    4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
      michihorn @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
      Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
      Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
        Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
        @michihorn und was sagt top auf dem Master?
          michihorn @Homoran last edited by michihorn
          nd was sagt top
          Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
          Eindeutig Java.
          Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
          Bischen "Reine" machen 👍
          • DJMarc75
            DJMarc75 @michihorn last edited by
            @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
            was sagt TOP?
            in der Konsole
            top
            eingeben
              michihorn @DJMarc75 last edited by michihorn
              @djmarc75 Danke
              ich poste das mal Bild:
              oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
                der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
                auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
                • DJMarc75
                  @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
                  iob diag
                    @djmarc75
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: master
                             Icon name: computer
                            Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                               Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=46.7'C
                    volt=0.9360V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                               Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                             7761 M total memory
                             3310 M used memory
                             3384 M active memory
                              923 M inactive memory
                             3223 M free memory
                              130 M buffer memory
                             1096 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                    [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                    [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                    [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                    [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                    [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                    [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    1007M   /var/log
                    897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                    182M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    63M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                    npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                    npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                    npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                    npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                    npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                    npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                    npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                    npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                    npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                    npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                    npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                    npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   8
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
                    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                    Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                    Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                    Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                    Objects and States
                    Objects:        31478
                    States:         26103
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
                    tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
                    2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                    2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
                    2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                    2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
                    2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
                    2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
                    2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
                    2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
                    2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
                    2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
                    2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
                    2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
                    2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
                    2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
                    2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
                    2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
                    2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
                    2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
                    2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
                    2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
                    iob diag has finished.
                    • DJMarc75
                      @michihorn ?
                        @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
                        BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
                          Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                          @michihorn
                          Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
                          Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
                          Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
                            michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                            @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                            Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
                            Anbei iob diag vom Slave:
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: slave
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                       Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x80000
                            temp=58.0'C
                            volt=1.3813V
                                           Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
                            Swap:            99M        0.0K         99M
                            Total:          1.0G        657M        181M
                                      909 M total memory
                                      657 M used memory
                                      711 M active memory
                                       26 M inactive memory
                                       81 M free memory
                                        4 M buffer memory
                                      165 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
                            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                            [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            621M    /var/log
                            601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                            182M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
                            2.6M    /opt/iobroker/backups/
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Discovery authentication:   disabled
                            Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
                            States:                     jsonl on 192.168.178.144
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Objects and States
                            Objects:        31765
                            States:         26431
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Pending Updates: 30
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
                            2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                            2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
                            2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
                            2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
                            2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                            2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
                            2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
                            2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
                            2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                            2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
                            2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
                            2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
                            2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                            2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
                            2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
                            2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
                            2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
                            2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
                            2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
                            2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
                            2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                            2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
                            2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
                            2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
                              deine ble box hämmert im Millisekundentakt Daten
                                @homoran Da kann ich aber nichts dran einstellen
                                  michihorn last edited by michihorn
                                  EDIT: Läuft nun seit 17 Stunden...
                                  Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @michihorn last edited by Marc Berg
                                    gelöscht, da @michihorn seinen Post nach meiner Antwort geändert hat.
                                      @michihorn
                                      da stand doch vorhin
                                      EDIT: Leider keine Entwarnung....Jetzt nach knapp 10 Stunden ist der Slave wieder down.
                                      was hat denn jetzt zur Wunderheilung geführt?
                                      oder besser:
                                      Wahrscheinlich war das bisher auch so, dass sich das nach einiger Zeit eingerenkt hat/hätte.
                                      So ist jedenfalls keine Ursachenforschung möglich
                                        @homoran Gerstern ist das Gerät 9 Stunden in Betrieb gewesen, gegen 21Uhr war es dann Down. Nochmal nochgestartet und läuft bis jetzt. Wunderheilung??? Ich freue mich das das Gerät aktuell läuft. Melde mich nochmal wenn der Slave wieder abstürtzt
                                          @michihorn sagte in Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down:
                                          das ist aber nicht
                                            @homoran sollte neu gestartet heissen, sorry
                                            multihost 2 raspberry
                                            1415
