      firebowl @MCU last edited by
      @mcu Hat funktioniert, danke!
      Hast noch nen Tipp wie ich nach den "," ein Leerzeichen reinbekomme?
        MCU @firebowl last edited by
        @firebowl
        dann evtl so?
        {"value":"val => JSON.parse(val).replace(',',' ')"}
          @mcu Klingt plausibel, ich Teste mal. Aktuell hab ich aber nu einen Wert im DP.
            CaneTLOTW last edited by
            Wie bekomme ich hier die Nachkommastellen auf 2 reduziert?
            Im Gerät ist bereits dies gesetzt, scheint aber keinen Einfluss zu haben:
              "barWidth": 50,
              "showBackground": true,
              "label": {
                "show": true
              MCU @CaneTLOTW last edited by
              @canetlotw Welche jarvis Version im Einsatz?
                Hohenbostler last edited by
                Moin noch ein anderes Problem.
                Meine Uhrzeit aktualisiert sich nicht mehr. In dr KOnsole habe ich folgende Fehlermeldung.
                Was kann das bedeuten?
                  MCU last edited by MCU
                  @hohenbostler Bitte als Issue in github anlegen. Du hast v3.1 -> falscher Thread
                  Besonderes iFrame/ HTML mit Code?
                  content-scripts selbst irgendwo genutzt?
                  PRO-Zeitraum abgelaufen?
                    CaneTLOTW @MCU last edited by CaneTLOTW
                    @mcu
                    v3.1.2
                    Jetzt v3.1.9-beta.3, sieht aber noch genauso aus:
                      @canetlotw Zeig mal die Einstellung zum historyGraph
                        @mcu
                            "name": "kWh",
                            "nameLocation": "middle",
                            "nameGap": 30,
                            "offset": -5,
                            "inverse": false
                          "barWidth": 50,
                          "label": {
                            "show": true
                          @canetlotw Schalte mal ein
                            @mcu
                            Meinst du hier?
                            War bereits aktiv, wenn das der gleiche Schalter ist:
                              @canetlotw Nein
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @mcu
                                Das sieht besser aus 🙂
                                Im popup wird jetzt jedoch kein Wert mehr angezeigt:
                                  @canetlotw Bitte als Issue in github eintragen.
                                    b000 @Zefau last edited by
                                    Moin @zefau,
                                    wollte nur mal sagen, wie mega ich deinen Jarvis finde und wie sehr ich deinen Enthusiasmus dafür schätze. Für mich, genau die richtige Mischung aus Simplizität und Flexibilität.
                                    Grüße aus Hamburg
                                    b000
                                      Meikie last edited by
                                      ich habe jetzt Jarvis Pro. Ich würde gerne unter Styles Farben, Icongrößen usw. Zentral verwalten.
                                      ZB color:green möchte ich ein eigenen Grün hinterlegen oder für die Farbe .positive
                                      Gibt es irgendwo eine Übersicht der Styles?
                                      Oder welche muss ich hierfür ändern, damit ich alles habe.
                                      Vielen Dank.
                                      Meikie
                                        MCU @Meikie last edited by
                                        @meikie
                                        Themes
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
                                        Styles für einzelne Elemente
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles
                                          Meikie @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Erst einmal vielen Dank. Kannst du mir dennoch erklären, wie ich zB. die folgende css-Klasen überschreiben kann. Bin nicht so fit in css
                                          Farben
                                          Green, Red usw.
                                          Positive, Negative usw.
                                          Danke dir schon einmal.
                                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @Meikie last edited by MCU
                                            @meikie Da kommt es doch drauf an, wo man welche Farbe haben möchte. Da gibt es tausende Klassen-Kombinationen.
                                            Da muss du schon konkret sagen, wo welche Farben sein sollen.
                                            Direkt ein Bild erstellen und zeigen wo was hin soll.
                                            254
                                            4489
                                            2630981
