    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Wildbill last edited by
      @mickym Das wäre ja so ähnlich wie mit meiner Beobachtung weiter oben, dass ich beispielsweise die Instanzenseite erst manuell aktualisieren muss, um die tatsächlichen Zustände zu sehen?! Ging früher irgendwie automatisch. Da waren immer alle Seiten und offenen Tabs im aktuellen Zustand. Und jetzt teilweise nicht einmal, wenn sie offen (im Vordergrund) sind und bedient werden.
      Gruss, Jürgen
      • mickym
        mickym Most Active @Wildbill last edited by
        @wildbill Ja wie gesagt ich weiß nur nicht ob es am JS oder am ADMIN liegt.
          Wildbill @mickym last edited by
          @mickym Da bin ich halt auch unsicher, da in den letzten Tagen eben beide Updates reinkamen und ich dazu noch von Bullseye auf Bookworm geupdatet habe und von NodeJS 18.17.1 auf 18.18.0. Aber gefühlt ist seit seit dem Update des Admin so?!
          • foxriver76
            Controller im Normalfall nix Frontend, also gehört hier nicht hin.
              Wildbill @foxriver76 last edited by Wildbill
              @foxriver76 Da heisst dann, es müsste eher am Admin-Adapter liegen? Kann man den testweise auch einfach so aus der Adapter-Liste downgraden wie die anderen Adapter?
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Downgrade des Admin auf 6.8.3 problemlos, Einstellungen der Adapterseite werden aber dennoch nicht (mehr) gespeichert.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
                @wildbill Klar, kannst du downgraden, wie jeden anderen Adapter auch - Expertenmodus an und unter Tab Adapter bei der Adminkachel den Button für bestimmte Version installieren oder wenn du weiter zurück möchtest per cli iob upgrade admin@<version>
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @foxriver76 Danke, habe es oben bereits editiert gehabt. Downgrade des Admin problemlos, Ansicht der Adapterseite blieb aber dennoch nicht mehr gespeichert…
                  EDIT: Problem mit der Ansicht gelöst: Nach einschalten des Expert-Mode erscheint oben rechts davin ein Symbol zum Synchroniseren des Expert-Mode über mehrere Fenster hinweg. Dieses war bei mir aktiv. Nach dem Deaktivieren bleibt die Admin-Ansicht wieder gespeichert, unabhängig, ob der Expert-Mode aktiv ist oder nicht.
                    Letzi last edited by
                    Ich sicherere alle 24h die SD Karte im Raspi, habe also ganz einfach eine Sicherung zur Wiederherstellung auf die alte JS Version genutzt. Leider hab ich mir keine LOGS gesichert. Da aber keine neue Version des gsmsms Adapter kommt, warte ich noch mit dem update.
                    Danke.
                      @foxriver76 Hast Du irgendwo einen Donate-Button versteckt oder eine Patreon-Seite oder so? Für das, was Du hier im Forum und mit iobroker so treibst würde ich Dir doch gerne einen kleinen Dank zukommen lassen!
                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • foxriver76
                        @wildbill Klaro, das einfachste ist vermutlich PayPal, ansonsten gibts eine Sponsor Funktionalität auf GitHub.
                        Dankeschön.
                          @foxriver76 Virtuelle Kiste Bier (oder gute Flasche Wein) sollte soeben via Paypal angekommen sein.
                          • foxriver76
                            @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Lieben Dank. 🙂
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Letzi last edited by
                              @letzi said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Danke.
                              Ich hab auf die Schnelle KEIN js-controller 5issue im Adapter repo gefunden. Wenn du dein Problem keinem existierenden Issue zuordnen kannst erstell doch ein neues und gib unbedingt die betroffenen Versionen (adapter,js-controller, node,o/s und ggf Admin) an.
                              Ohne issue wird kaum was gefixed werden ...
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by
                                ich konnte auf meinem Master den js-controller problemlos auf 5.0.12 updaten.
                                Leider klappts aufm Slave nicht.
                                Es fehlt eine Datei - diese ist allerdings auf dem Master auch nicht vorhanden ...
                                Den Fixer habe ich schon durchlaufen lassen.
                                pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob upgrade self --debug
                                Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 9.6.7
                                Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                                npm ERR! code 6
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! command failed
                                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                npm ERR! Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json'
                                npm ERR!     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                                npm ERR!     at Object.readFileSync (node:fs:471:35)
                                npm ERR!     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
                                npm ERR!     at getObjectsConstructor (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common/objects.js:30:23)
                                npm ERR!     at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:73:67)
                                npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:35
                                npm ERR!     at new Promise (<anonymous>)
                                npm ERR!     at dbConnectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:12)
                                npm ERR!     at Setup.setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:271:96)
                                npm ERR!     at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:1038:14)
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-22T15_00_17_080Z-debug-0.log
                                host.ioBroker-slave Cannot install iobroker.js-controller@5.0.12: 6
                                pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob multihost status
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    redis on 192.168.2.19
                                States:                     redis on 192.168.2.19
                                Weiss jemand Rat?
                                  A Former User last edited by
                                  Ich habe eben das Update vollzogen - grundsätzlich scheint alles zu funktionieren, aber ich habe seit dem Update einige Timeout-fehler:
                                  Klicke ich auf "Hosts" bekomme ich auch ständig das "Langsame Verbindung erkannt"-Popup.
                                  Ist da was schiefgelaufen und/oder muss ich da irgendwo Hand anlegen?
                                    @oliver-w-leibenguth sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Vermutlich läuft im Hintergrund noch einiges. Abwarten.
                                    Ansonsten
                                    iob diag
                                    anschauen.
                                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Abwarten.
                                      Das ist dieses "Geduld", oder?
                                      Ansonsten
                                      iob diag
                                      anschauen.
                                      Auf was soll ich da achten? Ich sehe aber gerade, dass node.js knapp 90% CPU-Last produziert. Möglicherweise läuft da tatsächlich noch irgenwas im Hintergrund
                                        Sind halt alles Indikatoren, was da auf dem System läuft/nicht läuft. Auf was spezielles kann man da nicht achten, das ergibt (meist) nur im Gesamten ein Bild ab.
                                          stenmic @Thomas Braun last edited by
                                          bin mir jetzt nicht sicher ob es an js 5 liegt aber aktuell habe ich Probleme in vis. Bindings werden nicht mehr sicher aktualisiert obwohl sich deren Datenpunkt ändert. Das Problem hatte ich noch nie und an meiner VIS hab ich nix geändert. Hat jemand ähnliche Probleme?
                                            ExMatador last edited by
                                            ich habe "iobroker upgrade self" durchgeführt (Windows 11).
                                            Fazit: Es entstand eine neue, leere ioBroker Instanz. Alles weg, echt Mist.
                                            Natürlich habe ich ein Backup, das findet Backitup aber nicht: Keine Sicherungen vorhanden, stehen aber unter iobroker\backups.
                                            Wie stelle ich meine Version inhaltlich wieder her? Jemand eine Idee?
                                            ExMatador
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            133119
