    4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
      hein4105 @Homoran last edited by
      hab ich komplett ausgeführt.
      Keine Verbesserung.
      Nach dem Start des iobrokers tauchen die IP mit Ports 9000 und 9001 kurz auf und verschwindet dann.
      Warum tauchen zwei 9000er auf? Da sollte doch nur jeweils ein 9000 und ein 9001 aufgebaut werden?
        Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by
        @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
        was?
        Keine Verbesserung.
        wodurch?
        bitte keine Halbsätze ohne Bezug
          curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          wurde ausgeführt mit jeweils Eingabe des pw für sudo.
          Das fix Script führt zu keiner Verbesserung.
            Thomas Braun Most Active @hein4105 last edited by Thomas Braun
            @hein4105
            Du hast die falsche nodejs-Version und du hampelst als root herum.
            Und dem chris fehlen Rechte an sudo.
              @hein4105 ok! registriert!
              Wrum postest du nicht endlich die vollständige Ausgabe von iob diag?
              Dann hätten wir hoffentlich fast alle notwendigen Informationen.
                @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
                @hein4105
                ich fürchte da ist noch wesentlich mehr faul.
                jetzt nur am node rumspielen wird nicht ausreichen
                  Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
                  Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
                    ist ja korrekt.
                    Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
                      @homoran ```
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: debian
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm 🖴
                            Machine ID: 689eb33959e8434ea1ccfbd0935124af
                               Boot ID: fc324d5d11194e3a82433857116ab77f
                        Virtualization: microsoft
                                Kernel: Linux 6.1.0-12-686-pae
                          Architecture: x86
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                      Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
                      model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : microsoft
                      Kernel          : i686
                      Userland        : i386
                      Systemuptime and Load:
                       18:33:25 up  2:09,  2 users,  load average: 1.02, 0.76, 0.60
                      CPU threads: 1
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-09-22 18:33:25 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-09-22 16:33:25 UTC
                                       RTC time: Fri 2023-09-22 16:33:25
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.2G        497M        3.5G        499K        509M        3.7G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:          5.2G        497M        4.5G
                               3965 M total memory
                                474 M used memory
                                268 M active memory
                                231 M inactive memory
                               3355 M free memory
                                 42 M buffer memory
                                443 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     397M  488K  397M   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       34G  3.2G   29G  10% /
                      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     397M     0  397M   0% /run/user/1000
                      [Fri Sep 22 16:24:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Sep 22 16:24:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      621M	/var/
                      358M	/var/cache
                      350M	/var/cache/apt
                      276M	/var/cache/apt/archives
                      176M	/var/lib
                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
                      /usr/bin/node 		v18.13.0
                      /usr/bin/npm 		9.2.0
                      /usr/bin/npx 		9.2.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                        Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                        Version table:
                       *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	5.0.12
                      admin: 		6.10.1
                      javascript: 	"javascript" not found
                      Adapters from github: 	0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Objects and States
                      Objects: 	96
                      States: 	21
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
                      2023-09-22 18:36:29.687  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                      2023-09-22 18:36:40.344  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                      2023-09-22 18:36:40.382  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-09-22 18:36:40.384  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                      2023-09-22 18:36:40.391  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                      2023-09-22 18:36:47.672  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                      2023-09-22 18:36:47.688  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-09-22 18:36:47.690  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                      2023-09-22 18:36:47.692  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                      2023-09-22 18:36:57.433  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                      2023-09-22 18:36:57.472  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-09-22 18:36:57.478  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                      2023-09-22 18:36:57.480  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                      2023-09-22 18:37:05.109  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                      2023-09-22 18:37:05.125  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-09-22 18:37:05.126  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                      2023-09-22 18:37:05.129  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                      2023-09-22 18:37:13.144  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                      2023-09-22 18:37:13.177  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-09-22 18:37:13.182  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                      2023-09-22 18:37:13.185  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                      2023-09-22 18:37:24.893  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                      2023-09-22 18:37:24.929  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-09-22 18:37:24.934  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                      2023-09-22 18:37:24.937  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                      iob diag has finished.
                        Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by Homoran
                        @Thomas-Braun
                        Userland : i386
                        greif mir bitte unter die Arme. sowas hatte ich vermutet
                        root und dfsg kommt natürlich noch dazu
                          Das ist mMn nach schon von Grund auf schief installiert worden. Mach es neu, diesmal direkt als reine 64Bit-Version und ohne root.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            unter dem Keller schon
                            wobei
                            wohl auch nicht so glücklich gewählt wurde
                              Das ist eine VM auf einer NAS Synology 418play.
                              Welches 64 Bit-Linux könnt ihr empfehlen.
                              Ich möchte für eine PV Anlage ein Monitoring aufsetzen mit Influx und Grafana.
                                gar keins!
                                deine
                                zieht keinen müden Hering mehr vom Teller
                                DS418play Intel Celeron J3355 2 2 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 2GB
                                Quelle: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
                                reicht gerade zum Leben für das NAS.
                                Für ioBroker ist das nicht ausreichend, selbst wenn da das NAS selbst nichts brauchen würde, und für
                                Influx und Grafana.
                                zusätzlich zum ioBroker benötigst du ein vielfach potenteres NAS
                                  Dann müsste ich neue Hardware kaufen, dass die NAS schwach ist ist mir schon bewusst, ich wollte aber für die PV ein günstiges Monitoringset.
                                  Wenn ich dann neue Hardware (100 Euro) und die Ahoy Box (30 Euro) dazurechne, dann kann ich mir auch eine fertige All in One Lösung für 200 Euro kaufen.
                                  Mir war nicht bewusst, dass das Set iobroker, influx und grafana deutlich bessere Hardware benötigt.
                                  Gut, dass ich hier schnell nachgefragt habe, dann kann ich mich jetzt umorientieren.
                                  Vielen Dank!
                                    iobroker sollte alleine schon 4GB haben
                                      root@debian:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                      2023-09-22 17:48:27.251  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                      2023-09-22 17:48:27.298  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-09-22 17:48:27.306  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                                      2023-09-22 17:48:27.314  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                                      Speicherzugriffsfehler
                                      Dann resultiert der Speicherzugriffsfehler bereits aus diesem Engpass?
                                        @hein4105
                                        Aus der unguten Mischung aus 'root', eines 32bit-Userlands und allgemein zu wenig Dampf.
                                          hein4105 @Thomas Braun last edited by
                                          Ich habe nun die 64 Bit Debian Variante in der VM laufen und hat es auf Anhieb funktioniert. Die Webseite hat sich geöffnet.
                                            so ist es auch normal!
                                            1747
