    4. Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server
      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
      wobei die Node 12 dann wohl selber rein gedonnert wurde
      Nein, das ist die Version aus den Ubuntu-eigenen Repos.
      versucht s3 zum OSCAM
      Was auch immer das ist und was auch immer das für eine build chain benötigt.
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        stimmt, Ubuntu hat ne eigenes Repo für Node, was aber bei ne korrekten Installation des IOBroker geändert wird und da dürfte dann das Installations-script eben mit dem neuen Node Repo auf die Nase fallen.
        Genau beim Laden der build chain waren die Debian Pakete zu alt. Der Tipp aus dem s3 Forum dazu war dann Pakete manuell hochziehen, oder Ubuntu verwenden, weil da schon die aktuellen drin sind. Da das manuelle Hochziehen nicht so wollte wie ich mir das vorgestellt hatte, eben das OS mal schnell gewechselt. So aber das sollte dann auch schon genug OT zum Ubuntu gewesen sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
          nein!
          warum auch
          es wird geprüft ob node schon drauf ist... und das ist es
            Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by
            @danny_v1
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            Und setz die Zeitzone auf der Kiste richtig.
              Jan1 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
              nein!
              warum auch
              Da kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, wie ich das beim Wechsel auf Ubuntu gemacht hatte. Wahrscheinlich die Node source von Hand auf die gewünschte Version geändert. Über Dinge die schnell erledigt sind mach ich mir eben nicht viele Gedanken.
              @danny_v1
              Du wirst eh die Node Source ändern müssen. Ob das bei Ubuntu mit dem Script von Thomas läuft, kein Plan. Ich habs gestern schnell manuell unter Ubuntu erledigt und das hat geklappt.
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
              sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
              NODE_MAJOR=18
              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              so stehts auf Github 🙂
                Da Ubuntu auf Debian basiert: Ja.
                  danny_v1 @Thomas Braun last edited by
                  hab mittlerweile Debian installiert und da lief die Installation problemlos. IoBroker ist erreichbar, nun kann ich anfangen mein Backup einzuspielen.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @danny_v1 last edited by
                    @danny_v1 sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
                    falls VIS vorher genutzt bitte diesen Adapter VOR dem Backup zurückspielen installieren 😉
                      danny_v1 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Nein VIS nutze ich nicht mehr. Wollte sowieso erstmal alle Adapter installieren und dann das Backup einspielen.
                      • DJMarc75
                        ? What ? Das macht doch das Backup.... man muss nur nach dem Anstossen vom Backup warten (mindestens mal ne Stunde) !
                          @djmarc75
                          Ok hab jetzt das Backup eingespielt, ja hattest natürlich Recht Adapter vorher zu installieren hat keinen Sinn gemacht.
                          Hatte allerdings im Log beim installieren immer den Fehlercode 25. Ich glaub da hab ich irgendwas grundsätzlich versaut bei der Installation. Denk das werde ich wohl noch mal machen müssen.
                          Bin bei Debian schon gescheitert VNC einzurichten, dass ich vom Windows PC drauf zu greifen kann. SSH läuft wenigstens.
                            Das macht man ja auch nicht. Nein, gar nicht.
                            SSH, mehr braucht es nicht.
                              Hab das Debian noch mal neu aufgesetzt und alles nach deiner Anleitung gemacht, jetzt funktioniert auch alles wie es soll.
                              Muss nur noch alle Tasmota Geräte mit Mqtt auf die neue IP einstellen und dann kann das neue System gestartet werden. 🙂
                              Macht es da Sinn den Raspi als Slave für einige Aufgaben einzubinden?
                              ubuntu server
                              1394
