    3. Entwicklung
    4. Adapter: Pilight
    Adapter: Pilight
    • X
      xelarep @Basti97 last edited by xelarep
      @basti97 ich hab mir damals einen "echten PiLight Gateway" fliegend aufgebaut. Sprich: ich kann Senden und Empfangen.
      Auch wenn wir mal kurz ins OT wechseln - hab gerade mal ein altes Bild rausgesucht:
      FS1000A als Sendeknopf (links unten) und RXB8 mit Drahtantenne als Empfänger (rechts unten). Der ATtiny45 dazwischen wird zur Signalaufbereitung des Empfangsteils verwendet.
      In der Pilight Doku ist das eigentlich alles sehr gut erklärt. Vor allem die unterschiedlichen Codes, die empfangen/gesendet werden können.
      Ich muss inzwischen eigentlich nur noch nach einem Batteriewechsel an den Temperaturfühlern die dann neue ID in der Config anpassen, und alles läuft wieder. Auch mit der Weboberfläche des Pilight lässt sich schon mal gut Testen.
      Das Einbinden in ioBroker ist dann nur noch Kleinkram...
      Ich verwende TFA Temperartursensoren, und ein altes 3er Steckdosenset mit 4-fach Fernbedienung von Pollin (elcro400)
      HTH
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @xelarep last edited by
        @xelarep said in Adapter: Pilight:
        ATtiny45
        Danke funktioniert der ATtiny45 über wlan/LAN oder USB. Und die Codes der Temperaturen werden dann alle automatisch umgewandelt oder?
        • X
          @arteck Immer wenn ich diesen Thread hochhole habe ich ein Problem 😖
          Habe heute den js-controller auf 5.0.12 upgedatet - jetzt startet pilight nicht mehr 😕
          Ich hab folgendes im Log
          ein iobroker rebuild pilight hat mich nicht weitergebracht - was nun?
          Pilight 0.6.0...
          mcm1957 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @xelarep last edited by mcm1957
            @xelarep
            Wenn du der Maintainer dieses Adapters bist:
            Du must auf adapter-core migrieren. Direkte Zugriffe sind nicht mehr möglich, schon deswegen weil js-controller auf ts migriert wurde.
            Generell würde ich dir für Entwicklungsfragen unsere Telegramm Channels empfehlen:
            https://t.me/+gsX-e8k4mLtmZjZk
            https://t.me/ioBroker_development
            Diese sind auch mit discord geshared
            Wenn du Anwender bist ist das ENTWICKLIUNGS Subforum nicht der optimale Platz um Probleme mit einem Adapter zu klären. Stell die Frage im ALLGEMEIN Forum
            • mcm1957
              mcm1957 @mcm1957 last edited by
              Kurzer Check:
              Adapter ioBroker.pilight ist nie in die repositories aufgenommen worden. Von der Verwendung von nur via github installierbaren Adaptern wird dringend abgeraten. User sollten den Dev dazu drängen eine Aufnahme in die Repositories zu beantragen. Dies bedingt zwar ein Review - hätte in diesem Fall die Inkompatibiltär rechtzeitig erkennen lassen.
              Der Adapter pilight ist jedenfalls NICHT mehr mit js-controller 5 kompatibel und erfrodert eine Anpassung des Source Codes.
              Da der Adapter jedoch seit 6 Jahren nicht mehr gewartet wurde bwzeifle ich dass der Maintainer noch aktiv ist. Bitte diesen versuchen zu kontaktieren und im Bedarfsfall bitte ein Issue im repository https://github.com/ioBroker/AdapterRequests erstellen und auf den existierenden Adapter verweisen. Ob sich ein Entwickler findest kann ich nicht versprechen.
                Lucky_ESA Developer Most Active @xelarep last edited by Lucky_ESA
                @xelarep Der Adapter war für meine Zwecke nicht kompatibel und daher musste ich mir einen eigenen schreiben. Da pilight nicht mehr supportet wird, bin ich nun auf Homematic und Fritz umgestiegen. Wenn du magst kannst du gerne mal den Adapter testen.
                Das ist einer meiner ersten Adapter und daher hat er mit SIcherheit noch einige Fehler und kann auch nicht in repo aufgenommen werden.
                Pilight
                Achtung!!! Dieser Adapter verwendet den deamon Port damit die Daten automatisch kommen. Den Port 5001 musst du in der config.json von pilight eintragen.
                Gruß//Lucky
                • mcm1957
                  mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Nun ja - zwischenzeitlich hast ja schon mehr Erfahrung.
                  Warum aktualisierst du den Adapter nicht (soweit du eh weißt was offen ist) und sagts dann Bescheid dass ein Review und eine Aufnahme in die Repos stattfinden sollen? Hier wird niemand gebissen 🙂
                  Das folgende soll KEINE Kritik an dir oder dem Adapter sein - ich hab ihn nicht angesehen. Im Gegensatz DANKE für die Info über den Adapter hier. Aber ich muss mich wiederholen:
                    Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Da hast du natürlich Recht. Mein Problem ist nicht den Adapter zu aktualisieren sondern die Anleitung. Habe dieses Jahr 3 Anleitungen geschrieben (z. Bsp. Worx) und für eine 4te habe ich dieses Jahr keine Zeit.
                    Muss mal schauen 🙂
                    Gruß//Lucky
                    • X
                      xelarep @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa @mcm57
                      Danke für eure Rückmeldungen. Der Pilight Gateway ist noch eins meiner Frühwerke, was aber sehr zuverlässig funktioniert.
                      Inzwischen hab ich einiges mit Tasmota/Sonoff per MQTT realisiert und mir daher gerade die passende Tasmota/Sonoff RFbridge2 bestellt 😊
                      Ich bin aber gerne bereit einen aktualisierten Pilight Adapter zu testen!
                      • mcm1957
                        @lucky_esa
                        Na ja - an der Anleitung sollte es nicht scheitern 🙂
                        Schreib mal 5 Zeilen was der Adapter tut und 'nen Link zum Hersteller.
                        Auch ein Link ins Forum ist ok, wenns nicht anders geht und dort steht was man unbedingt wissen muss.
                        Ja ich find es ganz ganz toll wenn gute Anleitungen erstellt werden. Aber 100% zwingens ist es nicht. Vielleicht findet sich ja auch ein Anwender der eine Anleitung schreibt. Frag ggF danach.
                        62
                        14826
