    3. Einsteigerfragen
    4. Smartthings switch on/Off zusammenführen
    • Jürgen B. 0
      Jürgen B. 0 @mickym last edited by
      @mickym Vielen Dank schon mal, ich habe einen neuen Datenpunkt angelegt. Kannst Du mir sagen, wie ich den Rest anlege? Sorry, ich bin da recht neu auf dem Gebiet.😞
      • mickym
        mickym Most Active @Jürgen B. 0 last edited by mickym
        @jürgen-b-0 was verwendest Du denn für eine Logikmaschine? Bist Du denn auch sicher, dass Du über diese Datenpunkte auch schaltest und nicht nur den Status bekommst`? - Hast Du schon mal probiert einfach nur einen Wert zu ändern?
        Jürgen B. 0 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jürgen B. 0
          @mickym eigentlich über Blockly, wenn du das meinst. Ja, habe ich getestet.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Jürgen B. 0 last edited by
            @jürgen-b-0 falls Blockly dann so:
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              @DJMarc75 nein da bin ich anderer Meinung.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @mickym last edited by
                @mickym sagte in Smartthings switch on/Off zusammenführen:
                ok, dann bitte Deine Meinung zeigen 😉
                • mickym
                  mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 OK kommt gleich - bin nicht so schnell.
                  • mickym
                    Also triggern tut der selbsterstellte Datenpunkt aber nur auf unbestätigte Änderungen. Diesen Wert kann man dann nutzen um entweder den eigentlichen Datenpunkt mit steuere zu beschreiben.
                    Dein Teil ist ja auch richtig - das ist dann die Rückmeldung um den selbst erstellten Datenpunkt zu beschreiben
                    Also man braucht beides - allerdings muss man darauf achten, dass man auch hier nur die Rückmeldung vom Adapter beachtet:
                    Sprich man muss sehr genau, das ACK Flag betrachten. Du spielst ja Adapter mit dem eigenen Datenpunkt
                    • DJMarc75
                      @mickym dann eben so:
                      hab überlesen dass der TE einen vorhandenen DP eines Adapters ansteuern möchte.
                      • mickym
                        mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
                        @djmarc75 Nein das war vorher richtig -. aber Du musst filtern, dass nur bestätigte oder unbestätigte Änderungen richtig verarbeitet werden. Die Auslösung ist eben nicht egal. Ich hab doch unten einen Screenshot gemacht.
                        Hier nochmal zum IMPORT:
                         <block type="comment" id="pfdi=?36ba4NRRCrg~bw" x="-387" y="-262">
                           <field name="COMMENT">eigener Datenpunkt</field>
                             <block type="on_ext" id="k9)ifwRrG-dl(],MMk`?">
                               <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="a5phKGN`Yc(#ZtiC{Z{B">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.Test.boolean</field>
                                 <block type="controls_if" id="(]=ahzM6pW*-U$Oc6Idr">
                                     <block type="on_source" id="YgoYxzUsZYy7?MswRn[0">
                                     <block type="control" id="RCqjy_al.=-.g(!HdE8`">
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="control" id="H%{!oaoDpYh/:~$=w9}~">
                                 <block type="on_ext" id="g^2.x%7IjhYf9$k)+R(,">
                                   <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="tvT~s}EBM1k}Q?M}9x5g">
                                     <block type="comment" id="AgI*F4J+]S]9E^7)WTwa">
                                         <block type="update" id="DD=,Bb8I,p1p.cdb{PM4">
                                     <block type="on_ext" id="xMFhfe5/9Qz;|@Uw/,oU">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="~?x/-QpR:5aVByE#[||%">
                                         <block type="comment" id="eTREDE!G.NLPE9f-%G}(">
                                             <block type="update" id="t2f*~,:%Ak*.|x`Rf)gL">
                        Dein Fall ist die Rückmeldung an den selbst erstellten Datenpunkt und das sollte wie Du es anfangs hattest mit aktualisiere erfolgen, aber NUR wenn das die Rückmeldung des Adapters ist, also bestätigte Trigger (ACK = true)
                        Die Filterung ist wichtig - sonst gerät man in eine Endlosschleife. Der selbst erstellte Datenpunkt soll ja sowohl den Status widerspiegeln, als auch zum Steuern verwendet werden.
                        Jürgen B. 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jürgen B. 0
                          @mickym das sieht alles vielversprechend aus. Könnt ihr mir noch mitteilen, wo mein neu erstellter Datenpunkt eingebettet werden muss?
                          • mickym
                            @jürgen-b-0 Du musst den unter 0_userdata.0 irgendwo erstellen.
                            • Jürgen B. 0
                              @mickym und @DJMarc75 vielen Dank Euch allen. Hat alles wunderbar geklappt.
                              619
