    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Pino72 last edited by
      @pino72
      Du musst unter BMW ! ein neues Passwort vergeben.
      Dann klappt es.
      Wenn nicht, dann machst du was falsch.
      • bahnuhr
        @pino72 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        DSL ne neue IP ADresse
        Was hat die IP mit der BMW Anmeldung zu tun ?
        Gar nichts!
          Pino72 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Nochmal: DAs habe ich schon x mal gemacht....ich kann mich auch anmelden bei BMW und auch in der APP aber nicht von dem Rechner bzw. NEtzwerk auf dem IOBroker läuft!
          D.h. PAsswort und Login gehen aber aus irgendeinem Grund sperrt mich BMW auf dem MINiPC aus auf dem IOBroker läuft bzw. diesem Netzwerk.
          Anmerkung, der MiniPC steh bei nem Kumpel und ich sitze woanders und hab natürlich ein anderes Netzwerk.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Pino72 last edited by bahnuhr
            @pino72
            Na, dann bleib bei deiner Meinung.
            Du hast doch ein Screenshot gesendet, dass du das Passwort ändern sollst.
            Und wenn du das gemacht hast, dann ist ja gut.
            Nachtrag, Ablauf:
            Wenn Meldung Passwort-Änderung von BMW kommt dann dieses ändern und die Konvention beachten.
            Dann in der iob Instanz das Passwort angleichen.
            Und läuft.
              @bahnuhr
              Ich hab das PAsswort geändert, und wenn ich mich dann auf dem IOBroker REchner dann versuche mit dem neu gesetzen PAsswort anzumelden lande ich wieder auf dem PAsswort reset screen! Wenn ich das PAsswort aber auf nem anderen Rechner benutze geht alles. Der BMW Adapter geht nicht wie gesagtm aber auf einem ANDEREN REchner in einem anderen NEtzwerk geht der BMW ADadpter mit genau den Login DAten!
              Also scheint BMW da was zu sperren! Oder wie erklärst Du Dir das, dass der Login in der APP und auf nem anderen Rechner außerhalb des Netzwerkes geht?
              • bahnuhr
                @pino72
                Keine Ahnung, was du da treibst. Ich hab das Passwort entsprechend geändert und es läuft überall.
                Von der Sperrung einzelner PC hab ich noch nie gehört.
                P.S.
                Warum schreibst du sehr oft den 2. Buchstaben groß.
                Biste zu schnell für die Tastatur ?
                  @bahnuhr
                  Ja sorry, schreib zu schnell :-).
                  In der Tat kann das eigentlich nicht sein, dass einzelne PC's gesperrt werden können...daher hoffe ich, dass morgen mit neuer IP Adresse alles wieder läuft. Evtl. gab es zu viele Anmeldeversuche.
                  Hab den Adapter schon seit Jahren im Einsatz und das hatte ich auch noch nie.
                  Mal schauen.
                  • bahnuhr
                    glaub ich nicht, gibt irgendwie keinen Sinn.
                    Dann wäre aber alles gesperrt.
                    Was ist mit:
                    • browser cache gelöscht.
                    • PC mal neu hoch gefahren
                    • etc.
                      Pino72 @bahnuhr last edited by Pino72
                      @bahnuhr said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      Was ist mit:
                      • etc.
                      PC schon paar mal neu gestartet....aber ja Browser Cache löschen kann ich noch testen, aber was sollte das mit dem IOBroker ADapter zu tun haben? Nutzt der auch den Browser Cache??
                      Wobei: Hatte dann mal Edge genommen der noch nie benutzt wurde und auch da konnte ich mich nicht anmelden! Also kann es der Brwoeser Cache nicht sein...probiere es trotzdem mal.
                      • bahnuhr
                        @pino72
                        vielleicht war da ein altes Kennwort gespeichert.
                          @bahnuhr
                          Mit Edge der unbenutzt war konnte ich mich auch nicht anmelden...kam auch der Reset Screen.
                          Eben alle Browser Daten und Caches gelöscht...BMW Login geht immer noch nicht es kommt der Reset Passwort Screen wie gehabt.
                          Hab sogar versucht das Passwort auf besagtem IOBroker PC neu zu setzen aber selbst dann kommt immer wieder der Reset Passwort screen...skurril, ich sag der sperrt da was.
                          • bahnuhr
                            Reset Passwort
                            dann probier dies doch nochmal
                            vielleicht anderer Benutzername und Passwort
                              @bahnuhr
                              Also ich denke es hat sich geklärt, mein Kumpel ist jetzt zu Hause und egal von welchem Gerät oder Rechner er es probiert...es geht nicht und es kommt der Reset Passwort Screen. Von außerhalb seines Heimnetzwerkes geht alles und man kann sich einloggen, auch der BMW Adapter bei mir daheim.
                              Es kann dann nur noch eine IP Blockierung sein seitens BMW. Morgen wissen wir es dann genau.
                              • bahnuhr
                                oder es liegt an dem Netzwerk deines Kumpels. Vielleicht wird da irgendwas geblockt.
                                Von außen scheint es ja immer zu laufen.
                                Ich tippe auf Kumpel, und nicht auf BMW
                                  @bahnuhr
                                  So, eben rein in IOBroker und schwupps alles grün beim BMW Adapter...es war tatsächlich eine IP Blockierung Seitens BMW!
                                  Also falls das jemand mal hat mit den Fehlermeldungen kann es sein, dass man einen Tag warten muss. Nur gut, dass ich keine permamente IP Adresse bei meinem Kumpel habe 🙂
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                    Dieses schein aber für die folgende Meldung des Adapters verantwortlich zu sein.
                                    Diese Meldung habe ich auch, allerdings liegt es meiner Meinung nach nicht am Komma, sondern dass die Werte nicht als "Value" übergeben werden, sondern als Object-ID:
                                      tombox @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg auch mit der aktuellen GitHub version
                                      Marc Berg bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @tombox last edited by Marc Berg
                                        @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Ja. Ich habe mal die Datenpunkte "costsGroupedByCurrency" für Oktober und November gelöscht. Für Oktober wurden keine neuen DP angelegt, aber für November:
                                        bmw.0	2023-11-15 11:27:55.782	warn	State "bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        bmw.0	2023-11-15 11:27:55.777	warn	Used invalid characters: bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR changed to bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4_54 EUR
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          seit 2 Tage kommt immer mal wieder im log:
                                          bmw.0
                                          2023-11-23 09:58:04.353	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                          bmw.0
                                          2023-11-23 09:58:04.353	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                          bmw.0
                                          2023-11-23 09:58:04.353	error	update failed
                                          Gibts eine Idee, was das sein könnte ?
                                          update interval steht auf 15 Minuten.
                                            tombox @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr Also wenn ein anheben auf 20min nichts bringt muss ich eine pause einbauen
                                            vowill bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            149437
