    5. Unterschiedliche Werte Objekte vs. Blockly / VIS
      Homoran Global Moderator Administrators @Tjaden last edited by
      @tjaden kann st du mal zeigen was du da machst?
        Tjaden @Homoran last edited by Tjaden
        @homoran Habe ich im Grunde oben bereits gemacht.
        Ich habe bisher problemlos via JS/Blockly und VIS Werte des Hue-Adapters visualisieren und ändern können. Das geht nun seit dem 11.09. nicht mehr. Seitdem kann ich nur noch die Werte vom 11.09. anzeigen und nicht mehr via JS/Blockly/VIS ändern.
        Allerdings scheint der Adapter an sich einwandfrei zu funktionieren, da die Werte im Objekt-Browser (#tab-objects) aktuell sind und Änderungen auch entsprechend vom Hue-Adapter verarbeitet werden (z. B. Licht an- und ausschalten).
        Falls es irgendetwas bringt, hier noch wie es auf einer VIS-Testseite aussieht (die alten, dort nun ungewollt fixen Werte):
        Auch hier wieder 0 und 9084 Lux, genau die gleichen Werte wie im Select-ID-Fenster.
        Darüber hinaus funktionieren auch entsprechende Skripte nicht mehr, wie z. B. meine Steuerung der HMIP Rollläden via Hue Dimmer Switch.
        Offenbar können also JS/Blockly/Vis usw. nicht mehr mit dem Hue-Adapter kommunizieren.
        Das hier sind sämtliche Fehlermeldungen vom Hue-Adapter:
        Der Javascript-Adapter produziert keine Fehlermeldungen und funktioniert bis auf Funktionen die mit Hue zu tun haben tadellos. Das Skript, was oben die Rollladensteuerung zeigt ist wesentlich umfangreicher und andere Funktionen im gleichen Skript liefen die ganze Zeit störungsfrei.
          @tjaden sagte in Unterschiedliche Werte Objekte vs. Blockly / VIS:
          ok! warum frage ich dann bloss?
          was soll man ohne das Wissen was sich dahinter verbirgt anfangen?
          Was für Widgets, wie konfiguriert.....
          die kommunizieren mit dem Admin
          und da direkt prominent ein Hinweis auf eine falsche Objektstruktur
          und es wurde nichts geändert?
          gib mal die Langfassung von iob diag bekannt
            Tjaden @Homoran last edited by Homoran
            @homoran sagte in Unterschiedliche Werte Objekte vs. Blockly / VIS:
            Egal welches Widget, alle zeigen die alten, falschen Werte an.
            Der läuft ohne Fehlermeldungen
            Den Fehler habe ich nach dem Screenshot nicht wiedergesehen. Wie kann ich den beheben?
            Nein. An dem Tag gab es hier im Unwetter einen Stromausfall für einige Sekunden. Die Hardware verhält sich nicht auffällig.
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Synology
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v8.0.1
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            20:11:42 up 5 days, 20:46,  0 users,  load average: 0.81, 0.83, 0.83
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
            Sun Sep 17 18:11:42 UTC 2023
            Sun Sep 17 20:11:42 CEST 2023
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            5.8G        2.9G        775M        214M        2.2G        2.4G
            Swap:           5.5G        415M        5.1G
            Total:           11G        3.3G        5.9G
                     5786 M total memory
                     2855 M used memory
                     3341 M active memory
                      749 M inactive memory
                      775 M free memory
                       29 M buffer memory
                     2125 M swap cache
                     5519 M total swap
                      415 M used swap
                     5104 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/vg1000/lv btrfs  1.8T  1.4T  362G  80% /
            tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
            shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/vg1000/lv btrfs  1.8T  1.4T  362G  80% /opt/iobroker
            /dev/vg1000/lv btrfs  1.8T  1.4T  362G  80% /etc/hosts
            tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
            tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
            tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
            sudo: unable to resolve host buanet-iobroker-bullseye: Name or service not known
            [Mon Sep 11 23:26:13 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET             SOURCE        FSTYP
            E OPTIONS
            /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/XXX]       btrfs
              rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=629,subvol=/@syno/@docker/btrfs/sub
            volumes/XXX
            |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker-bullseye]        btrfs
              rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=265,subvol=/@syno/docker/iobroker-b
            ullseye
            |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/XXX/resolv.conf] btrfs
              rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/container
            s/XXX/resolv.conf
            |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/XXX/hostname]    btrfs
            s/XXX/hostname
            `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/XXX/hosts]       btrfs
            s/XXX/hosts
            /var:
            33M     /var/
            30M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt/lists
            18M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            65M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            429M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.1
            /usr/bin/node           v18.16.1
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.
            0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.cloud.2                  : cloud                 : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
            system.adapter.dwd.1                    : dwd                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
              system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.material.0               : material              : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled, port: 54321
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.
            0.0
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.nina.0                   : nina                  : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled, port: 1880, bind: 192.
            168.XXX.100
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.
            0.0
            + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.
