    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
      Willst du / kannst du ihn warten?
      Wollen schon, können mangels Fachwissen leider nein.
      Kennst du jemand der Zeit / Lust hat ihn zu warten (und die passende Hardware dazu hat)?
      Leider nein. Hardware sollte da noch das geringste Problem sein (siehe Doorbird).
      Als nicht funktionale Leiche
      mit JS-C 4.x funktioniert er ja. Eventuell wären es nur paar kleine Anpassungen. Aber das kann ich leider nicht beurteilen.
        Werner303 @Negalein last edited by
        @negalein Vielen Dank für deine Bemühungen, den TizenOS TV Adapter am Leben zu erhalten.
        Ich benutze den Adapter seit einigen Jahren. Und bin sehr zufrieden damit. Vorher hatte ich mir die Logitech Harmony für 100€ gekauft. Der Aufwand war erheblich. Leider hat dieses Gerät nicht stabil funktioniert. Mit dem IoBroker Adapter kann ich den Fernseher zuverlässig über Alexa steuern. Deshalb arbeite ich weiter mit dem JS-C 4.x Adapter und hoffe, dass der TizenOS noch gerettet werden kann.
        • mcm1957
          mcm1957 @Werner303 last edited by mcm1957
          Ok ok ...
          Ich werde mir den Adapter mal ansehen sofern sich mindestens ein User findet der bereit ist alpha Versionen zu testen bzw bei Bedarf debug versionen zu starten um infos zu erhalten. Und wenn möglich sollte der Tester wissen wie man von Github installiert bzw er sollte eine testinstallation hsben damit im worst case nicht seine produktive instsllation kaputt geht. Es darf natürlich gern auch eine Tersterin sein!
          Ich habe keine passende Hardware. Ich kann daher naximal testen ob der Adapter startet.
          Mcm1957
          Thomas Braun Negalein Omnedon Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 2
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            Ich schon. Lass mal die Bits and Bytes rollen... 🙂
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by Negalein
              bin bereit! 🙂
              aktueller 2023er vorhanden 🙂
              • mcm1957
                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                Ok
                Muss aber erst mal warten bis ich wieder Strom hab. Derzeit ist nicht mal ein Zähler im Bock und der Elektriker flucht vor sich hin wg. Platz, festgefressener Schrauben und brüchigem Kunsstoff. Wenigstens regnets nicht mehr... (Alles wg Aufrüsteung alter Hausabschluss wg. SOLAR ...)
                • Omnedon
                  Omnedon @mcm1957 last edited by Omnedon
                  Bin auch bereits zu testen, habe 2020er Modell.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @mcm1957 last edited by Meister Mopper
                    Ich habe auch ein Testsystem (Proxmox lxc) laufen, dazu einen Samsung S90CA (2023) und kann gerne testen.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Meister Mopper last edited by
                      Danke an alle.
                      Ich meld mich wenn ich was zum Testen habe.
                        MacGyver 1 last edited by
                        Hallo zusammen
                        So habe ich es gelöst:
                        Neues lib Verzeichnis unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" erstellt.
                        Danach "adapter.js" von "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/lib" nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib" kopiert.
                        Adapter funktioniert jetzt bei mir.
                        Gruss Andy
                        Marko_P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Marko_P
                          Marko_P @MacGyver 1 last edited by
                          @macgyver-1
                          Vielen Dank
                          Jetzt funktioniert es wider 😊
                          Hier die Befehle dich ich benutzt habe
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          mkdir lib
                          cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/lib/adapter.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js
                            apollon77 last edited by
                            Dann mal der Vollständigkeit halber: Ja das mag als kurzfristiger Hacky workaround funktionieren. Vollständig auf eigene Gefahr. Kein Support bei Problemen 😉 Keiner kennt die potentiellen Nebenwirkungen. Bitte GitHub issue beim Adapter für einen sauberen fix erstellen bzw mir Daumen hoch zeigen das auch ihr Interesse habt.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @apollon77 last edited by mcm1957
                              Github issue existiert.
                              Adapter Migration in community Bereich incl Anpassung an js controller 5 ist im Laufen. Urlaubsbedingt kanns aber noch ne Woche dauern.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen/issues/5
                              mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen
                              closed [js-controller 5] adapter need fixes #5
                              O M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @mcm57
                                Es scheint zwei Adapter zu geben. Den von @dahuby (https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen), der es nie ins Repository geschafft hat, und zu dem dieser Thread gehört. Und den von @soef (https://github.com/soef/ioBroker.samsung) bzw. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung). Da sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob nicht einer reicht. Verwirrt sonst nur.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                  Ich geb dann die Frage gleich zurück:
                                  Kann der Adapter samsung den Adapter samsung_tyzen ersetzen?
                                  Kann das wer der jetzt den tyzen verwendet sagen / testen?
                                  Dedizierten Maintainer hat (auch) der samsung Adapter leider nicht, sodass ich dort nicht nachfragen kann.
                                  Thomas Braun Negalein O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mcm57
                                    Beim samsung gibt es auch Issues, die einen ordentlichen Betrieb verhindern. U.a. eines von mir.
                                    • Negalein
                                      hat bei meinem 2023 Tyzen nicht funktioniert.
                                      Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden.
                                      EDIT: ich hab den normalen installiert. Da funktioniert mehr.
                                      Der .Tyzen ist grün, aber alle DP leer.
                                      • O
                                        @mcm57
                                        Ich kann das leider nicht beantworten.
                                          MacGyver 1 @mcm1957 last edited by MacGyver 1
                                          @mcm57
                                          @Marko_P
                                          @apollon77
                                          Hallo zusammen
                                          Problem ist in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/util.js".
                                          Letzte Zeile wie folgt ersetzen.
                                          //exports.adapter = require(controllerDir + '/lib/adapter.js');
                                          exports.adapter = require(controllerDir + '/build/lib/adapter.js');
                                          Bitte einpflegen.
                                          LG Andy
                                          K D mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kanumouse @MacGyver 1 last edited by
                                            @macgyver-1
                                            Danke, super gemacht!
                                            Adapter läuft nach der Änderung.
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29817
