    • simatec
      Ab sofort steht die Version 2.8.1 auf Github und im latest zur Verfügung.
      Changelog
      2.8.1 (2023-09-12)
      • (simatec) Fix roles
      • (simatec) help-links added
      2.8.0 (2023-09-11)
      • (simatec) small Sentry fixes
      • (simatec) Bugfix System-Message
      • (simatec) Docu & Wiki updated
      • (simatec) Translation updated
      • (simatec) dependencies updated
      • (simatec) Fix Webdav
      • (simatec) WOL Address & Port added
      • (simatec) Restore for Backitup Config added
        bob der 1. @simatec last edited by
        @simatec
        Update rennt und die Fritzbox ist auch zufrieden,danke
        • simatec
          simatec Developer Most Active @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
          @simatec
          CIFS oder FTP?
            @simatec
            Ftp
              DPO99 last edited by DPO99
              Hallo Zusammen,
              habe auf die 2.8.1 aktualisiert und hatte nun zum ersten mal diesen Fehler. Ist dazu was bekannt? Konnte nichts im Netz finden.
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/991
              Describe the bug
              Backitup was Not able to delete old files
              To Reproduce
              Steps to reproduce the behavior:
              Start Automatic Backup
              Expected behavior
              Old Backups should be deleted
              Screenshots & Logfiles
              2023-09-21 23:00:45.031 - error: backitup.0 (156610) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              Versions:
              Adapter version: 2.8.1
              JS-Controller version: 4.0.24
              Node version: 18.18.0
              Operating system: Bullsyeye
              Additional context
              Backup should saved in NAS, dont know why He wants to delete in opt/iobroker/backups
              DPO99 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
              closed Error Files could Not be deleted #991
                Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by
                @dpo99
                Da müsstest du mehr zum Setup erzählen. Und LogFiles, LogFiles, LogFiles...
                  DPO99 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Welche Daten zum Setup genau helfen denn für die Analyse? Ansonten würde ich den Adapter einmal auf Debug stellen, wenn er heute das nächste mal los rennt, da sollte dann ja einiges drin stehen.
                  Danke schonmal!
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @DPO99 last edited by
                    @dpo99 Bitte poste den kompletten Debuglog vom Backupprozess
                      DPO99 @simatec last edited by
                      @simatec
                      Heute trag der Fehler natürlich nicht auf...werde das weiter beobachten und mal auf Debug stehen lassen.
                      2023-09-22 23:00:10.076 - debug: backitup.0 (258932) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24314 MB free space available!
                      2023-09-22 23:00:10.141 - debug: backitup.0 (258932) Backup has started ...
                      2023-09-22 23:00:20.144 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] noserverino option: false
                      2023-09-22 23:00:20.144 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                      2023-09-22 23:00:20.480 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] mount successfully completed
                      2023-09-22 23:00:20.482 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] done
                      2023-09-22 23:00:23.453 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] host.iobroker 2904 states saved
                      2023-09-22 23:00:25.946 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3395 objects saved
                      2023-09-22 23:00:29.829 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_22-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:31.162 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] done
                      2023-09-22 23:00:32.067 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                      2023-09-22 23:00:36.909 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_22-23_00_32_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:36.912 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyDB] done
                      2023-09-22 23:00:37.833 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      2023-09-22 23:00:37.979 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
                      2023-09-22 23:00:37.980 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
                      2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
                      2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
                      2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
                      2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
                      2023-09-22 23:00:37.982 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
                      2023-09-22 23:00:37.982 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
                      2023-09-22 23:00:37.983 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
                      2023-09-22 23:00:37.984 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
                      2023-09-22 23:00:37.984 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
                      2023-09-22 23:00:37.985 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
                      2023-09-22 23:00:37.986 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
                      2023-09-22 23:00:37.987 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: HW_WR_Garage
                      2023-09-22 23:00:37.987 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
                      2023-09-22 23:00:38.091 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      2023-09-22 23:00:38.112 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                      2023-09-22 23:00:38.113 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_22-23_00_37_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:38.113 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] done
                      2023-09-22 23:00:38.867 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
                      2023-09-22 23:00:38.867 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/cifs] done
                      2023-09-22 23:00:39.486 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_18-23_00_25_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:39.489 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_17-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:39.491 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_16-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:39.503 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_18-23_00_36_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:39.506 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_17-23_00_32_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:39.521 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_16-23_00_31_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:39.536 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_18-23_00_40_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:39.539 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_17-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:39.542 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_16-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-22 23:00:39.545 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] done
                      2023-09-22 23:00:40.793 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                      2023-09-22 23:00:40.866 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyHTML] done
                      2023-09-22 23:00:41.094 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                      2023-09-22 23:00:41.095 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyJSON] done
                      2023-09-22 23:00:41.276 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                      2023-09-22 23:00:46.329 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/umount] umount successfully completed
                      2023-09-22 23:00:46.330 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/umount] done
                      2023-09-22 23:00:46.481 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker] exec: done
                      • simatec
                        @dpo99 der Log sieht gut aus…
                          DPO99 @simatec last edited by DPO99
                          Update**
                          @simatec Fehler trat nun wieder auf. Anbei das log.