            0.0, run as: admin
              system.adapter.synochat.1               : synochat              : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.
            0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker-bullseye                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.
            0.0, run as: admin
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : buanet-iobroker-bullseye                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.
            0.0, run as: admin
            + instance is alive
            0.0
            0.0, run as: admin
            0.0, run as: admin
            0.0, run as: admin
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "ems-esp"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Objects and States
            Objects:        27828
            States:         22807
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     103613     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8822            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25040      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9526            0.0.0.0:*               LISTEN      1          14230      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9527            0.0.0.0:*               LISTEN      1          14231      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         69357      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9528            0.0.0.0:*               LISTEN      1          14232      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          176675     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9529            0.0.0.0:*               LISTEN      1          14233      -
            tcp        0      0 192.168.XXX.100:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65410811   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:8506          0.0.0.0:*               LISTEN      0          168806     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40506      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          134221     -
            tcp        0      0 192.168.XXX.100:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65413142   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3895989    -
            tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          128062     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:4190            0.0.0.0:*               LISTEN      0          207809     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          121136     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          208909     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          38002      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          124798     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN      0          207839     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65406669   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40500      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65406617   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40502      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3895990    -
            tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      0          176687     -
            tcp        0      0 192.168.XXX.100:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65412855   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          141696     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3894785    -
            tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      0          207838     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          208908     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40504      -
            tcp        0      0 192.168.XXX.100:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65411976   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      0          176681     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          130607     -
            tcp        0      0 192.168.XXX.100:50001   0.0.0.0:*               LISTEN      0          95148      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          93900      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          126474     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          89933      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:12340           0.0.0.0:*               LISTEN      0          208981     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8500            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     103630     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:24245           0.0.0.0:*               LISTEN      0          208918     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8821            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38522      -
            tcp6       0      0 :::8502                 :::*                    LISTEN      259775     103614     -
            tcp6       0      0 :::8822                 :::*                    LISTEN      0          25047      -
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       65422919   -
            tcp6       0      0 :::8504                 :::*                    LISTEN      0          104891     -
            tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          176676     -
            tcp6       0      0 :::8507                 :::*                    LISTEN      0          105588     -
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          40507      -
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          3895987    -
            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          44379      -
            tcp6       0      0 :::4190                 :::*                    LISTEN      0          207810     -
            tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          65902      -
            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          44375      -
            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          44384      -
            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          44749      -
            tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          124799     -
            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          40501      -
            tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          67798      -
            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          40503      -
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          3895988    -
            tcp6       0      0 :::587                  :::*                    LISTEN      0          176688     -
            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          3894786    -
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          40505      -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       65408063   -
            tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          176682     -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       65424043   -
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       65424729   -
            tcp6       0      0 :::12340                :::*                    LISTEN      0          208982     -
            tcp6       0      0 :::8500                 :::*                    LISTEN      259775     103631     -
            tcp6       0      0 :::8821                 :::*                    LISTEN      0          38523      -
            udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          80046      -
            udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          80047      -
            udp        0      0 192.168.XXX.100:55900   0.0.0.0:*                           0          95150      -
            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         3895350    -
            udp        0      0 127.0.0.1:36514         0.0.0.0:*                           0          95149      -
            udp        0      0 169.254.197.28:123      0.0.0.0:*                           87         67293782   -
            udp        0      0 10.8.0.1:123            0.0.0.0:*                           87         71897      -
            udp        0      0 192.168.XXX.100:123     0.0.0.0:*                           87         34105      -
