    4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
      michihorn @Homoran last edited by michihorn
      @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      nd was sagt top
      Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
      Eindeutig Java.
      Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
      Bischen "Reine" machen 👍
      • DJMarc75
        DJMarc75 @michihorn last edited by
        @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        was sagt TOP?
        in der Konsole
        top
        eingeben
          michihorn @DJMarc75 last edited by michihorn
          @djmarc75 Danke
          ich poste das mal Bild:
          oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
            da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
            der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
            auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
            • DJMarc75
              @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
              iob diag
                @djmarc75
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: master
                         Icon name: computer
                        Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                           Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=46.7'C
                volt=0.9360V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                           Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                         7761 M total memory
                         3310 M used memory
                         3384 M active memory
                          923 M inactive memory
                         3223 M free memory
                          130 M buffer memory
                         1096 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.5G    /var/
                1007M   /var/log
                897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                182M    /var/cache
                Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                63M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   8
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
                + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
                + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
                + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects:        31478
                States:         26103
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
                udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
                2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
                2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
                2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
                2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
                2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
                2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
                2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
                2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
                2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
                2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
                2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
                2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
                2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
                2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
                2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
                2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
                2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
                2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
                iob diag has finished.
                • DJMarc75
                  @michihorn ?
                    @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
                    BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
                      Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                      @michihorn
                      Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
                      Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
                      Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
                        michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                        @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                        Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
                        Anbei iob diag vom Slave:
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: slave
                                 Icon name: computer
                                Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                   Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x80000
                        temp=58.0'C
                        volt=1.3813V
                                       Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
                        Swap:            99M        0.0K         99M
                        Total:          1.0G        657M        181M
                                  909 M total memory
                                  657 M used memory
                                  711 M active memory
                                   26 M inactive memory
                                   81 M free memory
                                    4 M buffer memory
                                  165 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
                        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                        [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        621M    /var/log
                        601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                        182M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
                        2.6M    /opt/iobroker/backups/
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Discovery authentication:   disabled
                        Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
                        States:                     jsonl on 192.168.178.144
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Objects and States
                        Objects:        31765
                        States:         26431
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Pending Updates: 30
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
                        2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                        2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
                        2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
                        2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
                        2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                        2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
                        2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
                        2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
                        2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                        2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
                        2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
                        2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
                        2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                        2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
                        2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
                        2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
                        2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
                        2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
                        2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
                        2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
                        2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                        2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
                        2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
                        2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
                          deine ble box hämmert im Millisekundentakt Daten
                            @homoran Da kann ich aber nichts dran einstellen
                              michihorn last edited by michihorn
                              EDIT: Läuft nun seit 17 Stunden...
                              Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @michihorn last edited by Marc Berg
                                gelöscht, da @michihorn seinen Post nach meiner Antwort geändert hat.
                                  @michihorn
                                  da stand doch vorhin
                                  EDIT: Leider keine Entwarnung....Jetzt nach knapp 10 Stunden ist der Slave wieder down.
                                  was hat denn jetzt zur Wunderheilung geführt?
                                  oder besser:
                                  Wahrscheinlich war das bisher auch so, dass sich das nach einiger Zeit eingerenkt hat/hätte.
                                  So ist jedenfalls keine Ursachenforschung möglich
                                    @homoran Gerstern ist das Gerät 9 Stunden in Betrieb gewesen, gegen 21Uhr war es dann Down. Nochmal nochgestartet und läuft bis jetzt. Wunderheilung??? Ich freue mich das das Gerät aktuell läuft. Melde mich nochmal wenn der Slave wieder abstürtzt
                                      @michihorn sagte in Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down:
                                      das ist aber nicht
                                        @homoran sollte neu gestartet heissen, sorry
                                          ist doch egal!
                                          dann ist er nach 10 Stunden down gewesen und lief dann wieder 7 Stunden.
                                          Was bitte willst du mit so gezinkten Daten beweisen?
                                            @homoran sagte in Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down:
                                            Häää??? Wie bitte, ich will doch niemanden etwas beweisen.
                                            Ich bin doch dankbar das es läuft. Jeder von Euch hat bei der Lösung unterstützt.
                                            Resultat ist heute am 24.9.23 um 17:58 Uhr folgendes:
                                            Nochmals, Danke an alle, die mich mit Rat und Expertise mich unterstützt haben. 👍
                                            Ihr seit SPITZE !
                                            multihost 2 raspberry
                                            1415
