    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
      @pi-ter
      Schau z. B. mal in die Objects rein.
      Da gibt es einige, die auf 'HOST' lauten.
      Lies dich in die Grundlagen von Netzwerktechnik ein.
      Gilt auch für kleine Heimnetzwerke.
      https://www.computerweekly.com/de/ratgeber/Wie-die-Namensaufloesung-im-Netzwerk-funktioniert
      Das ganze ist auch keine 'Angstmache' sondern ein Hinweis auf dein falsch konfiguriertes Netz. Nicht mehr, nicht weniger.
        @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Dann werde doch mal ganz konkret und nenne mir ein, zwei konkrete Beispiele, die mich erwischen könnten.
        Weil ich den Code gerade offen habe. Hier z. B.:
        HOST=$(hostname)
        NODERECOM=$(iobroker state getValue system.host."$HOST".versions.nodeNewestNext);  #recommended node version
        Wo kommt der Wert nun her, wenn es bei dir im Netz 2 Hosts mit dem gleichen hostname gibt?
        Alternativ siehe z.B. auch hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter/489
          A Former User @Thomas Braun last edited by
          Moin,
          Meine 5 Cent dazu
          eigentlich heißt der Thread ja Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm, meiner Meinung nach sollte man auch beim Thema bleiben, denn seien wir mal ehrlich, das hat jetzt nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun 🙂
          Meiner Meinung nach ist der Thread schon jetzt kaum noch zu gebrauchen, außer dem ersten Post von @Thomas-Braun, anstatt hier konstruktiv auf die Anleitung zum Umstieg einzugehen, wird der Thread für Fehlerbehebung bei der Umstellung missbraucht.
          VG
          Bernd
            Einstein2002 last edited by
            Moin zusammen,
            habe gerade mein Proxmox CT auf dem Motioneye läuft von Debian 11 Bullseye auf Bookworm upgedatet.
            Jetzt läuft Motioneye nicht mehr. geht das denn inzwischen oder habe ich einfach nur Pech gehabt beim update?
            Wäre nicht weiter schlimm, könnte sofort ein Backup einspielen. Was mich halt einfach interessiert, läuft Motioneye überhaupt unter Bookworm.
            Danke für ein paar Hilfreiche Antworten.
            Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002
              Frag das bitte bei den Motioneye-Leuten nach.
                Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
                okay,
                aber wo?? im großen www....
                Ich schau mal ob ich was finde, aber so richtig schreibt keiner was drüber.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Einstein2002 last edited by
                  @einstein2002
                  Also ich hab was in 2sek gefunden.
                  Nicht mit dem Wort Proxmox, aber direkt im MotionEye Projekt auf Github.
                  https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/2780
                  hakova created this issue in motioneye-project/motioneye
                  closed Please update installation instructions for Debian 12 bookworm #2780
                    chris @Einstein2002 last edited by
                    @einstein2002
                    Proxmox CT update von Bullseye auf Bookworm.
                    Motioneye läuft bei mir ohne Probleme.
                    Gruß Chris
                      Einstein2002 @chris last edited by Einstein2002
                      @chris
                      Hatte es ja zuvor mir einem Backup gesichert, aber nach dem Update lief es einfach nicht mehr.
                      Hatte dann einen neuen CT mit Zoneminder gemacht aber auch der läuft nur unter Bullseye.
                      Egal ich habe jetzt die DASI zurückgespielt und Motioneye läuft wieder zu 100%.
                      Wenn ich mal so richtig Lust habe gehe ich da nochmals ran.
                      Falls es doch noch ein Tipp gibt, gerne her damit.
                      Und Sorry das ich es im Falschen Forum geschrieben habe.
                      Bitte um Nachsicht.
                      Dachte nur Hier kommt so alles rein.
                      Äh.. Danke vielmals!
