    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
    • Sven Schumacher
      Sven Schumacher @Homoran last edited by
      @homoran Danke!
        Thomas Braun Most Active @Sven Schumacher last edited by
        @sven-schumacher sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
        später anders modernisieren?
        Im nodejs-Ratgeber aus meiner Signatur ist es schon geändert.
          Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
          Hätte da mal eine Nachfrage.
          Kann ich das Backitup Backup eines Debian 11 32 Bit problemlos in ein Debian 12 64 Bit einspielen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle ja!
            Es werden deswegen nur die Konfigurationen gesichert.
            Alle Adapter werden neu gebaut
              Gonzokalle @Homoran last edited by
              Dankeschön😊
              Das probiere ich nachher mal.
                Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle
                Installieren von Debian und Iobroker lief problemlos. Iobroker war über SSH und Weboberfläche erreichbar.
                Danach habe ich das Backup eingespielt.
                SSH ging noch. Über die Weboberfläche war der Iobroker nicht mehr zu erreichen. Weiter bin ich nicht gekommen.
                Müssen altes und neues OS den gleichen Benutzer und PW haben, damit das Backup läuft?
                  @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                  nein, aber ggf. hast du einen anderen Hostnamen.
                  bist du sicher dass das Backup Restore nicht läuft?
                  hast du lange genug gewartet bis alles neu gebaut war?
                  was sagt iob diag?
                    Das stimmt. Muss der gleich sein?
                    Laut SSH läuft der Iobroker
                    5 Minuten
                    was sagt iob diag?
                    Schreibe ich nachher.
                      ja, oder korrigiert werden
                      das ist der Controller
                      nur
                      5 Minuten
                      für den ganzen rebuild?
                      ich hoffe du hast den Vorgang nicht gestört. Der kann auch 1h dauern
                        Da war ich wohl zu ungeduldig.
                        Probiere es heute Abend noch einmal.
                          Wildbill last edited by
                          @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                          Da das ja gefühlt bei jedem Zweiten, der ein Backup einspielt vorkommt, dass er denkt, sobald success erscheint wäre iobroker fix und fertig wieder lauffähig, wäre es da nicht sinnvoll, bei dieser Meldung (am besten in roten Großbuchstaben) gleich noch hinzuschreiben, dass nun die Adapter gerebuildet werden, man die Finger davon lassen soll, das ganze auch mal 1 h oder so dauern kann und man parallel die logs mit
                          iobroker logs —watch
                          schauen kann, was Sache ist?
                          Das liesse sich doch sicher in die Backup-Routine mit einbauen?!
                          Gruss, Jürgen
                            Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                            @wildbill sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                            könnte man @simatec mal fragen.
                            ABER:
                            die Aufgabe von backitup ist ja tatsächlich in dem Moment erfolgreich beendet.
                              Wildbill @Homoran last edited by
                              ABER:
                              Das ja, aber irgendwie verleitet es ja dann schon dazu, direkt iobroker zu öffnen und zu hoffen, anstatt erst einmal abzuwarten. Die wenigsten (vermutlich gerade die, die öfter ein Backup brauchen oder meinen, durch Einspielen wird alles wieder gut 😊 ) werden dann wissen, dass es danach erst los geht...
                              Gruss, Jürgen
                                Moin, hatte den Restore über Nacht laufen lassen.
                                Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
                                Die IP laut Fritz.Box ist richtig.
