    4. iob node fix - Skript
      Jan1 @Frank579 last edited by
      @frank579 sagte in iob node fix - Skript:
      nach einem Neustart war laut iob diag immer noch die 18.17.1 drauf, aber 1 OS update fällig. update und upgrade ausgeführt und dann war auch die 18.18.0 drauf
      Klar, ein Neustart installiert ja auch keine Node, sondern das System Update.
      Das Script bereitet das vor, aber installieren musst das schon selber.
        Frank579 @Jan1 last edited by Frank579
        @jan1 sagte in iob node fix - Skript:
        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Die abfrage habe ich anders verstanden...
        Wenns so ist Okay dann war ja alles Richtig.
        @Thomas-Braun ist das so ?
          DPO99 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun bei mir war es wie bei @Frank579. Realtiv ähnlich lief das Skript bei mir. Zwischendurch diese Info:
          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
          Bei mir wurde auch nach einem Update auf die neuste Version gefragt:
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version in tree 18.x        8.0?
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          [sudo] password for iobroker:
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          und endete mit dieser CodeZeile
          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          Im Verlauf der Installation war es auch so, dass er von 18.17.1 ein Downgrade auf 18.17.0 durchgeführt hat und dann wieder ein upgrade auf 18.18.0 inkl. NPM.
          Wie gesagt, sah am Ende dann alles korrekt aus, lief ohne Fehler und iob diag hat auch keine Fehler gemeldet.
            Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by Thomas Braun
            @dpo99 sagte in iob node fix - Skript:
            Das wird gemacht, wenn aus den iob-States keine Recommended Version ausgelesen werden kann (slaves oder Datenbank läuft nicht oder sonst irgendwas).
            Ich hab den Code jetzt umgestellt, die Meldungen sollten jetzt schlüssiger sein.
              mick70 last edited by
              Hat hier funktioniert. Ebenfalls nach anfänglichem Downgrade auf 18.17.0 ist jetzt 18.18.0 installiert und erneuter Durchlauf berichtet wie erhofft 2x "nothing to do". Einwandfrei!
                Thomas Braun Most Active @mick70 last edited by
                @mick70 sagte in iob node fix - Skript:
                Ist das ein Slave-Device? Oder warum musste dieser Fallback gemacht werden?
                  mick70 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Nein, ist eigentlich gar nix besonderes. Die Ursache fürs Fallback habe ich leider überlesen, falls sie irgendwo stand.
                    Die genaue Ursache steht nicht da, nur dass keine empfohlene Version gefunden werden konnte und daher der 18er-Zweig angelegt werden wird.
                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • teletapi
                      teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
                      Funktioniert ganz klasse
                      Hab das heute mal drüber laufen lassen und das Update auf die 18.18.0 gemacht
                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs v18.17.1
                      /usr/bin/node v18.17.1
                      /usr/bin/npm 9.6.7
                      /usr/bin/npx 9.6.7
                      /usr/bin/corepack 0.18.0
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                      12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.1 8.0?
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48 .4 kB]
                      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB ]
                      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB ]
                      Fetched 744 kB in 1s (498 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node _18.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5262 B]
                      Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                      Fetched 22.7 kB in 2s (13.8 kB/s)
                      Installing the recommended nodejs version now!
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                      Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                      nodejs
                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 28,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 859 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 18 .18.0-1nodesource1 [28,7 MB]
                      Es wurden 28,7 MB in 2 s geholt (11,5 MB/s).
                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                      (Lese Datenbank ... 117382 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                      Detected old npm client, removing...
                      Entpacken von nodejs (18.18.0-1nodesource1) über (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                      nodejs (18.18.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                      pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                      pi@iobroker:~ $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2023-04-02
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                      Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@iobroker:~ $ sudo reboot
                      Und dann mal IOB Diag laufen lassen
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                              Machine ID: a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                                 Boot ID: 30ea7719d00c47c7b8b94d2a5e591316
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       15:14:39 up 5 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.78, 0.91
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=46.7'C
                      volt=0.9360V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-09-22 15:14:39 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-09-22 13:14:39 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        2.3G        4.0G        1.0M        1.5G        5.4G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.3G        4.1G
                               7811 M total memory
                               2318 M used memory
                               3162 M active memory
                                446 M inactive memory
                               4041 M free memory
                                 71 M buffer memory
                               1380 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  9.8G   47G  18% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                      [Fri Sep 22 15:08:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Fri Sep 22 15:08:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Sep 22 15:08:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Fri Sep 22 15:08:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      1.2G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                      1.2G    /var/log
                      477M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.2G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      334M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                      /usr/bin/node           v18.18.0
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.10.2
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   2
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.10.2   , installed 6.10.2
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Objects and States
                      Objects:        9883
                      States:         9205
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26915      2000/io.nuki.0
                      tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15234      1458/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13125      576/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17085      1315/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20213      1851/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18734      1558/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        12257      561/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17070      1235/node-red
                      tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17212      1359/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17960      1342/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      538/cupsd
                      tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23788      2139/io.simple-api.