                      • Chris76e
                        Chris76e last edited by
                        Möchte meine Proxmox VM vom iobroker auf Bookworm updaten. Bekomme bei
                        sudo apt update
                        folgende Meldungen
                        chris@ioBroker:~$ sudo apt update
                        [sudo] Passwort für chris:
                        Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
                        Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
                          404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8e::644 80]
                        OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Fehl:6 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 54.145.149.209 443]
                        OK:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        N: Datei »speedtest.lis« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                        E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        chris@ioBroker:~$
                        Wie soll ich jetzt am besten weiter machen?
                          Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
                          @chris76e
                          speedtest.lis und weitere Files aus der Ecke löschen. Dann das aktuelle Repo einbinden. Auf der Seite von speedtest.net findet sich eine entsprechende Anleitung.
                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Chris76e
                            Chris76e @Thomas Braun last edited by
                            also die source.list sieht jetzt so aus
                            # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210327-10:38]/ bookworm main
                            #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210327-10:38]/ bookworm main
                            deb http://ftp.de.debian.org/debian/ bookworm main
                            deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ bookworm main
                            deb http://security.debian.org/debian-security bookworm/updates main
                            deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm/updates main
                            # bookworm-updates, previously known as 'volatile'
                            deb http://ftp.de.debian.org/debian/ bookworm-updates main
                            deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ bookworm-updates main
                            # This system was installed using small removable media
                            # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                            # entries were disabled at the end of the installation process.
                            # For information about how to configure apt package sources,
                            # see the sources.list(5) manual.
                            dann kommt das
                            chris@ioBroker:~$ sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                            chris@ioBroker:~$ sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm/updates InRelease
                            Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm/updates Release
                            Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
                            Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                            Holen:6 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main Sources [9.640 kB]
                            Holen:7 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8.906 kB]
                            Holen:8 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main Translation-de_DE [830 B]
                            Holen:9 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main Translation-de [1.748 kB]
                            Holen:10 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6.078 kB]
                            Holen:12 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources [2.316 B]
                            Holen:13 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [6.432 B]
                            Holen:14 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5.000 B]
                            Holen:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease [24,5 kB]
                            Holen:15 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm/main amd64 Packages [524 B]
                            E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bookworm/updates Release« enthält keine Release-Datei.
                              A Former User @Chris76e last edited by
                              @chris76e sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Moin,
                              ich bin sicher kein Experte was Debian und die Repos angeht, aber das ist falsch
                              Korrekt sollte es nach Debian so aussehen
                              deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main
                              deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main
                              Wenn Du selbst schauen möchtest -> https://wiki.debian.org/SourcesList
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic @Chris76e
                                Wobei das Security-Repo wenn ich mich recht entsinne schon von buster nach bullseye umgestellt wurde. Das schleppst du dann wohl schon länger mit.
                                • Chris76e
                                  ist jetzt durchgelaufen.
                                  iob diag sagt das
                                                       v.2023-06-20
                                   Static hostname: ioBroker
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                        Machine ID: 1ac3324719bc45948df881cb4544cc37
                                           Boot ID: e7c6e5b9abfc40ea9b742c87a07faa2b
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                  Installation:           kvm
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    1
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                          /usr/bin/node           v18.18.0
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:             18G        3.9G         13G        540K        1.1G         14G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           19G        3.9G         14G
                                  Active iob-Instances:   31
                                  Active repo(s): Stable (default), live-stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                58570
                                  States:                 52473
                                  Size of iob-Database:
                                  100M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                  107M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  Ist das so OK?
                                    Ja. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, das zwei zeitgleich aktive Repos sich gegenseitig im Weg stehen. (War bei mir aber auch ein Mix aus 'Stable' und 'Beta').
                                      @chris76e
                                      Ich sehe gerade:
                                      Hardware Model: Standard PC i440FX + PIIX, 1996
                                      ein aktuelleres Modell kann da nicht virtualisiert werden?
                                      • Chris76e
                                        welches ist dann besser? Stable oder live-stable?
                                        • Chris76e
                                          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                          @chris76e
                                          Ich sehe gerade:
                                          Verstehe nicht was du meinst
                                            Stable. Live-Stable ist nur als Fall-Back vorgesehen, wenn Stable nicht funktioniert. Gibt da wohl manchmal Konstellationen.
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88740
