    4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
      Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by
      @hein4105 da fehlt ja fast alles
        hein4105 @Homoran last edited by Homoran
        root@debian:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        2023-09-22 17:48:27.251  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-09-22 17:48:27.298  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-09-22 17:48:27.306  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
        2023-09-22 17:48:27.314  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
        Speicherzugriffsfehler
        Die einzige Fehlermeldung
          @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
          so weit bin ich noch nicht.
          beim diag fehlt einiges
          und bitte in code-tags setzen
          steht alles hier:
            Das Fix habe ich schon mehrmals ausgeführt, hat leider nichts geholfen bzw. verbessert.
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
              was soll der denn verbessern?
              der fixt verbogene Rechte.
              Solange du weiter als root unterwegs bist, geht das nicht.
                @homoran ```
                code_text
                Mit meinem persönlichen User kann ich das nicht ausführen.
                Das Debian verlangt von mit das sudo pw.
                  was?
                  dann mach das
                        Installing prerequisites (1/5)
                    [sudo] Passwort für chris:
                    Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on debian.
                    Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                    Installed gcc-c++
                    Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node' as root on debian.
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G iobroker chris' as root on debian.
                    Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on debian.
                    Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/chris/temp_sudo_file' as root on debian.
                    Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G audio iobroker' as root on debian.
                    Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker' as root on debian.
                    Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G tty iobroker' as root on debian.
                    Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G video iobroker' as root on debian.
                    Macht das Sinne so weiterzumachen?
                      @hein4105 dann gib doch bitte die vollständige Ausgabe von iob diag bekannt
                        hab ich komplett ausgeführt.
                        Keine Verbesserung.
                        Nach dem Start des iobrokers tauchen die IP mit Ports 9000 und 9001 kurz auf und verschwindet dann.
                        Warum tauchen zwei 9000er auf? Da sollte doch nur jeweils ein 9000 und ein 9001 aufgebaut werden?
                          was?
                          Keine Verbesserung.
                          wodurch?
                          bitte keine Halbsätze ohne Bezug
                            curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            wurde ausgeführt mit jeweils Eingabe des pw für sudo.
                            Das fix Script führt zu keiner Verbesserung.
                              Thomas Braun Most Active @hein4105 last edited by Thomas Braun
                              @hein4105
                              Du hast die falsche nodejs-Version und du hampelst als root herum.
                              Und dem chris fehlen Rechte an sudo.
                                @hein4105 ok! registriert!
                                Wrum postest du nicht endlich die vollständige Ausgabe von iob diag?
                                Dann hätten wir hoffentlich fast alle notwendigen Informationen.
                                  @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
                                  @hein4105
                                  ich fürchte da ist noch wesentlich mehr faul.
                                  jetzt nur am node rumspielen wird nicht ausreichen
                                    Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
                                    Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
                                      ist ja korrekt.
                                      Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
                                        @homoran ```
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: debian
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                              Machine ID: 689eb33959e8434ea1ccfbd0935124af
                                                 Boot ID: fc324d5d11194e3a82433857116ab77f
                                          Virtualization: microsoft
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-12-686-pae
                                            Architecture: x86
                                         Hardware Vendor: QEMU
                                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                        Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
                                        model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : microsoft
                                        Kernel          : i686
                                        Userland        : i386
                                        Systemuptime and Load:
                                         18:33:25 up  2:09,  2 users,  load average: 1.02, 0.76, 0.60
                                        CPU threads: 1
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2023-09-22 18:33:25 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-09-22 16:33:25 UTC
                                                         RTC time: Fri 2023-09-22 16:33:25
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        Boot Target: 	graphical.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.2G        497M        3.5G        499K        509M        3.7G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          5.2G        497M        4.5G
                                                 3965 M total memory
                                                  474 M used memory
                                                  268 M active memory
                                                  231 M inactive memory
                                                 3355 M free memory
                                                   42 M buffer memory
                                                  443 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     397M  488K  397M   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4       34G  3.2G   29G  10% /
                                        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     397M     0  397M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Sep 22 16:24:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Sep 22 16:24:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        621M	/var/
                                        358M	/var/cache
                                        350M	/var/cache/apt
                                        276M	/var/cache/apt/archives
                                        176M	/var/lib
                                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
                                        /usr/bin/node 		v18.13.0
                                        /usr/bin/npm 		9.2.0
                                        /usr/bin/npx 		9.2.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                                          Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                                          Version table:
                                         *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                        Core adapters versions
                                        js-controller: 	5.0.12
                                        admin: 		6.10.1
                                        javascript: 	"javascript" not found
                                        Adapters from github: 	0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Objects and States
                                        Objects: 	96
                                        States: 	21
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
                                        2023-09-22 18:36:29.687  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                        2023-09-22 18:36:40.344  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-09-22 18:36:40.382  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-09-22 18:36:40.384  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                        2023-09-22 18:36:40.391  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                        2023-09-22 18:36:47.672  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-09-22 18:36:47.688  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-09-22 18:36:47.690  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                        2023-09-22 18:36:47.692  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                        2023-09-22 18:36:57.433  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-09-22 18:36:57.472  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-09-22 18:36:57.478  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                        2023-09-22 18:36:57.480  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                        2023-09-22 18:37:05.109  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-09-22 18:37:05.125  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-09-22 18:37:05.126  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                        2023-09-22 18:37:05.129  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                        2023-09-22 18:37:13.144  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-09-22 18:37:13.177  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-09-22 18:37:13.182  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                        2023-09-22 18:37:13.185  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                        2023-09-22 18:37:24.893  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-09-22 18:37:24.929  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-09-22 18:37:24.934  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                        2023-09-22 18:37:24.937  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                        iob diag has finished.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by Homoran
                                          @Thomas-Braun
                                          Userland : i386
                                          greif mir bitte unter die Arme. sowas hatte ich vermutet
                                          root und dfsg kommt natürlich noch dazu
                                            Das ist mMn nach schon von Grund auf schief installiert worden. Mach es neu, diesmal direkt als reine 64Bit-Version und ohne root.
                                            1752
