    4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
      Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by
      @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
      Die einzige Fehlermeldung
      so weit bin ich noch nicht.
      beim diag fehlt einiges
      und bitte in code-tags setzen
      steht alles hier:
        hein4105 @Homoran last edited by
        Das Fix habe ich schon mehrmals ausgeführt, hat leider nichts geholfen bzw. verbessert.
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
          was soll der denn verbessern?
          der fixt verbogene Rechte.
          Solange du weiter als root unterwegs bist, geht das nicht.
            @homoran ```
            code_text
            Mit meinem persönlichen User kann ich das nicht ausführen.
            Das Debian verlangt von mit das sudo pw.
              was?
              dann mach das
                    Installing prerequisites (1/5)
                [sudo] Passwort für chris:
                Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on debian.
                Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                Installed gcc-c++
                Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node' as root on debian.
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G iobroker chris' as root on debian.
                Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on debian.
                Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/chris/temp_sudo_file' as root on debian.
                Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G audio iobroker' as root on debian.
                Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker' as root on debian.
                Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G tty iobroker' as root on debian.
                Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G video iobroker' as root on debian.
                Macht das Sinne so weiterzumachen?
                  @hein4105 dann gib doch bitte die vollständige Ausgabe von iob diag bekannt
                    hab ich komplett ausgeführt.
                    Keine Verbesserung.
                    Nach dem Start des iobrokers tauchen die IP mit Ports 9000 und 9001 kurz auf und verschwindet dann.
                    Warum tauchen zwei 9000er auf? Da sollte doch nur jeweils ein 9000 und ein 9001 aufgebaut werden?
                      was?
                      Keine Verbesserung.
                      wodurch?
                      bitte keine Halbsätze ohne Bezug
                        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        wurde ausgeführt mit jeweils Eingabe des pw für sudo.
                        Das fix Script führt zu keiner Verbesserung.
                          Thomas Braun Most Active @hein4105 last edited by Thomas Braun
                          @hein4105
                          Du hast die falsche nodejs-Version und du hampelst als root herum.
                          Und dem chris fehlen Rechte an sudo.
                            @hein4105 ok! registriert!
                            Wrum postest du nicht endlich die vollständige Ausgabe von iob diag?
                            Dann hätten wir hoffentlich fast alle notwendigen Informationen.
                              @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
                              @hein4105
                              ich fürchte da ist noch wesentlich mehr faul.
                              jetzt nur am node rumspielen wird nicht ausreichen
                                Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
                                Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
                                  ist ja korrekt.
                                  Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
                                    @homoran ```
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: debian
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                          Machine ID: 689eb33959e8434ea1ccfbd0935124af
                                             Boot ID: fc324d5d11194e3a82433857116ab77f
                                      Virtualization: microsoft
                                              Kernel: Linux 6.1.0-12-686-pae
                                        Architecture: x86
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
                                    model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : microsoft
                                    Kernel          : i686
                                    Userland        : i386
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:33:25 up  2:09,  2 users,  load average: 1.02, 0.76, 0.60
                                    CPU threads: 1
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2023-09-22 18:33:25 CEST
                                               Universal time: Fri 2023-09-22 16:33:25 UTC
                                                     RTC time: Fri 2023-09-22 16:33:25
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    Boot Target: 	graphical.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.2G        497M        3.5G        499K        509M        3.7G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          5.2G        497M        4.5G
                                             3965 M total memory
                                              474 M used memory
                                              268 M active memory
                                              231 M inactive memory
                                             3355 M free memory
                                               42 M buffer memory
                                              443 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     397M  488K  397M   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4       34G  3.2G   29G  10% /
                                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     397M     0  397M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Sep 22 16:24:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Sep 22 16:24:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    621M	/var/
                                    358M	/var/cache
                                    350M	/var/cache/apt
                                    276M	/var/cache/apt/archives
                                    176M	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                    652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
                                    /usr/bin/node 		v18.13.0
                                    /usr/bin/npm 		9.2.0
                                    /usr/bin/npx 		9.2.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                                      Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                                      Version table:
                                     *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    No configuration change needed.
                                    Multihost discovery server: disabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	5.0.12
                                    admin: 		6.10.1
                                    javascript: 	"javascript" not found
                                    Adapters from github: 	0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Objects and States
                                    Objects: 	96
                                    States: 	21
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
                                    2023-09-22 18:36:29.687  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                    2023-09-22 18:36:40.344  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-09-22 18:36:40.382  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-09-22 18:36:40.384  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                    2023-09-22 18:36:40.391  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                    2023-09-22 18:36:47.672  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-09-22 18:36:47.688  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-09-22 18:36:47.690  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                    2023-09-22 18:36:47.692  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                    2023-09-22 18:36:57.433  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-09-22 18:36:57.472  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-09-22 18:36:57.478  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                    2023-09-22 18:36:57.480  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                    2023-09-22 18:37:05.109  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-09-22 18:37:05.125  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-09-22 18:37:05.126  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                    2023-09-22 18:37:05.129  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                    2023-09-22 18:37:13.144  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-09-22 18:37:13.177  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-09-22 18:37:13.182  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                    2023-09-22 18:37:13.185  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                    2023-09-22 18:37:24.893  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-09-22 18:37:24.929  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-09-22 18:37:24.934  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                    2023-09-22 18:37:24.937  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                    iob diag has finished.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      Userland : i386
                                      greif mir bitte unter die Arme. sowas hatte ich vermutet
                                      root und dfsg kommt natürlich noch dazu
                                        Das ist mMn nach schon von Grund auf schief installiert worden. Mach es neu, diesmal direkt als reine 64Bit-Version und ohne root.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          unter dem Keller schon
                                          wobei
                                          wohl auch nicht so glücklich gewählt wurde
                                            Das ist eine VM auf einer NAS Synology 418play.
                                            Welches 64 Bit-Linux könnt ihr empfehlen.
                                            Ich möchte für eine PV Anlage ein Monitoring aufsetzen mit Influx und Grafana.
                                            1747
