    • simatec
      simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hast du schonmal mit den verschiedenen CIFS Mount Optionen auf der CLI gespielt? Eventuell können wir da mal experimentieren ... Mich wundert es etwas, da es ja kein direkte. Verbindung zu Node hat... Der mount wird per exec gesetzt
        Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
        Natürlich.
        Das spinnt auch nur herum, wenn Aktionen via nodejs20 laufen. Wenn ich direkt mit den Dateien/Verzeichnissen agiere oder mit nodejs<20 ist es gar kein Problem.
        • simatec
          @thomas-braun Ich baue mir mal ne Testumgebung auf und spiele mal ein wenig rum
            Ich hab ja den CIFS der FritzBox im Verdacht. Der ist irgendwie etwas 'komisch'.
            • simatec
              @thomas-braun kurze erster Test...
              Debian12 und iobroker (Node.js: v20.5.1 NPM: 9.8.0) mit beta Repo... Ein CIFS mount auf mein NAS (Eigenbau mit OMV) läuft ohne Probleme und das backup wird sauber gespeichert.
              Werde heute Abend mal noch mein olle Fritte für das Testszenario in Betrieb nehmen...
              • simatec
                Ab sofort steht die Version 2.8.1 auf Github und im latest zur Verfügung.
                Changelog
                2.8.1 (2023-09-12)
                • (simatec) Fix roles
                • (simatec) help-links added
                2.8.0 (2023-09-11)
                • (simatec) small Sentry fixes
                • (simatec) Bugfix System-Message
                • (simatec) Docu & Wiki updated
                • (simatec) Translation updated
                • (simatec) dependencies updated
                • (simatec) Fix Webdav
                • (simatec) WOL Address & Port added
                • (simatec) Restore for Backitup Config added
                  bob der 1. @simatec last edited by
                  @simatec
                  Update rennt und die Fritzbox ist auch zufrieden,danke
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                    @simatec
                    CIFS oder FTP?
                      @simatec
                      Ftp
                        DPO99 last edited by DPO99
                        Hallo Zusammen,
                        habe auf die 2.8.1 aktualisiert und hatte nun zum ersten mal diesen Fehler. Ist dazu was bekannt? Konnte nichts im Netz finden.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/991
                        Describe the bug
                        Backitup was Not able to delete old files
                        To Reproduce
                        Steps to reproduce the behavior:
                        Start Automatic Backup
                        Expected behavior
                        Old Backups should be deleted
                        Screenshots & Logfiles
                        2023-09-21 23:00:45.031 - error: backitup.0 (156610) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        Versions:
                        Adapter version: 2.8.1
                        JS-Controller version: 4.0.24
                        Node version: 18.18.0
                        Operating system: Bullsyeye
                        Additional context
                        Backup should saved in NAS, dont know why He wants to delete in opt/iobroker/backups
                        DPO99 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                        closed Error Files could Not be deleted #991
                          Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by
                          @dpo99
                          Da müsstest du mehr zum Setup erzählen. Und LogFiles, LogFiles, LogFiles...
                            DPO99 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Welche Daten zum Setup genau helfen denn für die Analyse? Ansonten würde ich den Adapter einmal auf Debug stellen, wenn er heute das nächste mal los rennt, da sollte dann ja einiges drin stehen.
                            Danke schonmal!
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @DPO99 last edited by
                              @dpo99 Bitte poste den kompletten Debuglog vom Backupprozess
                                DPO99 @simatec last edited by
                                @simatec
                                Heute trag der Fehler natürlich nicht auf...werde das weiter beobachten und mal auf Debug stehen lassen.
                                2023-09-22 23:00:10.076 - debug: backitup.0 (258932) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24314 MB free space available!
                                2023-09-22 23:00:10.141 - debug: backitup.0 (258932) Backup has started ...
