    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • mcm1957
      mcm1957 @Guest last edited by mcm1957
      Komm heute leider nicht dazu am pc zu schreiben.
      Dalls noch offen bitte ALLE Tabs checken ob eine Fehlermeldung aufscheint. Wenn nix offensichtlich bitte Screenshots aller Tabs posten. PASSWORDS bitte xxxxx-en.
      Am Wahrscheinlichsten ist ein Fehler. Solange ein solcher Anliegt ist das Speichern gesperrt.
      • I
        Idefix01 @mcm1957 last edited by
        @ilovegym
        Der Adapter lässt sich ohne Konfiguration nicht einschalten. Fehlermeldung: invalid config, cannot continue
        I mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          Idefix01 @Idefix01 last edited by
          @mcm57
          Felder zum Speichern bleiben teilweise schwarz, und wenn sie weiß werden, kann man zwar drauf klicken, aber es reagiert nicht.
          • mcm1957
            mcm1957 @Idefix01 last edited by
            @idefix01 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            @ilovegym
            Das ist normal
            • mcm1957
              mcm1957 @Idefix01 last edited by mcm1957
              @idefix01
              Config sieht auf den ersten Blick OK aus.
              Welche ADMIN Version hast du installiert?
              Welche js-controller und node Versionen sind aktiv (obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt)
              Nachtrag:
              Hast du ev im Browser automatische Übersetzungen aktiv? Das mag admin zeitweise gar nicht.
              • I
                @mcm57
                Admin 6.10.1
                js-controller 7.1.4
                node Version 18.18.0
                automatische Übersetzung habe ich nicht aktiv.
                DJMarc75 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Idefix01 last edited by DJMarc75
                  @idefix01 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                  js-controller 7.1.4
                  nö, das ist der JavaSkript Adapter 😉
                  in der Konsole
                  iob -v
                  eingeben, dann wird Dir die Version vom js-controller angezeigt
                  • mcm1957
                    @idefix01
                    Schön langsam gehen mir die Ideen aus 😞
                    ICh werd dann mal eine komplette Neuinstallation des Adapters auf js-controller 5 / admin 6.10.x versuchen. Ev seh ich dann mehr.
                    Wenn sonst wer Infos dazu dazu hat bitte melden!
                    • I
                      @mcm57
                      sorry js-controller 5.0.12
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
                        @idefix01
                        Browser im Inkognito Modus öffnen , dann testen , was ist dann !?
                        • I
                          Idefix01 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          soeben versucht, Speicherpunkte werden weiß bzw. hellgrau aber keine Reaktion auf ein anklicken
                          • Glasfaser
                            @idefix01
                            Mach mal bitte :
                            iob upload all
                            sudo reboot
                            • I
                              @glasfaser
                              trotzdem weiterhin die gleiche Problematik
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @Idefix01 last edited by
                                @idefix01 falls bei dir alle Buttons ausgegraut sind, obwohl du alle Einstellungen getroffen hast, dann lösche die Instanz und lege die neu an. Danach nochmals neu konfigurieren - das hatte bei mir geholfen als in den Adapter mal getestet hatte.
                                Ro75.
                                • I
                                  Idefix01 @Ro75 last edited by
                                  @ro75
                                  Danke für die Info, das habe ich auch schon gemacht.
                                  Aber die Speicher Punkte werden von dunkelgrau zu hellgrau bzw. weiß wenn ich soweit die Werte eingetragen habe, aber wenn ich darauf klicke sieht man zwar das der Speicherpunkt reagiert aber die Konfigurationsseite schliesst sich nicht und er speichert es nicht ab. Ich kann dann nur noch auf Verwerfen klicken
                                  • ofri2607
                                    ofri2607 last edited by
                                    Bei mir ist es exakt das Gleiche - habe mir heute den Adapter erstmalig installiert, da ich endlich mal die Druckerfüllstände in die vis bringen wollte.
                                    Es läuft bei mir:
                                    Raspi 4 mit bullseye,
                                    Node.js 18.18.0 gerade Aktualisiert und davor den Adapter deinstalliert (da auch da schon das Verhalten war) und danach den Adapter wieder neu installiert
                                    js-controller 4.0.24
                                    Admin 6.10.1
                                    Adapter 2.4.11
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @ofri2607 last edited by
                                      An alle
                                      Ich habe jetzt ein Testsystem mit der aktuellen Stable Umgebung (js-controller 5.0.12, admin 6.10.1) aufgesetzt.
                                      Bei einem neu installierten SNMP Adapter funktioniert das Speichern definitiv NICHT.
                                      Ich bin an der Analyse. Es dürfte sich was am admin Adapter geändert haben. Ob dort ein fehler vorleiget oder ob nur dadurch ein Fehler im snmp Adapter aufpoppt weiß ich noch nicht. Ich bin jedenfalls dran ...
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                        Das Problem ist ab admin 6.9.0 reproduzierbar.
                                        Falls dringend snmp Daten eingefügt werden müssen, bitte ev. auf admin 6.8.3 zurücksteigen.
                                        Bitte siehe übernächstes Posting. Einfügen eine dummy snmpv3 authorisierung könnte helfen.
                                        Klärung wo das Problem zu beheben ist läuft ...
                                        • I
                                          @mcm57
                                          super, dann warte ich bis der Fehler behoben wurde
                                          • mcm1957
                                            @Idefix01
                                            Ich glaub ich hab ein Workaround.
                                            Es dürfte an einer leeren Tabell liegen.
                                            Bitte probeweise am tab Authorisierung (snmpv3) eine Tabellenzeile einfügen. Inhalt ist egal, wenn snmpv1 od 2c benutzt wird. Bei mir ging dann das Speichern.
                                            Wenn du es versuchen könntest und Feedback geben könntest sag ich DANKE
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            80615
