    4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
      @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
      @hein4105
      Du hast die falsche nodejs-Version und du hampelst als root herum.
      ich fürchte da ist noch wesentlich mehr faul.
      jetzt nur am node rumspielen wird nicht ausreichen
        Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
        Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
          ist ja korrekt.
          Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
            hein4105 @Homoran last edited by
            @homoran ```
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: debian
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
                  Machine ID: 689eb33959e8434ea1ccfbd0935124af
                     Boot ID: fc324d5d11194e3a82433857116ab77f
              Virtualization: microsoft
                      Kernel: Linux 6.1.0-12-686-pae
                Architecture: x86
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
            model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : microsoft
            Kernel          : i686
            Userland        : i386
            Systemuptime and Load:
             18:33:25 up  2:09,  2 users,  load average: 1.02, 0.76, 0.60
            CPU threads: 1
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-09-22 18:33:25 CEST
                       Universal time: Fri 2023-09-22 16:33:25 UTC
                             RTC time: Fri 2023-09-22 16:33:25
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.2G        497M        3.5G        499K        509M        3.7G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          5.2G        497M        4.5G
                     3965 M total memory
                      474 M used memory
                      268 M active memory
                      231 M inactive memory
                     3355 M free memory
                       42 M buffer memory
                      443 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     397M  488K  397M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       34G  3.2G   29G  10% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     397M     0  397M   0% /run/user/1000
            [Fri Sep 22 16:24:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Sep 22 16:24:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            621M	/var/
            358M	/var/cache
            350M	/var/cache/apt
            276M	/var/cache/apt/archives
            176M	/var/lib
            Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
            /usr/bin/node 		v18.13.0
            /usr/bin/npm 		9.2.0
            /usr/bin/npx 		9.2.0
            nodejs:
              Installed: 18.13.0+dfsg1-1
              Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
              Version table:
             *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     jsonl on 0.0.0.0
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	"javascript" not found
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Objects and States
            Objects: 	96
            States: 	21
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
            2023-09-22 18:36:29.687  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
            2023-09-22 18:36:40.344  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-09-22 18:36:40.382  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-22 18:36:40.384  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
            2023-09-22 18:36:40.391  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
            2023-09-22 18:36:47.672  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-09-22 18:36:47.688  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-22 18:36:47.690  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
            2023-09-22 18:36:47.692  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
            2023-09-22 18:36:57.433  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-09-22 18:36:57.472  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-22 18:36:57.478  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
            2023-09-22 18:36:57.480  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
            2023-09-22 18:37:05.109  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-09-22 18:37:05.125  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-22 18:37:05.126  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
            2023-09-22 18:37:05.129  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
            2023-09-22 18:37:13.144  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-09-22 18:37:13.177  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-22 18:37:13.182  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
            2023-09-22 18:37:13.185  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
            2023-09-22 18:37:24.893  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-09-22 18:37:24.929  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-22 18:37:24.934  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
            2023-09-22 18:37:24.937  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
            iob diag has finished.
              Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by Homoran
              @Thomas-Braun
              @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
              Userland : i386
              greif mir bitte unter die Arme. sowas hatte ich vermutet
              root und dfsg kommt natürlich noch dazu
                Das ist mMn nach schon von Grund auf schief installiert worden. Mach es neu, diesmal direkt als reine 64Bit-Version und ohne root.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                  unter dem Keller schon
                  wobei
                  wohl auch nicht so glücklich gewählt wurde
                    Das ist eine VM auf einer NAS Synology 418play.
                    Welches 64 Bit-Linux könnt ihr empfehlen.
                    Ich möchte für eine PV Anlage ein Monitoring aufsetzen mit Influx und Grafana.
                      gar keins!
                      deine
                      zieht keinen müden Hering mehr vom Teller
                      DS418play Intel Celeron J3355 2 2 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 2GB
                      Quelle: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
                      reicht gerade zum Leben für das NAS.
                      Für ioBroker ist das nicht ausreichend, selbst wenn da das NAS selbst nichts brauchen würde, und für
                      Influx und Grafana.
                      zusätzlich zum ioBroker benötigst du ein vielfach potenteres NAS
                        Dann müsste ich neue Hardware kaufen, dass die NAS schwach ist ist mir schon bewusst, ich wollte aber für die PV ein günstiges Monitoringset.
                        Wenn ich dann neue Hardware (100 Euro) und die Ahoy Box (30 Euro) dazurechne, dann kann ich mir auch eine fertige All in One Lösung für 200 Euro kaufen.
                        Mir war nicht bewusst, dass das Set iobroker, influx und grafana deutlich bessere Hardware benötigt.
                        Gut, dass ich hier schnell nachgefragt habe, dann kann ich mich jetzt umorientieren.
                        Vielen Dank!
                          iobroker sollte alleine schon 4GB haben
                            root@debian:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                            2023-09-22 17:48:27.251  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                            2023-09-22 17:48:27.298  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-22 17:48:27.306  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                            2023-09-22 17:48:27.314  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                            Speicherzugriffsfehler
                            Dann resultiert der Speicherzugriffsfehler bereits aus diesem Engpass?
                              Thomas Braun Most Active @hein4105 last edited by
                              @hein4105
                              Aus der unguten Mischung aus 'root', eines 32bit-Userlands und allgemein zu wenig Dampf.
                                hein4105 @Thomas Braun last edited by
                                Ich habe nun die 64 Bit Debian Variante in der VM laufen und hat es auf Anhieb funktioniert. Die Webseite hat sich geöffnet.
                                  so ist es auch normal!
                                    Gesamtes Monitoring eingerichtet: influx und Grafana, Daten werden transportiert. Ich muss nur noch das Dashboard einrichten. Es lag also nur an der 32 bit Version, 4 GB RAM reichen aus in der VM. Die NAS läuft den ganzen Tag, ich brauche keine zusätzliche Hardware.
                                    Nochmals vielen Dank für den entscheidenden Hinweis.
                                      das war meine Vermutung warum ich unbedingtden Anfang vom iob diag sehen wollte.
                                      wie ist denn jetzt die Auslastung? was sagt top?
                                      ....und die Platten laufen jetzt 24/7, was je nach Modell mehr Strom verbraucht als ein NUC mit SSD
                                        nee, ich will das Monitoring am Sonnenaufgang und Untergang schalten. Das bedeutet die NAS als auch die Wechselrichter samt Monitoring läuft nur ab Sonnenaufgang bis Untergang. Kann man programmieren. Ich bin digital unterwegs.
                                          na dann viel Spaß!
                                          Eine Hausautomation läuft 24/7.
                                          1747
