwarten war, nichts gebracht. Aber ein Versuch war es wert.
          flotux last edited by
          Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. Ich habe das Upgrade auf js-controller 5.0.12 durchgeführt, wodurch ich alle Einstellungen in meiner device-reminder Instanz verloren habe. Eine Neuinstallation der offiziellen Version 1.2.9 und auch der neuesten GitHub Version 2.0.1 hat nicht weitergeholfen. Bei mir treten die hier beschriebenen Probleme exakt genauso auf. Ich nutze ebenfalls Redis, weiß aber nicht, ob das damit zu tun hat.
          • Eulo
            Eulo @flotux last edited by
            @flotux wie finde ich denn raus ob ich redis benutze oder eben nicht? Aktuell weiß ich es nicht...
            FredF F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              @eulo sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              Das musst du aktiv installieren, also normalerweise nicht installiert.
              • Eulo
                Eulo @FredF last edited by Eulo
                @fredf okay, da i h iob vor ca. 3 Monaten frisch neuinstalliert habe (im Anschluss Backup drauf gezogen) gehe ich davon aus das ich redis nicht installiert habe.
                EDIT: doppelte User Verlinkung entfernt.
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer last edited by
                  Da ich keine funktionierende Version auf github habe und auch keinen Schritt zurück machen kann um den Bug, der komischerweise erst nach mehreren Wochen aufmal auftaucht, zu beheben, wirds nun dauern. Die aktuelle Version hat mehrere große Änderungen und ich habe keine Zeit unter der Woche, weiter daran zu arbeiten.
                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    flotux @Eulo last edited by flotux
                    @Eulo
                    Am einfachsten kannst du es herausfinden, wenn du das Kommando iob status ausführst. Wenn bei Object oder/und States redis steht, dann nutzt du es.
                    • Eulo
                      Eulo last edited by
                      @flotux Danke für die Info.
                      Ich nutze Redis nicht.
                      json1 steht bei mir überall.
                      • Rene55
                        Rene55 @Xenon last edited by
                        @xenon Ich hab gerade mein System upgedatet. Aktuell habe ich hier den device-reminder V2.0.1 zwischen. Ich schaffe es gerade nicht meine Geräte als neues Geräte hinzuzufügen. Ich dachte, das wäre der erste Schritt - oder falsch gedacht?
                          Alberte 0 @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          geht mir genauso. Nach dem 5er update des js-controllers in der 1.xx Version nur das Logo und ab der Version V2.01 Alle Geräte weg und beim drücken auf das + Zeichen kein hinzufügen möglich.
                          Mir ist es auch erst später aufgefallen. Denke das der Adapter mit der "alten" Konfiguration ja lief es waren nur keine Eingaben möglich. Ich hoffe das xenon bald Zeit dafür findet da der Adapter bei mir auch einiges an KW Stunden gespart hat.
                          @xenon Danke finde den Adapter echt Klasse
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Alberte 0 last edited by
                            @alberte-0
                            Welche Admin Version hast du?
                              andibr @sigi234 last edited by
                              Also auch bei mir funktioniert das "speichern" der Einträge nicht. Der Adapter ist gelb und ich kann aber die Geräte-Datenpunkte auswählen und eintragen. Auch habe ich den Button "speichern" auf der GUI, der funktioniert auch.
                              Nur sobald die Adaptereinstellungen geschlossen wird, gehen die Geräte verloren oder sie werden zumindet nicht mehr aufgeführt.
                              Ich musste heute 30.09.23 mein ganzes System neu aufsetzten und es wurde bei mir automatisch Version 2.0.1 draufgepackt.
                              • Admin habe ich: 6.10.1
                              • kein redis
                              • Node 18.18.0
                              nach etwas Problemen mit dem Curl Skript (musste das Nodejs zuerst von Hand drauf paken) läuft alles andere einwandfrei.
                              Vielen Dank für den tollen Adapter, ich denke der Fehler lässt sich sicher finden.
                              Gruss Andi
                              • mcm1957
                                mcm1957 @andibr last edited by
                                @andibr
                                https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
                                EuloTV created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                                closed 2 Bugs in version 1.2.9 and 2.0.1 from IOB forum #297
                                • Xenon
                                  Auch hier nochmal:
                                  Ich bin derzeit dabei. Diesen nervigen Bug mit den Speicher Buttons habe ich weg, da aber mehrere neue Messenger hinzukamen, sowie der neue JS 5.x Controller massiv quer geschossen hat, habe ich den Adapter mehr oder weniger neu geschrieben. Ich saß heute den halben Tag dran, damit er zumindest die GUI endlich wieder aufbaut. Aktuell bekomme ich aber nur Datenmüll aus dem Admin ins Backend, auch das wird wieder dauern, dass anzupassen. Ich kann kein Datum nennen
                                  da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Xenon last edited by
                                      andibr @Xenon last edited by
                                      @xenon vielen Dank für deinen Einsatz und deine Zeit die du da aufwenden musst.
                                      Andi
                                      • Cynric10
                                        Cynric10 last edited by Cynric10
                                        @Xenon Hier auch nochmal ein Danke für deine Arbeit!
                                          andibr @Cynric10 last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Bei mir funktioniert der Adapter mit Telegram wieder, was aber definitiv nicht geht: "die Meldungen an mehr als 1 Empfänger senden".
                                          Ich habe das ganze System heute nochmals aktualisiert, ebenfalls das Debian darunter. Beim Debian wurde update gemacht beim Iob kann ich es nicht so genau sagen, angezeigt wurde eigentlich nichts, aber eben. Im Adapter habe ich nun meine Shelly PM eingetragen und nach jedem angebundenen Datenpunkt ob auf "speichern" gedrückt. Solange immer nur 1 Empfänger drin steht scheint es auch zu gehen und meine Frau freut sich wieder über die Meldungen auf dem Handy. Aber sobald ich mich auch als 2 Empfänger dazu packe, kann ich den Device und auch den Adapter nicht mehr speichern.
                                          Soweit mein kurzes Feedback
                                          Andi
                                          • Xenon
                                            Sollte in der nächsten Version weg sein. Ich muss noch ein wenig im backend anpassen und dann gibts 'nen Release zum testen. Darin werden die neuen Messenger noch nicht funktionieren, aber ich erschlage erstmal das telegram und whatsapp, sowie Speicher Button Problem. Eventuell kommt der Release noch heute Abend
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            134733