                          2023-09-29 23:00:10.051 - debug: backitup.0 (929) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24137 MB free space available!
                          2023-09-29 23:00:10.059 - debug: backitup.0 (929) Backup has started ...
                          2023-09-29 23:00:20.060 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] noserverino option: false
                          2023-09-29 23:00:20.061 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                          2023-09-29 23:00:20.349 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] mount successfully completed
                          2023-09-29 23:00:20.351 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] done
                          2023-09-29 23:00:23.687 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3001 states saved
                          2023-09-29 23:00:25.923 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3512 objects saved
                          2023-09-29 23:00:29.810 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_29-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          2023-09-29 23:00:37.788 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] done
                          2023-09-29 23:00:38.692 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                          2023-09-29 23:00:41.848 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_29-23_00_38_backupiobroker.tar.gz
                          2023-09-29 23:00:41.849 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] done
                          2023-09-29 23:00:42.805 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          2023-09-29 23:00:43.022 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
                          2023-09-29 23:00:43.023 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
                          2023-09-29 23:00:43.023 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
                          2023-09-29 23:00:43.024 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
                          2023-09-29 23:00:43.024 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
                          2023-09-29 23:00:43.024 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
                          2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
                          2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
                          2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
                          2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
                          2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
                          2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
                          2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
                          2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HW_WR_Garage
                          2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
                          2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Jahresverbrauch
                          2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: TEST
                          2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Hama
                          2023-09-29 23:00:43.324 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          2023-09-29 23:00:43.430 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          2023-09-29 23:00:43.431 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_29-23_00_42_backupiobroker.tar.gz
                          2023-09-29 23:00:43.431 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] done
                          2023-09-29 23:00:44.184 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
                          2023-09-29 23:00:44.185 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] done
                          2023-09-29 23:00:44.787 - error: backitup.0 (929) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          2023-09-29 23:00:44.788 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] done
                          2023-09-29 23:00:46.003 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                          2023-09-29 23:00:46.069 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] done
                          2023-09-29 23:00:46.307 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                          2023-09-29 23:00:46.308 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] done
                          2023-09-29 23:00:46.487 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                          2023-09-29 23:00:51.587 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] umount successfully completed
                          2023-09-29 23:00:51.589 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] done
                          2023-09-29 23:00:51.740 - debug: backitup.0 (929) [iobroker] exec: done
                          Die Backups sind auch noch auf dem Pi gespeichert:
                          iobroker@iobroker:/opt/iobroker/backups $ dir
                          historyDB_2023_09_24-23_00_31_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_09_27-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          historyDB_2023_09_25-23_00_31_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_09_28-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          historyDB_2023_09_26-23_00_36_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_09_29-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          historyDB_2023_09_27-23_00_32_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2023_09_24-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                          historyDB_2023_09_28-23_00_33_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2023_09_25-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                          historyDB_2023_09_29-23_00_38_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2023_09_26-23_00_41_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker_2023_09_24-23_00_20_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2023_09_27-23_00_36_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker_2023_09_25-23_00_20_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2023_09_28-23_00_40_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker_2023_09_26-23_00_25_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2023_09_29-23_00_42_backupiobroker.tar.gz
                          Anbei einmal die Einstellungen:
                          Zum System:
                          Raspberry Pi 4 8GB
                          Node.js: v18.18.0
                          NPM: 9.8.1
                          js-controller: 4.0.24
                          backitup: v2.8.1
                          Mir ist dann noch was aufgefallen.