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479      654/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16497      654/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13137      538/cupsd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16568      653/grafana
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13159      548/influxd
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25135      2161/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21930      1708/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14838      954/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13127      576/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        12258      561/mosquitto
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14601      461/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13146      617/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:49885           0.0.0.0:*                           108        13036      402/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13034      402/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::56039                :::*                                108        13037      402/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13201      461/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13035      402/avahi-daemon: r
                      2023-09-22 15:14:07.195  - info: admin.0 (954) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                      2023-09-22 15:14:09.020  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      iob diag has finished.
                        Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
                        @teletapi
                        Das schaut gut aus.
                        Von welcher Version bist du denn gekommen? Der Auszug ist ja vermutlich von einem zweiten Durchlauf des Skripts.
                        • teletapi
                          auf dem Produktivsystem hab ich das script nur einmal laufen lassen, danach dann direkt sudo apt update && sudo apt upgrade danach war alles bereits sauber erledigt
                          Zum schluss nochmal dein script drüber laufen lassen und beide "Nothing to do" am Schluss
                          Ich bin von der node.js 18.17.1
                          Nachdem ich per sudo apt update && sudo apt upgrade nicht auf die 18.18.0 kam hab ich dein script mit einer sicherungs Festplatte am RPI getestet nachdem das wunderbar funktioniert hat hab ich das dann auf meinem produktiv System ebenfalls gemacht
                            @teletapi
                            Danke, das hilft!
                            • sissiwup
                              sissiwup @Thomas Braun last edited by
                              eine Suche über alle Dateien kann lange dauern ...
                              Vlt. ist es hier sinnvoller eine positiv-Liste anzugeben? Ich habe mich beholfen mit einen weitern Ausschluss (/mnt)
                              if [[ "$VERNODE" != "v$NODERECOM" ]] && [[ "$NODERECOM" == [[:digit:]]*.[[:digit:]]*.[[:digit:]]* ]];
                              then
                                       echo -e "\nYou are running nodejs $VERNODE. Do you want to install recommended version $NODERECOM? ";
                                       echo -e "\nPress <y> to continue or any other key to quit";
                                       read -r -s -n 1 char;
                                       if
                                               [[ "$char" = "y" ]] || [[ "$char" = "Y" ]]
                                       then
                                               echo "Trying to fix your installation now. Please be patient."
                                               # Finding nodesource.gpg or nodesource.key and deleting. Current key is pulled in later.
                                               $SUDOX rm "$($SUDOX find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print)";
                                               # Deleting nodesource.list Will be recreated later.
                                               $SUDOX rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*;
                                       else
                                               echo "We are not fixing your installation. Exiting.";
                                       exit;
                                       fi;
                              fi;
                              Wer doch als root arbeiten möchte Zeile 82-86 löschen :
                               77 if [ -f "$DOCKER" ];
                               78 then
                               79         echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container";
                               80         unset LC_ALL;
                               81         exit 1;
                               82         elif [ "$(id -u)" -eq 0 ];
                               83                  then
                               84                          echo -e "This script must not be run as root! \nPlease use your standard user!"
                               85         unset LC_ALL;
                               86         exit 1;
                               87 fi;
                              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                                Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
                                @sissiwup sagte in iob node fix - Skript:
                                Es gibt keinen Grund dafür.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by
                                  die gibt es nicht!
                                    Nein, beide Codepassagen sind genauso richtig und bedürfen keiner Anpassung.
                                    AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • AlexAtHome
                                      AlexAtHome @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Vielen Dank für das Script, es hat mir gerade das Leben sehr einfach gemacht (Upgrade von NodeJS 16.20.2 auf 18.18.0). Worked like a charm 🙂
                                      • ofri2607
                                        ofri2607 last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        auch von meiner Seite einen herzlichen Dank; war wirklich easy und problemlos.
                                        Beide Systeme 1x master und 1x slave (beides Raspi 4 mit bullseye) von v18.17.1 auf 18.18.0
                                        Den master hatte ich vor einiger Zeit entsprechend deinem HowTo gemacht, aber die notwendigen Änderungen (31.08.2023) noch nicht; hier script laufen lassen und danach sudo apt update && sudo apt upgrade.
                                        Der slave ist relativ neu frisch aufgesetzt, hier hatte das script ein downgrade auf 18.17.0 gemacht und anschließend selbstständig die 18.18.0 installiert.
                                        Ich denke, alles genauso, wie von dir geplant und gewollt.
                                          Thomas Braun Most Active @ofri2607 last edited by
                                          @ofri2607 sagte in iob node fix - Skript:
                                          Ja, so soll das.
                                          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sissiwup
                                            bei mir kommt under debian:
                                            N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                                            Das kann man lösen durch:
                                            deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                            Also konkrete Angabe der Architektur. Vlt. hat ja auch ein anderer das Problem...
                                            198
                                            38386
