      MCU @CaneTLOTW last edited by
      @canetlotw Welche jarvis Version im Einsatz?
        Hohenbostler last edited by
        Moin noch ein anderes Problem.
        Meine Uhrzeit aktualisiert sich nicht mehr. In dr KOnsole habe ich folgende Fehlermeldung.
        Was kann das bedeuten?
          MCU last edited by MCU
          @hohenbostler Bitte als Issue in github anlegen. Du hast v3.1 -> falscher Thread
          Besonderes iFrame/ HTML mit Code?
          content-scripts selbst irgendwo genutzt?
          PRO-Zeitraum abgelaufen?
            CaneTLOTW @MCU last edited by CaneTLOTW
            @mcu
            v3.1.2
            Jetzt v3.1.9-beta.3, sieht aber noch genauso aus:
              @canetlotw Zeig mal die Einstellung zum historyGraph
                @mcu
                    "name": "kWh",
                    "nameLocation": "middle",
                    "nameGap": 30,
                    "offset": -5,
                    "inverse": false
                  "barWidth": 50,
                  "showBackground": true,
                  "label": {
                    "show": true
                  @canetlotw Schalte mal ein
                    @mcu
                    Meinst du hier?
                    War bereits aktiv, wenn das der gleiche Schalter ist:
                      @canetlotw Nein
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @mcu
                        Das sieht besser aus 🙂
                        Im popup wird jetzt jedoch kein Wert mehr angezeigt:
                          @canetlotw Bitte als Issue in github eintragen.
                            b000 @Zefau last edited by
                            Moin @zefau,
                            wollte nur mal sagen, wie mega ich deinen Jarvis finde und wie sehr ich deinen Enthusiasmus dafür schätze. Für mich, genau die richtige Mischung aus Simplizität und Flexibilität.
                            Grüße aus Hamburg
                            b000
                              Meikie last edited by
                              ich habe jetzt Jarvis Pro. Ich würde gerne unter Styles Farben, Icongrößen usw. Zentral verwalten.
                              ZB color:green möchte ich ein eigenen Grün hinterlegen oder für die Farbe .positive
                              Gibt es irgendwo eine Übersicht der Styles?
                              Oder welche muss ich hierfür ändern, damit ich alles habe.
                              Vielen Dank.
                              Meikie
                                MCU @Meikie last edited by
                                @meikie
                                Themes
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
                                Styles für einzelne Elemente
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles
                                  Meikie @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Erst einmal vielen Dank. Kannst du mir dennoch erklären, wie ich zB. die folgende css-Klasen überschreiben kann. Bin nicht so fit in css
                                  Farben
                                  Green, Red usw.
                                  Positive, Negative usw.
                                  Danke dir schon einmal.
                                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @Meikie last edited by MCU
                                    @meikie Da kommt es doch drauf an, wo man welche Farbe haben möchte. Da gibt es tausende Klassen-Kombinationen.
                                    Da muss du schon konkret sagen, wo welche Farben sein sollen.
                                    Direkt ein Bild erstellen und zeigen wo was hin soll.
                                      Meikie @Meikie last edited by Meikie
                                      @meikie
                                      Also ich möchte zB unter Geräte in den Styles Farben für Body, Datenpunkt, Icon je nach Wert einfärben.
                                      ZB. Waschmaschine: Aus = grau; Standby = Gelb; An = Grün
                                      {"off": {"fontSize": "60px","color": "grey"},
                                        "standby": {"fontSize": "60px","color": "yellow"},
                                        "on": {"fontSize": "60px","color": "green"},
                                        "initialize": {"fontSize": "60px","color": "red"}}
                                      Und ich würde gerne den Farbcodierte hinter dem yellow, grey, green, red usw. ändern.
                                      Oder auch einfach eigenen Klassen/IDs erstellen, welche ich dann nutzen kann.
                                      Habe es erst über den ioBroker/userdate mit eigenen Datenpunkten probiert, aber die nimmt er irgendwie nicht an.
                                      Hab hier als Zustandstyp gemischt und Zeichenkette probiert. Funktioniert aber beides nicht so richtig.
                                      Ich möchte halt vermeiden, wenn ich zB mal ein anderes Gelb möchte, dass ich in jedes Gerät gehen muss um die Farbe anzupassen. Daher würde ich das gerne Zentral machen.
                                      Hier kann man die Farben mit positive, negative ändern. Diese würde ich auch gerne anpassen.
                                      Hoffe du verstehst was ich meine.
                                        @meikie Falls ich es richtig verstanden habe, möchtest du einmal in allen Geräte händisch eine bestimmte Farbe für bestimmte Werte definieren. Möchtest du dann eine andere Farbe nutzen für diese Werte, soll es aber zentral gesteuert werden.
                                        Dazu benutzt man root-Variablen. Du musst dann aber eigene (z.B. --myColor-Red) verwenden.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variablen-in-dp-von-jarvis-verwenden
                                        Zum Icon
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iconbuttonaction#v3.1.x-farbeinstellungen-zum-icon-anpassen
                                          @mcu TOP, ich glaube das ist es was ich suche 🙂 Ich werde es mal austesten. Vielen Dank.
                                            hotspot_2 @Meikie last edited by
                                            ich habe nun schon seit längerem dieses Darstellungsproblem mit Jarvis:
                                            Geht das jemanden ähnlich? Weiß vielleicht jemand wie man das abstellen kann? Ich nutze die Pro Version und ich finde das echt nervig da die Nutzung von Jarvis so erschwert ist.
                                            Danke für eine Rückinfo dazu.
                                            254
                                            4489
                                            2638183
