    4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
      hein4105 @Homoran last edited by
      @homoran ```
      code_text
      Mit meinem persönlichen User kann ich das nicht ausführen.
      Das Debian verlangt von mit das sudo pw.
        Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by
        @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
        was?
        dann mach das
              Installing prerequisites (1/5)
          [sudo] Passwort für chris:
          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on debian.
          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
          Installed gcc-c++
          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node' as root on debian.
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G iobroker chris' as root on debian.
          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on debian.
          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/chris/temp_sudo_file' as root on debian.
          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G audio iobroker' as root on debian.
          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker' as root on debian.
          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G tty iobroker' as root on debian.
          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G video iobroker' as root on debian.
          Macht das Sinne so weiterzumachen?
            @hein4105 dann gib doch bitte die vollständige Ausgabe von iob diag bekannt
              hab ich komplett ausgeführt.
              Keine Verbesserung.
              Nach dem Start des iobrokers tauchen die IP mit Ports 9000 und 9001 kurz auf und verschwindet dann.
              Warum tauchen zwei 9000er auf? Da sollte doch nur jeweils ein 9000 und ein 9001 aufgebaut werden?
                was?
                Keine Verbesserung.
                wodurch?
                bitte keine Halbsätze ohne Bezug
                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  wurde ausgeführt mit jeweils Eingabe des pw für sudo.
                  Das fix Script führt zu keiner Verbesserung.
                    Thomas Braun Most Active @hein4105 last edited by Thomas Braun
                    @hein4105
                    Du hast die falsche nodejs-Version und du hampelst als root herum.
                    Und dem chris fehlen Rechte an sudo.
                      @hein4105 ok! registriert!
                      Wrum postest du nicht endlich die vollständige Ausgabe von iob diag?
                      Dann hätten wir hoffentlich fast alle notwendigen Informationen.
                        @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
                        @hein4105
                        ich fürchte da ist noch wesentlich mehr faul.
                        jetzt nur am node rumspielen wird nicht ausreichen
                          Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
                          Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
                            ist ja korrekt.
                            Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
                              @homoran ```
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: debian
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm 🖴
                                    Machine ID: 689eb33959e8434ea1ccfbd0935124af
                                       Boot ID: fc324d5d11194e3a82433857116ab77f
                                Virtualization: microsoft
                                        Kernel: Linux 6.1.0-12-686-pae
                                  Architecture: x86
                               Hardware Vendor: QEMU
                                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                              Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
                              model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : microsoft
                              Kernel          : i686
                              Userland        : i386
                              Systemuptime and Load:
                               18:33:25 up  2:09,  2 users,  load average: 1.02, 0.76, 0.60
                              CPU threads: 1
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-09-22 18:33:25 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-09-22 16:33:25 UTC
                                               RTC time: Fri 2023-09-22 16:33:25
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              root
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.2G        497M        3.5G        499K        509M        3.7G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:          5.2G        497M        4.5G
                                       3965 M total memory
                                        474 M used memory
                                        268 M active memory
                                        231 M inactive memory
                                       3355 M free memory
                                         42 M buffer memory
                                        443 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     397M  488K  397M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4       34G  3.2G   29G  10% /
                              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     397M     0  397M   0% /run/user/1000
                              [Fri Sep 22 16:24:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Sep 22 16:24:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              621M	/var/
                              358M	/var/cache
                              350M	/var/cache/apt
                              276M	/var/cache/apt/archives
                              176M	/var/lib
                              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
                              /usr/bin/node 		v18.13.0
                              /usr/bin/npm 		9.2.0
                              /usr/bin/npx 		9.2.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                                Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                                Version table:
                               *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                              States:                     jsonl on 0.0.0.0
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	5.0.12
                              admin: 		6.10.1
                              javascript: 	"javascript" not found
                              Adapters from github: 	0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Objects and States
                              Objects: 	96
                              States: 	21
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
                              2023-09-22 18:36:29.687  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                              2023-09-22 18:36:40.344  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                              2023-09-22 18:36:40.382  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-09-22 18:36:40.384  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                              2023-09-22 18:36:40.391  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                              2023-09-22 18:36:47.672  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                              2023-09-22 18:36:47.688  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-09-22 18:36:47.690  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                              2023-09-22 18:36:47.692  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                              2023-09-22 18:36:57.433  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                              2023-09-22 18:36:57.472  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-09-22 18:36:57.478  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                              2023-09-22 18:36:57.480  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                              2023-09-22 18:37:05.109  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                              2023-09-22 18:37:05.125  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-09-22 18:37:05.126  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                              2023-09-22 18:37:05.129  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                              2023-09-22 18:37:13.144  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                              2023-09-22 18:37:13.177  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-09-22 18:37:13.182  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                              2023-09-22 18:37:13.185  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                              2023-09-22 18:37:24.893  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                              2023-09-22 18:37:24.929  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-09-22 18:37:24.934  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                              2023-09-22 18:37:24.937  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                              iob diag has finished.
                                Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by Homoran
                                @Thomas-Braun
                                Userland : i386
                                greif mir bitte unter die Arme. sowas hatte ich vermutet
                                root und dfsg kommt natürlich noch dazu
                                  Das ist mMn nach schon von Grund auf schief installiert worden. Mach es neu, diesmal direkt als reine 64Bit-Version und ohne root.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    unter dem Keller schon
                                    wobei
                                    wohl auch nicht so glücklich gewählt wurde
                                      Das ist eine VM auf einer NAS Synology 418play.
                                      Welches 64 Bit-Linux könnt ihr empfehlen.
                                      Ich möchte für eine PV Anlage ein Monitoring aufsetzen mit Influx und Grafana.
                                        gar keins!
                                        deine
                                        zieht keinen müden Hering mehr vom Teller
                                        DS418play Intel Celeron J3355 2 2 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 2GB
                                        Quelle: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
                                        reicht gerade zum Leben für das NAS.
                                        Für ioBroker ist das nicht ausreichend, selbst wenn da das NAS selbst nichts brauchen würde, und für
                                        Influx und Grafana.
                                        zusätzlich zum ioBroker benötigst du ein vielfach potenteres NAS
                                          Dann müsste ich neue Hardware kaufen, dass die NAS schwach ist ist mir schon bewusst, ich wollte aber für die PV ein günstiges Monitoringset.
                                          Wenn ich dann neue Hardware (100 Euro) und die Ahoy Box (30 Euro) dazurechne, dann kann ich mir auch eine fertige All in One Lösung für 200 Euro kaufen.
                                          Mir war nicht bewusst, dass das Set iobroker, influx und grafana deutlich bessere Hardware benötigt.
                                          Gut, dass ich hier schnell nachgefragt habe, dann kann ich mich jetzt umorientieren.
                                          Vielen Dank!
                                            iobroker sollte alleine schon 4GB haben
                                            1747