                                2023-09-22 23:00:20.144 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                2023-09-22 23:00:20.144 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                                2023-09-22 23:00:20.480 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                2023-09-22 23:00:20.482 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] done
                                2023-09-22 23:00:23.453 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] host.iobroker 2904 states saved
                                2023-09-22 23:00:25.946 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3395 objects saved
                                2023-09-22 23:00:29.829 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_22-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:31.162 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] done
                                2023-09-22 23:00:32.067 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                                2023-09-22 23:00:36.909 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_22-23_00_32_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:36.912 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyDB] done
                                2023-09-22 23:00:37.833 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                2023-09-22 23:00:37.979 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
                                2023-09-22 23:00:37.980 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
                                2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
                                2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
                                2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
                                2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
                                2023-09-22 23:00:37.982 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
                                2023-09-22 23:00:37.982 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
                                2023-09-22 23:00:37.983 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
                                2023-09-22 23:00:37.984 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
                                2023-09-22 23:00:37.984 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
                                2023-09-22 23:00:37.985 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
                                2023-09-22 23:00:37.986 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
                                2023-09-22 23:00:37.987 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: HW_WR_Garage
                                2023-09-22 23:00:37.987 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
                                2023-09-22 23:00:38.091 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                2023-09-22 23:00:38.112 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                2023-09-22 23:00:38.113 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_22-23_00_37_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:38.113 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] done
                                2023-09-22 23:00:38.867 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
                                2023-09-22 23:00:38.867 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/cifs] done
                                2023-09-22 23:00:39.486 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_18-23_00_25_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:39.489 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_17-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:39.491 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_16-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:39.503 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_18-23_00_36_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:39.506 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_17-23_00_32_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:39.521 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_16-23_00_31_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:39.536 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_18-23_00_40_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:39.539 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_17-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:39.542 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_16-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                                2023-09-22 23:00:39.545 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] done
                                2023-09-22 23:00:40.793 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                2023-09-22 23:00:40.866 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyHTML] done
                                2023-09-22 23:00:41.094 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                2023-09-22 23:00:41.095 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyJSON] done
                                2023-09-22 23:00:41.276 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                                2023-09-22 23:00:46.329 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                2023-09-22 23:00:46.330 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/umount] done
                                2023-09-22 23:00:46.481 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker] exec: done
                                • simatec
                                  @dpo99 der Log sieht gut aus…
                                    DPO99 @simatec last edited by DPO99
                                    Update**
                                    @simatec Fehler trat nun wieder auf. Anbei das log.
                                    2023-09-29 23:00:10.051 - debug: backitup.0 (929) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24137 MB free space available!
                                    2023-09-29 23:00:10.059 - debug: backitup.0 (929) Backup has started ...
                                    2023-09-29 23:00:20.060 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                    2023-09-29 23:00:20.061 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                                    2023-09-29 23:00:20.349 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                    2023-09-29 23:00:20.351 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] done
                                    2023-09-29 23:00:23.687 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3001 states saved
                                    2023-09-29 23:00:25.923 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3512 objects saved
                                    2023-09-29 23:00:29.810 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_29-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-09-29 23:00:37.788 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] done
                                    2023-09-29 23:00:38.692 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                                    2023-09-29 23:00:41.848 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_29-23_00_38_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-09-29 23:00:41.849 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] done
                                    2023-09-29 23:00:42.805 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                    2023-09-29 23:00:43.022 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
                                    2023-09-29 23:00:43.023 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
                                    2023-09-29 23:00:43.023 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
                                    2023-09-29 23:00:43.024 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
                                    2023-09-29 23:00:43.024 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
                                    2023-09-29 23:00:43.024 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
                                    2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
