      Hohenbostler last edited by
      Moin noch ein anderes Problem.
      Meine Uhrzeit aktualisiert sich nicht mehr. In dr KOnsole habe ich folgende Fehlermeldung.
      Was kann das bedeuten?
        MCU last edited by MCU
        @hohenbostler Bitte als Issue in github anlegen. Du hast v3.1 -> falscher Thread
        Besonderes iFrame/ HTML mit Code?
        content-scripts selbst irgendwo genutzt?
        PRO-Zeitraum abgelaufen?
          CaneTLOTW @MCU last edited by CaneTLOTW
          @mcu
          v3.1.2
          Jetzt v3.1.9-beta.3, sieht aber noch genauso aus:
            MCU @CaneTLOTW last edited by
            @canetlotw Zeig mal die Einstellung zum historyGraph
              @mcu
                  "name": "kWh",
                  "nameLocation": "middle",
                  "nameGap": 30,
                  "offset": -5,
                  "inverse": false
                "barWidth": 50,
                "showBackground": true,
                "label": {
                  "show": true
                @canetlotw Schalte mal ein
                  @mcu
                  Meinst du hier?
                  War bereits aktiv, wenn das der gleiche Schalter ist:
                    @canetlotw Nein
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @mcu
                      Das sieht besser aus 🙂
                      Im popup wird jetzt jedoch kein Wert mehr angezeigt:
                        @canetlotw Bitte als Issue in github eintragen.
                          b000 @Zefau last edited by
                          Moin @zefau,
                          wollte nur mal sagen, wie mega ich deinen Jarvis finde und wie sehr ich deinen Enthusiasmus dafür schätze. Für mich, genau die richtige Mischung aus Simplizität und Flexibilität.
                          Grüße aus Hamburg
                          b000
                            Meikie last edited by
                            ich habe jetzt Jarvis Pro. Ich würde gerne unter Styles Farben, Icongrößen usw. Zentral verwalten.
                            ZB color:green möchte ich ein eigenen Grün hinterlegen oder für die Farbe .positive
                            Gibt es irgendwo eine Übersicht der Styles?
                            Oder welche muss ich hierfür ändern, damit ich alles habe.
                            Vielen Dank.
                            Meikie
                              MCU @Meikie last edited by
                              @meikie
                              Themes
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
                              Styles für einzelne Elemente
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles
                                Meikie @MCU last edited by
                                @mcu
                                Erst einmal vielen Dank. Kannst du mir dennoch erklären, wie ich zB. die folgende css-Klasen überschreiben kann. Bin nicht so fit in css
                                Farben
                                Green, Red usw.
                                Positive, Negative usw.
                                Danke dir schon einmal.
                                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @Meikie last edited by MCU
                                  @meikie Da kommt es doch drauf an, wo man welche Farbe haben möchte. Da gibt es tausende Klassen-Kombinationen.
                                  Da muss du schon konkret sagen, wo welche Farben sein sollen.
                                  Direkt ein Bild erstellen und zeigen wo was hin soll.
                                    Meikie @Meikie last edited by Meikie
                                    @meikie
                                    Also ich möchte zB unter Geräte in den Styles Farben für Body, Datenpunkt, Icon je nach Wert einfärben.
                                    ZB. Waschmaschine: Aus = grau; Standby = Gelb; An = Grün
                                    {"off": {"fontSize": "60px","color": "grey"},
                                      "standby": {"fontSize": "60px","color": "yellow"},
                                      "on": {"fontSize": "60px","color": "green"},
                                      "initialize": {"fontSize": "60px","color": "red"}}
                                    Und ich würde gerne den Farbcodierte hinter dem yellow, grey, green, red usw. ändern.
                                    Oder auch einfach eigenen Klassen/IDs erstellen, welche ich dann nutzen kann.
                                    Habe es erst über den ioBroker/userdate mit eigenen Datenpunkten probiert, aber die nimmt er irgendwie nicht an.
                                    Hab hier als Zustandstyp gemischt und Zeichenkette probiert. Funktioniert aber beides nicht so richtig.
                                    Ich möchte halt vermeiden, wenn ich zB mal ein anderes Gelb möchte, dass ich in jedes Gerät gehen muss um die Farbe anzupassen. Daher würde ich das gerne Zentral machen.
                                    Hier kann man die Farben mit positive, negative ändern. Diese würde ich auch gerne anpassen.
                                    Hoffe du verstehst was ich meine.
                                      @meikie Falls ich es richtig verstanden habe, möchtest du einmal in allen Geräte händisch eine bestimmte Farbe für bestimmte Werte definieren. Möchtest du dann eine andere Farbe nutzen für diese Werte, soll es aber zentral gesteuert werden.
                                      Dazu benutzt man root-Variablen. Du musst dann aber eigene (z.B. --myColor-Red) verwenden.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variablen-in-dp-von-jarvis-verwenden
                                      Zum Icon
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iconbuttonaction#v3.1.x-farbeinstellungen-zum-icon-anpassen
                                        @mcu TOP, ich glaube das ist es was ich suche 🙂 Ich werde es mal austesten. Vielen Dank.
                                          hotspot_2 @Meikie last edited by
                                          ich habe nun schon seit längerem dieses Darstellungsproblem mit Jarvis:
                                          Geht das jemanden ähnlich? Weiß vielleicht jemand wie man das abstellen kann? Ich nutze die Pro Version und ich finde das echt nervig da die Nutzung von Jarvis so erschwert ist.
                                          Danke für eine Rückinfo dazu.
                                            MCU @hotspot_2 last edited by
                                            @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
                                            80.8k
                                            254
                                            4489
                                            2615734
