      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      leider nein
      das ist mein setting
      und das script mit true für die bestätigung bei setState:
      async function etwas_tun(x) {
         setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4",x,true)
      ccc = 0;
      on({ id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5' /* Luefter5 */, change: 'ne' }, async (obj) => {
       let value = obj.state.val;
       ccc = (typeof ccc === 'number' ? ccc : 0) + 1;
       await etwas_tun('12aa' + String(('' + ccc)));
       console.log(('12aa' + String(('' + ccc))));
      so habe ich es verstanden
      ich schalte einen dp über dein menu - ein script reagiert und setzt den 2ten dp mit ack=true - dann sollte es den rückgabetext geben
      kommt leider nix zurück
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky okay, ich teste nochmal hier
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Guest last edited by
          @alinaclg ich habe soeben etwas auf github hochgeladen, bitte einmal testen
            A Former User @Michael Roling last edited by
            @michael-roling Hallo, herzlichen Dank, ich habe die Menüs bei mir etwas mit den neuen Funktionen angepasst und bisher hat es geklappt. Natürlich würde ich Dir sonst nochmals Bescheid geben. Dank für die Arbeit
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
              gibt es was neues bei dir? mache ich noch was falsch ?
              • Michael Roling
                @liv-in-sky ich bin gerade erst dabei, melde mich
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                  @liv-in-sky das funktioniert genau so wie es soll, ich habe mir gerade ein skript gebaut welches auf Änderung eines Datenpunkts reagiert, und dann einen anderen datenpunkt aktualisiert von dem ich den wert haben möchte.
                  Wichtig ist das du in deinen Skript von dem du den Wert haben möchtest den Datenpunkt aktualisierst und nicht steuerst
                  in diesem Fall setzte ich mit Telegram den Datenpunkt Pumpe, und bekomme als Rückgabewert den Wert von Neuer Zustand, also Test2
                    @michael-roling zeigst du noch bitte deinen eintrag im instanz setting
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky im telegram adapter? cbea5146-6037-48fc-9bcc-e423da196626-grafik.png
                        @michael-roling
                        könnte das ein problem sein?
                        State value to set for "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5" has to be type "boolean" but received type "string"
                        ich schalte eine boolwert und will aber einen string zurück ?
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky du möchtest den datenpunkt über telegram schalten? wie machst du das? der fehler sagt das du den wert vom type string setzen möchtest in einen datenpunkt vom type boolean, das geht nicht
                          zeig nochmal wie du den wert setzt
                            @michael-roling
                            ich setze einen bool (luefter5) und möchte aber als rückgabewert einen string haben, der in einem skript erzeugt wird
                            {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","text":"das ist zurückgegeben &&"}
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky du setzt aber keinen boolean sondern nur ein !, entweder du trägst bei wert true oder false ein, oder aktivierst den button switch, dieser wechselt dann immer den wert
                                @michael-roling oh - ich dachte das ist ein toggle , das "!" - so nutze ich das auch anders - wenn der wert true ist wird false daraus und umgekehrt
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky oder in der navigation als menu dann so 4963cbbb-08a9-46cb-a2aa-d7c534067a89-grafik.png
                                  dann würde es passen so wie du es hattest
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky dafür ist ja das switch hinten
                                    Rene55 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene55
                                      Rene55 @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling Moin, ich les ja hier fleißig mit und versuche, es einigermaßen nachzuvollziehen. Aktuell habe ich nur eine Frage: Wenn ich einen Datenpunkt schalte (toggle) und lass mir davon den Zustand anzeigen, bekomme ich zwei Antworten: Einmal die gewünschte "Wert von Licht ist true" und "ACK". Ist das ACK noch ein 'Testeinbau'?
                                        @michael-roling
                                        also so geht es nicht (habe ! entfernt) - aber die fehlermeldung kommt auch nicht mehr - der wert wird geschalten(getoogled)
                                        bei deinem anderen beispiel (menu switch.....) habe ich das problem, dass ich garnicht wissen will ob das an oder aus ist - ich toggle und der wert soll zurückkommen - bei deinem beispiel muss ich den wert erstmal abfragen, ob die pumpe läuft oder nicht, um dann zu wissen, ob und wie ich schalten will
                                        wenn es so nicht geht, müßte ich ein interval in das script machen und einfach den wert abfragen - war eigentlich nicht der plan
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                                          @rene55 zeig mal das deine einstellungen
                                          liv-in-sky Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @michael-roling
                                            frage zu sendPiture - bilder, die auf dem server liegen. können diese versendet werden. auf github steht was von grafana- nutze ich nicht - ich erzeuge bilder mit puppeteer adapter, die ich gerne versenden würde
                                            1.0k
                                            1801
                                            793234