                          Er hat hier m.E. eine Version zu viel gelöscht. Ich hebe immer 5 auf, also hätte er doch am 23.09.2023 den 19.09.2023 noch gar nicht löschen dürfen oder?
                          2023-09-23 23:00:37.923 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_19-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          2023-09-23 23:00:37.937 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_19-23_00_33_backupiobroker.tar.gz
                          2023-09-23 23:00:37.951 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_19-23_00_40_backupiobroker.tar.gz
                          2023-09-23 23:00:37.954 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] done
                          Am 26.09.2023 z.B. hat er tatsächlich 5 Versionen stehen lassen und die 6. gelöscht (also anders als am 23.09.2023):
                          2023-09-26 23:00:42.869 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_21-23_54_53_backupiobroker.tar.gz
                          2023-09-26 23:00:42.884 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_21-23_55_04_backupiobroker.tar.gz
                          2023-09-26 23:00:42.898 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_21-23_55_08_backupiobroker.tar.gz
                          2023-09-26 23:00:42.901 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] done
                          D simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            DPO99 @DPO99 last edited by
                            Gestern hatte er es dann auch geschafft, dass vom 29.09.2023 "stehen gelassene" Backup zu löschen. Und auch hier hat er m.E. korrekt 5 Stück stehen lassen:
                            2023-09-30 23:00:37.375 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_25-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                            2023-09-30 23:00:37.378 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_24-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                            2023-09-30 23:00:37.394 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_25-23_00_31_backupiobroker.tar.gz
                            2023-09-30 23:00:37.397 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_24-23_00_31_backupiobroker.tar.gz
                            2023-09-30 23:00:37.411 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_25-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                            2023-09-30 23:00:37.414 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_24-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                            2023-09-30 23:00:37.417 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] done
                            • simatec
                              @dpo99 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                              Wenn du ein NAS nutzt, können die Backups nicht auf dem PI liegen
                                @simatec
                                Diese Aussage deckt sich aber nicht mit dem Verhalten. Die Backups liegen auf dem PI und auf dem NAS. So gesehen "doppelt" könnte man sagen.
                                DJMarc75 simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @DPO99 last edited by
                                  @dpo99 Sind das manuell angestoßene Backups ?
                                  • simatec
                                    @dpo99 Und genau dies kann bei einem CIFS Mount nicht sein... Der lokale Pfad muss leer sein.
                                      Üblicherweise werden NAS per NFS oder CIFS in dem Mountpunkt /opt/iobroker/backups gemountet. Da kann es keine Dopplung geben, weil die Dateien physisch auf dem NAS liegen und nur logisch in /opt/iobroker/backups.
                                      Dieser Ordner ist dann auch leer, wenn das NAS gerade nicht gemountet ist .
                                        DPO99 @Thomas Braun last edited by DPO99
                                        @thomas-braun @simatec
                                        Ah okay alles klar. Das wäre dann soweit logisch. Hab das NAS mal eben ausgemacht und in den lokalen Pfad geschaut. Sieht so aus, wie beschrieben:
                                        2023_02_19-18_44_43_backupiobroker.tar.gz
                                        Gibts zum ursprünglichen Problem und dem "stehen lassen" bzw. zu "früh" löschen von Backups auch eine Idee?
                                        @DJMarc75 Wenn mein NAS aus ist, dann sehe ich nur das manuelle Backup. Von daher passt das zur Aussage von Thomas Braun und Simatec.
                                          ...muss das Verzeichnis leer sein. Lösch das Backup da raus.
                                            ist erl. Danke. Soll ich dann mal weiter beobachten?
                                            170
                                            2780
                                            2366933
