    4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
      Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by
      @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
      Mit meinem persönlichen User kann ich das nicht ausführen.
      was?
      Das Debian verlangt von mit das sudo pw.
      dann mach das
        hein4105 @Homoran last edited by
            Installing prerequisites (1/5)
        [sudo] Passwort für chris:
        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on debian.
        Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
        Installed gcc-c++
        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node' as root on debian.
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G iobroker chris' as root on debian.
        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on debian.
        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/chris/temp_sudo_file' as root on debian.
        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G audio iobroker' as root on debian.
        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker' as root on debian.
        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G tty iobroker' as root on debian.
        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G video iobroker' as root on debian.
        Macht das Sinne so weiterzumachen?
          @hein4105 dann gib doch bitte die vollständige Ausgabe von iob diag bekannt
            hab ich komplett ausgeführt.
            Keine Verbesserung.
            Nach dem Start des iobrokers tauchen die IP mit Ports 9000 und 9001 kurz auf und verschwindet dann.
            Warum tauchen zwei 9000er auf? Da sollte doch nur jeweils ein 9000 und ein 9001 aufgebaut werden?
              was?
              Keine Verbesserung.
              wodurch?
              bitte keine Halbsätze ohne Bezug
                curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                wurde ausgeführt mit jeweils Eingabe des pw für sudo.
                Das fix Script führt zu keiner Verbesserung.
                  Thomas Braun Most Active @hein4105 last edited by Thomas Braun
                  @hein4105
                  Du hast die falsche nodejs-Version und du hampelst als root herum.
                  Und dem chris fehlen Rechte an sudo.
                    @hein4105 ok! registriert!
                    Wrum postest du nicht endlich die vollständige Ausgabe von iob diag?
                    Dann hätten wir hoffentlich fast alle notwendigen Informationen.
                      @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
                      @hein4105
                      ich fürchte da ist noch wesentlich mehr faul.
                      jetzt nur am node rumspielen wird nicht ausreichen
                        Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
                        Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
                          ist ja korrekt.
                          Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
                            @homoran ```
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: debian
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm 🖴
                                  Machine ID: 689eb33959e8434ea1ccfbd0935124af
                                     Boot ID: fc324d5d11194e3a82433857116ab77f
                              Virtualization: microsoft
                                      Kernel: Linux 6.1.0-12-686-pae
                                Architecture: x86
                             Hardware Vendor: QEMU
                              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                            Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
                            model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : microsoft
                            Kernel          : i686
                            Userland        : i386
                            Systemuptime and Load:
                             18:33:25 up  2:09,  2 users,  load average: 1.02, 0.76, 0.60
                            CPU threads: 1
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-09-22 18:33:25 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-09-22 16:33:25 UTC
                                             RTC time: Fri 2023-09-22 16:33:25
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            root
                            /root
                            root
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.2G        497M        3.5G        499K        509M        3.7G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          5.2G        497M        4.5G
                                     3965 M total memory
                                      474 M used memory
                                      268 M active memory
                                      231 M inactive memory
                                     3355 M free memory
                                       42 M buffer memory
                                      443 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     397M  488K  397M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4       34G  3.2G   29G  10% /
                            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     397M     0  397M   0% /run/user/1000
                            [Fri Sep 22 16:24:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Sep 22 16:24:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            621M	/var/
                            358M	/var/cache
                            350M	/var/cache/apt
                            276M	/var/cache/apt/archives
                            176M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
                            /usr/bin/node 		v18.13.0
                            /usr/bin/npm 		9.2.0
                            /usr/bin/npx 		9.2.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                              Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                              Version table:
                             *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: disabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                            States:                     jsonl on 0.0.0.0
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	5.0.12
                            admin: 		6.10.1
                            javascript: 	"javascript" not found
                            Adapters from github: 	0
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Objects and States
                            Objects: 	96
                            States: 	21
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
                            2023-09-22 18:36:29.687  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                            2023-09-22 18:36:40.344  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                            2023-09-22 18:36:40.382  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-22 18:36:40.384  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                            2023-09-22 18:36:40.391  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                            2023-09-22 18:36:47.672  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                            2023-09-22 18:36:47.688  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-22 18:36:47.690  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                            2023-09-22 18:36:47.692  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                            2023-09-22 18:36:57.433  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                            2023-09-22 18:36:57.472  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-22 18:36:57.478  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                            2023-09-22 18:36:57.480  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                            2023-09-22 18:37:05.109  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                            2023-09-22 18:37:05.125  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-22 18:37:05.126  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                            2023-09-22 18:37:05.129  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                            2023-09-22 18:37:13.144  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                            2023-09-22 18:37:13.177  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-22 18:37:13.182  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                            2023-09-22 18:37:13.185  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                            2023-09-22 18:37:24.893  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                            2023-09-22 18:37:24.929  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-22 18:37:24.934  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                            2023-09-22 18:37:24.937  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                            iob diag has finished.
                              Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by Homoran
                              @Thomas-Braun
                              Userland : i386
                              greif mir bitte unter die Arme. sowas hatte ich vermutet
                              root und dfsg kommt natürlich noch dazu
                                Das ist mMn nach schon von Grund auf schief installiert worden. Mach es neu, diesmal direkt als reine 64Bit-Version und ohne root.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  unter dem Keller schon
                                  wobei
                                  wohl auch nicht so glücklich gewählt wurde
                                    Das ist eine VM auf einer NAS Synology 418play.
                                    Welches 64 Bit-Linux könnt ihr empfehlen.
                                    Ich möchte für eine PV Anlage ein Monitoring aufsetzen mit Influx und Grafana.
                                      gar keins!
                                      deine
                                      zieht keinen müden Hering mehr vom Teller
                                      DS418play Intel Celeron J3355 2 2 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 2GB
                                      Quelle: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
                                      reicht gerade zum Leben für das NAS.
                                      Für ioBroker ist das nicht ausreichend, selbst wenn da das NAS selbst nichts brauchen würde, und für
                                      Influx und Grafana.
                                      zusätzlich zum ioBroker benötigst du ein vielfach potenteres NAS
                                        Dann müsste ich neue Hardware kaufen, dass die NAS schwach ist ist mir schon bewusst, ich wollte aber für die PV ein günstiges Monitoringset.
                                        Wenn ich dann neue Hardware (100 Euro) und die Ahoy Box (30 Euro) dazurechne, dann kann ich mir auch eine fertige All in One Lösung für 200 Euro kaufen.
                                        Mir war nicht bewusst, dass das Set iobroker, influx und grafana deutlich bessere Hardware benötigt.
                                        Gut, dass ich hier schnell nachgefragt habe, dann kann ich mich jetzt umorientieren.
                                        Vielen Dank!
                                          iobroker sollte alleine schon 4GB haben
                                            root@debian:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                            2023-09-22 17:48:27.251  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                            2023-09-22 17:48:27.298  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2023-09-22 17:48:27.306  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                            2023-09-22 17:48:27.314  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                            Speicherzugriffsfehler
                                            Dann resultiert der Speicherzugriffsfehler bereits aus diesem Engpass?
                                            1747
