    4. Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung
      Guyver @arteck last edited by
      @arteck nein beide hängen an einem Adapter. Wie könnte ich das mit dem Skript realisieren?
        arteck Developer Most Active @Guyver last edited by
        @guyver dann mach 2 modbus instanzen.. dann kannst du die nach bedarf auschalten
          tommy61 @Guyver last edited by
          @guyver said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
          Hallo Zusammen,
          ich nutze den Modbus-Adapter um 2 Growatt Wechselrichter abzufragen. Jetzt habe ich das Problem das einer der Wechselrichter keine Batterie hat und wenn es Dunkel wird geht er dann aus und reagiert auf keine Anfragen mehr. Dies erkennt der Adapter und geht auf Störung.
          Gibt es eine Möglichkeit, eine Addresse über Nacht nicht abzufragen? Oder hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
          Moin,
          welche Growatt's hast du denn im Einsatz?
          Warum ist der 2. Wechselrichter denn nicht an der Batterie angeschlossen?
          Ich habe selbst 3 SPF5000 im Einsatz und frage aller per Modbus ab und das läuft gut.
            Guyver @tommy61 last edited by
            @tommy61 ich habe einen MOD7000tl3-xh mit Batterie und einen MIC1500.
            Da diese beiden sich im Growatt Portal nicht vertragen sind die auf 2 Anlagen in der App.
            Mit dem ioBroker möchte ich einen Gesamtvisualisierung und Steuerung der WR und anderer Geräte ermöglichen.
              Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
              @arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
              aber dazu brauchst du 2 Interfaces
                arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen
                  aber dürfen die auf die selbe Hardware (bei mir waveshare RS485toUSB) zugreifen?
                    @homoran ich weiss es nicht .. müsste mal testen..
                    Master auf Slave... für die andere Instanz ..
                    G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @arteck bei mir ist es aber Modbus RTU über einen USB2RS485 Adapter.
                        @guyver dann vergiss es
                          docsnyder7 @arteck last edited by
                          @arteck
                          darf ich ne kurze technische Frage einstreuen? reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen, OHNE Ground?... hatte irgendwo gelesen, dass das reicht. Ist das korrekt?
                          Danke schonmal
                            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
                            @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                            ja
                              docsnyder7 @Homoran last edited by
                              super .. herzlichen Dank
                                Guyver @arteck last edited by Guyver
                                @arteck ich habe jetzt die Verdrahtung anpassen müssen da der Modbus immer einen Fehler ausspuckte.
                                WR1: Verbunden über RS485 dieser ist an der Batterie, somit keine Probleme. (Instanz modbus.0)
                                WR2 Verbunden über RTU over ETH mit einem Waveshare PoE Konverter. (Instanz modbus.1)
                                Somit muss ich den Modbus.1 abschalten und wieder einschalten.
                                  docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
                                  Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?
                                    ist was genau?
                                    RS485toUSB?
                                    da gibt es nix zu konfigurieren
                                      genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran
                                        ja!
                                        aber nimm die /dev/serial/by-id/ nicht nur die USB0 o.ä.
                                          docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                          du meinst so..
                                          solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?
                                            du meinst so..
                                            eben nicht!
                                            ls la /dev/serial/by-id/ und den dort gefundenen Pfad
                                            1637
