    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      docsnyder7 @mickym last edited by
      @mickym
      • mickym
        mickym Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 Tut das???
        Ansonsten wie gesagt lege noch unter set einen Datenpunkt state an.
        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          docsnyder7 @mickym last edited by docsnyder7
          @mickym
          ist Steckdose_Johanna state
          das json ändert zwar den wert des DP aber nicht den Plug
          aber es gehen doch nicht 2 Dp mit dem namen state oder?
          So langsam geb ich auf, ich hatte nicht so tiefgreifende Programmierung erwartet, dafür steh ich noch zu weit am Anfang des Ganzen irgendwie... das ist ja echt heftig
          ich hab es hinbekommen, dass ich direkt im Ordner erstellen kann, aber 2x state nimmt er nicht an..
          • mickym
            mickym Most Active @docsnyder7 last edited by mickym
            @docsnyder7 NEIN - unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt der state heißt
            da drunter - grün markiert einen DAtenpunkt state erstellen
            Wieder auf die Ebene gehen damit Du das PLUS siehst und dann
            Steckdose_Johanna.set.state
            als Name des neuen Datenpunktes eingeben.
            • mickym
              @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
              Doch der ist ja eine Ebene tiefer unter set.
              Also der eine State Datenpunkt - der den Status rückmeldet ist direkt unter Steckdose_Johanna.state und der andere unter set also unter Steckdose_Johanna.set.state
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                So ich hab es bei mir mal gemacht und es funktioniert:
                Du gehst einfach auf die Ebene wo wieder ein Plus entsteht und gibst den ganzen Pfad mit Punkten ein:
                  @mickym
                  kann den DP mit ON oder OFF schreiben
                  • mickym
                    @docsnyder7 Und nun sollte sich auch was tun. Und in dem anderen state bekommst die Rückmeldung von der Lampe.
                    Den state unter set aber immer unbestätigt beschreiben (im Blockly steuere).
                    Also KEINEN Haken:
                      @mickym
                      jepp.. aber es passiert nix
                      ich denke ich lass es erstmal... das Zigbee muss wieder laufen ehe die Damen zu Hause sind.
                      Kann mich nur erstmal Mega für Eure Geduld bedanken
                      • mickym
                        @mickym Also wenn Du unbestätigt in den set.state Datenpunkt schreibst - dann muss sich was tun.
                          A Former User @docsnyder7 last edited by
                          @mickym
                          das hab ich alles so
                          kannst du mir ein Gefallen tun und mir einmal die Obejektdaten eines deiner "set" punkt zeigen..für mein Verständniss?
                            "common": {
                              "name": "Steckdose Johanna.set",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1695378603742
                          die hier mein ich
                          der Adapter bringt auch Werte , aber available = false
                          Moin,
                          ich habe hier so weit mitgelesen, Danke, für den Input, ich stehe demnächst auch vor dieser Umstellung.
                          Was mich noch stutzig macht, ist das bei @docsnyder7 in manchen Screenshots die Steckdose als nicht available erscheint?
                          Oder ist das nur ein alter Zwischenstand?
                          VG
                          Bernd
                            docsnyder7 @Guest last edited by
                            @dp20eic
                            das sind die DP vom Zigbee2mqtt Adapter ... der findet die Geräte aber stellt sie als nicht verfügbar dar.
                            Bin jetzt zurück auf Deconz komplett... an die Z2M geh ich nach etwas besserem Verständnis der Materie und mehr Zeit
                            9220