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          24969      -
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          24965      -
            udp        0      0 192.168.XXX.255:137     0.0.0.0:*                           0          63707737   -
            udp        0      0 192.168.XXX.100:137     0.0.0.0:*                           0          63707736   -
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          63707689   -
            udp        0      0 192.168.XXX.255:138     0.0.0.0:*                           0          63707739   -
            udp        0      0 192.168.XXX.100:138     0.0.0.0:*                           0          63707738   -
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          63707690   -
            udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          38001      -
            udp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*                           259775     103618     -
            udp        0      0 0.0.0.0:45924           0.0.0.0:*                           0          63859508   -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          63859506   -
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       65416362   -
            udp        0      0 0.0.0.0:46675           0.0.0.0:*                           0          63997567   -
            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          24781      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          24780      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          24779      -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          133313     -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          95151      -
            udp6       0      0 :::48574                :::*                                0          67292163   -
            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         3895353    -
            udp6       0      0 XXXX:XXXX:XXXX::XXXX:123:::*                                87         67293789   -
            udp6       0      0 XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:123:::*                                87         63709343   -
            udp6       0      0 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:123 :::*                                87         63709341   -
            udp6       0      0 XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:123:::*                                87         63709339   -
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          24971      -
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          24962      -
            udp6       0      0 :::8502                 :::*                                259775     103619     -
            udp6       0      0 :::8503                 :::*                                0          105585     -
            udp6       0      0 :::1194                 :::*                                0          70115      -
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          63859507   -
            udp6       0      0 :::46839                :::*                                0          63859509   -
            2023-09-17 20:04:12.410  - warn: hm-rpc.3 (11650) State value to set for "hm-rpc.3.HU-Hue_Adore01.1.WHITE" has value "555000" greater than max
            "100"
            2023-09-17 20:04:12.482  - warn: hm-rpc.3 (11650) State value to set for "hm-rpc.3.HU-Hue_Adore_s.1.WHITE" has value "555000" greater than max
            "100"
            2023-09-17 20:05:00.053  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.dwd.1 started with pid 29026
            2023-09-17 20:05:02.751  - info: dwd.1 (29026) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controlle
            r: 5.0.12
            2023-09-17 20:05:04.106  - info: dwd.1 (29026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-09-17 20:05:04.636  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINA
            TION)
            2023-09-17 20:05:29.446  - info: javascript.0 (11489) script.js.Aktoren.Rolllaeden: Oeffnungsgrad_Min = 0
            2023-09-17 20:05:52.745  - info: hm-rpc.2 (11631) xmlrpc -> listDevices 0
            2023-09-17 20:05:52.818  - info: hm-rpc.2 (11631) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2023-09-17 20:08:38.649  - info: admin.0 (11462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.XXX.XXX
            2023-09-17 20:08:38.665  - info: admin.0 (11462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.XXX.XXX
            2023-09-17 20:08:48.556  - info: admin.0 (11462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.XXX.XXX javascript
            2023-09-17 20:08:48.559  - info: admin.0 (11462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.XXX.XXX admin
            2023-09-17 20:09:22.827  - info: hm-rpc.2 (11631) xmlrpc -> listDevices 0
            2023-09-17 20:09:22.889  - info: hm-rpc.2 (11631) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2023-09-17 20:09:29.449  - info: javascript.0 (11489) script.js.Aktoren.Rolllaeden: Oeffnungsgrad_Min = 0
            2023-09-17 20:10:00.091  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.dwd.1 started with pid 1190
            2023-09-17 20:10:00.131  - warn: alexa2.0 (11542) Smart Home device request blocked for SKILL_ey670570034c11ae0d12e3
            2023-09-17 20:10:02.539  - info: dwd.1 (1190) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller
            : 5.0.12
            2023-09-17 20:10:03.854  - info: dwd.1 (1190) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-09-17 20:10:04.137  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1250
            2023-09-17 20:10:04.389  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINA
            TION)
            2023-09-17 20:10:30.271  - info: host.buanet-iobroker-bullseye instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_T
            ERMINATION)
              Das kann irgendwo im Dateisystem etwas zerstört haben, Das System läuft danach u.U. scheinbar korrekt weiter.
              stand das bereits irgendwo? Dann hab ich das wohl übersehen
              Die Fehler fehlen anscheinend 😞
              und genau die hätten jetzt weitergeholfen.
              mit Docker kenne ich mich nicht aus
                @homoran Gibt es da irgendeine Routine zur Reparatur? Irgendwann muss ich wohl doch in eine USV investieren...
                  Homoran Global Moderator Administrators @Tjaden last edited by Homoran
                  wenn man wüsste was, vielleicht. Aber irgenwelche gekippten Bits oder verwaiste Fragmente aufs Geratewohl zusammenflicken geht bestimmt nicht.
                  Hast du javascript mal neu gestartet?
                    @homoran Ich habe alles neu gestartet. Mehrfach. Javascript, Admin, Vis, iobroker selbst, den Container. Ich starte den ganzen NAS jetzt noch mal neu.
                    Meine letzte iobroker Sicherung ist leider einen Monat alt. Wenn alle Stricke reißen muss ich wohl einen neuen Container anlegen und die alte Sicherung auf den neuesten Stand bringen.
                    Nachtrag: Der Reboot hat nichts gebracht.
                      Tjaden @Tjaden last edited by
                      Update: Auch ein neu installierter Docker-Container mit dem Backup hat keine Besserung gebracht. Ich vermute nun, dass es an einem der beteiligten Adapter liegt und werde sobald ich dazu komme ein Downgrade von Admin durchführen.
                        Egal welches Docker Image ich verwende und egal welche Sicherung ich verwende (hatte neben der von Juli noch die aktuellen Sicherungen gefunden) – sobald ich die Sicherung wiederherstelle, funktionieren VIS und JS nicht mehr für Hue.
                        Hat noch jemand irgendeine Idee?
                          Habe das Problem gelöst.
                          Obgleich der Adapter, bzw. dessen Instanz immer mit grünem Status angezeigt wurde, war offenbar die Kommunikation gestört. Einen neuen Nutzer konnte ich darüber bei der Hue API auch nicht anlegen. Den manuell via JSON in der API angelegten Nutzer habe ich zwar speichern können, allerdings hat das auch nichts gebracht.
                          Ich habe dann einfach eine neue Instanz initialisiert mit exakt den Werten aus der Instanz 0 und siehe da – diese Instanz kann problemlos in beide Richtungen kommunizieren.
                          553