                                    2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
                                    2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
                                    2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
                                    2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
                                    2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
                                    2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
                                    2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HW_WR_Garage
                                    2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
                                    2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Jahresverbrauch
                                    2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: TEST
                                    2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Hama
                                    2023-09-29 23:00:43.324 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                    2023-09-29 23:00:43.430 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                    2023-09-29 23:00:43.431 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_29-23_00_42_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-09-29 23:00:43.431 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] done
                                    2023-09-29 23:00:44.184 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
                                    2023-09-29 23:00:44.185 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] done
                                    2023-09-29 23:00:44.787 - error: backitup.0 (929) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    2023-09-29 23:00:44.788 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] done
                                    2023-09-29 23:00:46.003 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                    2023-09-29 23:00:46.069 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] done
                                    2023-09-29 23:00:46.307 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                    2023-09-29 23:00:46.308 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] done
                                    2023-09-29 23:00:46.487 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                                    2023-09-29 23:00:51.587 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                    2023-09-29 23:00:51.589 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] done
                                    2023-09-29 23:00:51.740 - debug: backitup.0 (929) [iobroker] exec: done
                                    Die Backups sind auch noch auf dem Pi gespeichert:
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker/backups $ dir
                                    historyDB_2023_09_24-23_00_31_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_09_27-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    historyDB_2023_09_25-23_00_31_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_09_28-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    historyDB_2023_09_26-23_00_36_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_09_29-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    historyDB_2023_09_27-23_00_32_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2023_09_24-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                                    historyDB_2023_09_28-23_00_33_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2023_09_25-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                                    historyDB_2023_09_29-23_00_38_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2023_09_26-23_00_41_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_09_24-23_00_20_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2023_09_27-23_00_36_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_09_25-23_00_20_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2023_09_28-23_00_40_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_09_26-23_00_25_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2023_09_29-23_00_42_backupiobroker.tar.gz
                                    Anbei einmal die Einstellungen:
                                    Zum System:
                                    Raspberry Pi 4 8GB
                                    Node.js: v18.18.0
                                    NPM: 9.8.1
                                    js-controller: 4.0.24
                                    backitup: v2.8.1
                                    Mir ist dann noch was aufgefallen.
                                    Er hat hier m.E. eine Version zu viel gelöscht. Ich hebe immer 5 auf, also hätte er doch am 23.09.2023 den 19.09.2023 noch gar nicht löschen dürfen oder?
                                    2023-09-23 23:00:37.923 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_19-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-09-23 23:00:37.937 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_19-23_00_33_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-09-23 23:00:37.951 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_19-23_00_40_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-09-23 23:00:37.954 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] done
                                    Am 26.09.2023 z.B. hat er tatsächlich 5 Versionen stehen lassen und die 6. gelöscht (also anders als am 23.09.2023):
                                    2023-09-26 23:00:42.869 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_21-23_54_53_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-09-26 23:00:42.884 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_21-23_55_04_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-09-26 23:00:42.898 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_21-23_55_08_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-09-26 23:00:42.901 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] done
                                    D simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      DPO99 @DPO99 last edited by
                                      Gestern hatte er es dann auch geschafft, dass vom 29.09.2023 "stehen gelassene" Backup zu löschen. Und auch hier hat er m.E. korrekt 5 Stück stehen lassen:
                                      2023-09-30 23:00:37.375 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_25-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      2023-09-30 23:00:37.378 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_24-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      2023-09-30 23:00:37.394 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_25-23_00_31_backupiobroker.tar.gz
                                      2023-09-30 23:00:37.397 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_24-23_00_31_backupiobroker.tar.gz
                                      2023-09-30 23:00:37.411 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_25-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                                      2023-09-30 23:00:37.414 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_24-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                                      2023-09-30 23:00:37.417 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] done
                                      • simatec
                                        @dpo99 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                        Wenn du ein NAS nutzt, können die Backups nicht auf dem PI liegen
                                          @simatec
                                          Diese Aussage deckt sich aber nicht mit dem Verhalten. Die Backups liegen auf dem PI und auf dem NAS. So gesehen "doppelt" könnte man sagen.
                                          DJMarc75 simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @DPO99 last edited by
                                            @dpo99 Sind das manuell angestoßene Backups ?
                                            170
                                            2780
                                            2368302
