    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @KaFaBE:
      ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.
      Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.
      Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `
      Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?
      Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?
      Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?
      Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?
      Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.
        KaFaBe last edited by
        @wendy2702:
        @KaFaBE:
        Gruß `
        Der erste WR mit modbus.0 hat den Part 502, modbus.1 hat Port 505.
        Habe auch es auch versucht, mit der WR IP von dem ersten WR in der zweiten Instanz. Keine Anzeige.
          Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.
          Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.
          Alles sehr komisch.
          • wendy2702
            Hm,
            Habe drei Modbus Adapter installiert.
            Nutze zur Zeit aber nur noch 2… problemlos.
            Allerdings einer TCP und einer RTU konfiguriert.
              Marcolotti last edited by
              ich nutze auch 2x TCP ModBus Instanzen. Ports sind Standardmäßig. Daran kanns nicht liegen.
              Gruß Marco
              • wendy2702
                @KaFaBE:
                Alles sehr komisch. `
                Was heißt die „die Nummern hießen anders“ !?
                Die beiden WR, sind die beide von SMA?
                Kannst du für beide Modbus Adapter mal den Loglevel auf „Debug“ stellen und nach dem Starten der einzelnen Instanzen das logfile posten. Vor allem von dem der nicht funktioniert!?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  @wendy2702:
                  @KaFaBE:
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                  Aus 30775 wurde auf einmal 60776.
                  Siehe mein Screenshot eine Seite zuvor.
                  Ja, es sind beides SMA WR. STP5000 und SB1.5
                  Hier der Log
                  • wendy2702
                    Steht der Loglevel bei den Instanzen wirklich auf „Debug“ !?
                    Also hier:
                    Kannst du die funktionierende Instanz mal stoppen, die nicht funktionierende starten und das komplette logfile vom Adapter als .txt file in code tags posten?
                      Vergleich mal bitte die Daten mit meinen. Ich habe eine fast identische Konfiguration (SMA 7000TL-20 und SB2.5)
                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.869	info	Connected to slave 192.168.0.44
                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.317	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.5
                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.224	debug	statesDB connected
                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.064	debug	objectDB connected
                        host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.858	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 3160
                        host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.830	info	object change system.adapter.modbus.2
                        Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch
                        • wendy2702
                          @KaFaBE:
                          Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch `
                          Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco.
                            @wendy2702:
                            @KaFaBE:
                            Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco. `
                            Haken ist jetzt bei beiden Instanzen raus. Ergebnis unverändert. Auch nach kompletten Neustart des RPI.
                            • wendy2702
                              Das heißt du hast auf dem Reiter „Objecte“ noch immer kein Eintrag „Modbus.2“ !?
                              Hast du da mal refresh gemacht?
                                @wendy2702:
                                Hast du da mal refresh gemacht? `
                                Doch klar. Das Objekt ist da.
                                Die Werte werden aber nicht gefüllt.
                                • wendy2702
                                  Wenn du den Haken bei Aliases eben entfernt hast, hast du danach nochmal die Register kontrolliert?
                                  Ich meine die ändern sich wieder auf falsche Werte und müssen korrigiert werden.
                                    @wendy2702:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                    Jippie, es funktioniert.
                                    Registernummern nach dem enfernen der Haken korrigiert und schon klappt es.
                                    DANKE
                                    • wendy2702
                                      Sehr schön!
                                        ap2017 last edited by
                                        Hello, I use ESP8266 to communicate with IO Broker over MODBUS TCP, ESP as a slave, Broker as master. It works, I can see my data (two analog sensors), but the update time is very slow, like once every 15-20 seconds and lots of timeouts in the log. In the mean time another SCADA software that I am testing called mySCADA updates same data fine, every second. What can be wrong? FYI, I am using https://github.com/andresarmento/modbus-arduino library for ESP8266. Danke für deine Hilfe
                                        • wendy2702
                                          I do not use these ESP HW but maybe it‘s useful to take a Wireshark trace of the Modbus communication. Then you should be able to see which element is causing the delay.
                                          Best regards
                                          Mirko
                                            @wendy2702:
                                            Best regards
                                            Mirko `
                                            Have you used Wireshark to troubleshoot Modbus communication? Any tips on setting it up? Thanks.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369472