                                iob diag sagt:
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: RaspberryPi-Iobroker
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: 9853d2da275c4121aba5beaaff2ed64e
                                           Boot ID: ba3ca28d76f54a89a749b5e8c4c529f5
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 10:47:34 up 1 day,  3:28,  1 user,  load average: 0.15, 0.22, 0.10
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=53.0'C
                                volt=0.9460V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2023-09-24 10:47:34 CEST
                                           Universal time: Sun 2023-09-24 08:47:34 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                Martin
                                /home/Martin
                                Martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netde        v gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        178M        7.0G        1.0M        623M        7.5G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        178M        7.1G
                                         7812 M total memory
                                          178 M used memory
                                          247 M active memory
                                          441 M inactive memory
                                         7010 M free memory
                                           65 M buffer memory
                                          558 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G  2.4G   54G   5% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                [Sat Sep 23 07:18:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:11 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=cc4844da-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                                [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                                [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                                [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Sep 23 07:18:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                                [Sat Sep 23 07:18:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                495M    /var/
                                180M    /var/cache
                                174M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                122M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                61M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-09-24_09-33_objects.json        l.gz
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          "admin" not found
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        40
                                States:         25
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14265      1124/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12982      1124/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          12192      524/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          13727      524/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*        108        14847      382/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13752      799/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14845      382/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::56057                :::*        108        14848      382/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*        0          13770      799/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14846      382/avahi-daemon: r
                                2023-09-23 07:33:00.092  - info: admin.0 (832) Got terminate signal TERMINATE_YO        URSELF
                                2023-09-23 07:33:00.094  - info: backitup.0 (948) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                                2023-09-23 07:33:00.094  - info: discovery.0 (847) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                                2023-09-23 07:33:00.099  - info: discovery.0 (847) Terminated (START_IMMEDIATELY        _AFTER_STOP): Without reason
                                2023-09-23 07:33:00.101  - info: admin.0 (832) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT        ER_STOP): Without reason
                                2023-09-23 07:33:00.105  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.admin.0 send kill signal
                                2023-09-23 07:33:00.107  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.discovery.0 send kill signal
                                2023-09-23 07:33:00.108  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-09-23 07:33:00.147  - info: backitup.0 (948) Terminated (START_IMMEDIATELY_        AFTER_STOP): Without reason
                                2023-09-23 07:33:00.682  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2023-09-23 07:33:00.717  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2023-09-23 07:33:00.761  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2023-09-23 07:33:00.762  - info: host.RaspberryPi-Iobroker All instances are sto        pped.
                                2023-09-23 07:33:00.915  - info: host.RaspberryPi-Iobroker terminated
                                2023-09-23 07:33:49.056  - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker.js-controlle        r version 4.0.24 js-controller starting
                                2023-09-23 07:33:49.062  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Copyright (c) 2014-20        22 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-09-23 07:33:49.063  - info: host.RaspberryPi-Iobroker hostname: RaspberryPi        -Iobroker, node: v18.17.1
                                2023-09-23 07:33:49.064  - info: host.RaspberryPi-Iobroker ip addresses: 192.168        .10.100 2a02:8108:97c0:2b04:533c:364d:eece:91ba fe80::1b1f:4a5e:5ad9:ae6d
                                2023-09-23 07:33:49.798  - info: host.RaspberryPi-Iobroker connected to Objects        and States
                                2023-09-23 07:33:49.828  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Node.js version has c        hanged from unknown to 18.17.1
                                2023-09-23 07:33:49.892  - info: host.RaspberryPi-Iobroker added notifications c        onfiguration of host
                                2023-09-23 07:33:50.240  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Successfully updated        capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/nod        e
                                2023-09-23 07:33:50.272  - info: host.RaspberryPi-Iobroker  no instances found
                                2023-09-23 07:33:50.273  - info: host.RaspberryPi-Iobroker no instances found
                                2023-09-23 07:33:50.508  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Created UUID: 00f3a47        1-327e-dadd-b5fa-7c63e9c376d6
                                Copy text starting here:
                                                     v.2023-06-20
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    1
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G        176M        7.0G        1.0M        625M        7.5G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        176M        7.1G
                                Active iob-Instances:   1
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   "admin" not found
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                40
                                States:                 25
                                Size of iob-Database:
                                904K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                                  dein Dateisystem ist morsch
                                  stand was im log vom Restore?
                                    OS wurde doch aber mit dem Raspberry Pi Imager neu geschrieben.
                                    Habe ich gerade nachgeschaut.
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    Martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iobroker logs -watch
                                    -bash: iobroker: command not found
                                      auf eine neue Karte?
                                        Gonzokalle @Homoran last edited by Gonzokalle
                                        Das nicht.
                                        Nehme jetzt mal eine andere Karte.
                                        Nach dem schreiben des OS und installieren des Iobroker komme ich ja noch auf die Weboderfläche.
                                        Erst nach dem Restore geht es nicht mehr.
                                          @gonzokalle
                                            @gonzokalle Bringt Dir aber nix, wenn die Karte bereits defekte Bereiche hat und beim restore dann dahin geschrieben wird. Merken: Das stromlos machen ohne vorheriges sauberes Herunterfahren zerstört nicht nur sehr schnell das Dateisystem sondern bei Raspi sehr oft auch die SD-Karte irreparabel. Heißt: Karte auf den Müll und neue besorgen.
                                            Wenn Du nach dem Installieren nicht bereits mal den Strom weggenommen hattest und die Fehler daher rühren, dass „nur“ das Dateisystem teildefekt ist, kannst Du davon ausgehen, dass die Karte entsorgt gehört den Meldungen nach.
                                            Gruss, Jürgen
                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            4488
