    4. [gelöst] fehlende nicht installierte Adapter in der Admin-Ansicht
      leo013 last edited by
      Ich bin ratlos!
      Ich habe zum benutzen des Amzon dash button die erforderliche lib installiert:
      sudo apt-get install libpcap-dev
      Jetzt sehe ich in der Ansicht Admin Adapter nur noch die Installierten Adapter :shock:
      Hat jemand eine Idee , wie ich wieder zu der alten Ansicht komme?
        @leo013:
        Hat jemand eine Idee , wie ich wieder zu der alten Ansicht komme? `
        Stell mal das aktive repository von fast-online auf online.
        (Zahnrad rechts oben - Systemeinstellungen)
        Rainer
          Hallo Rainer,
          danke das wars!
          Wobei ich nichts umgestellt habe!
          Bei mir gibt es nur die Einstellungen: default /source / online
          Mit der Einstellung online ist wieder alles zu sehen.
          Danke!
          Wolfgang
            mamoel last edited by
            Welches sind denn die aktuell gültigen Repositories?
              Stmiko last edited by
              Das würde mich auch interessieren. Und wie schalte ich diese "aktiv"?
              Wenn ich die entsprechende Zeile unter Einstellungen->Verwahrungsorte anklicke (und speicher), wird bei mir immer default benutzt.
              Danke und GRuß,
                Die verschiedenen Verwahrungsorte sind in den Systemeinstellungen unter dem Reiter Verwahrungsorte aufgelistet.
                "Eigentlich" ist fast-online der empfohlene Verwahrungsort, deswegen ist der Pfad bei default identisch.
                Leider gibt es hier und da mal Probleme mit der Erreichbarkeit.
                Eingestellt welcher Verwahrungsort ausgewählt werden soll, wird im Reiter Haupteinstellungen:
                Rainer
                  Hallo Rainer,
                  super…vielen Dank.
                    PapaChriLo last edited by
                    Hallo!
                    Habe folgendes Problem:
                    Wenn ich den den PI auf dem der ioBroker installiert ist über das Netzwerkkabel betreibe, sehe ich unter dem Reiter Adapter alle zur Verfügung stehenden Adapter.
                    Sobald ich den PI jedoch über WLan betreibe (andere IP Adresse), sehe ich unter dem Reiter Adapter nur die installierten Adapter.
                    Hat jemand eine IDEE wie ich das hin kriege.
                    Danke schon mal.
                      Ist im Router das Internet für die WLAN-IP freigegeben?
                      Außerdem ist es nicht sinnvoll in einem mit [gelöst] markierten Thread ein neues Problem zu posten.
                      Rainer
                        Hallo!
                        Ja ist alles freigegeben.
                        Es funktioniert ja auch alles andere so wie es soll.
                        Habe eben nur das Problem wie oben geschildert.
                        Sorry wegen dem Post in [gelöst] dachte nur es passt hier dazu.
                        LG
                        Christian
                          @PapaChriLo:
                          …Habe eben nur das Problem wie oben geschildert. `
                          und das liegt daran, dass der Pi per WLAN nicht ins Internet kann.
                          Rainer
                            OK Danke
                            2129
