Armbian 23.8.1> IoBroker Installation läuft nicht
Ich verusche es mit dem nachfolgendem Einzeiler zu installieren:curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
@blacktigga
Versuchcurl -L https://iobroker.net/install.sh | bash
@blacktigga und was ist mit der Meldung davor?
@thomas-braun sagte in Armbian 23.8.1> IoBroker Installation läuft nicht:
Text aus der Konsole auch als Text hier rein.
Dann könnte man das zitieren. -
Das ergibt jetzt folgende Rückmeldung:System load: 2% Up time: 15:19 Memory usage: 4% of 3.88G IP: 192.168.178.123 CPU temp: 52°C Usage of /: 6% of 29G [ 0 security updates available, 1 updates total: apt upgrade ] Last check: 2023-09-23 00:00 Last login: Sat Sep 23 08:38:30 2023 from 192.168.178.55 blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443 after 28 ms: Couldn't connect to server blacktigga@All-In-One-RasPi:~$
Dann weißt jetzt, das du dich aus welchen Gründen auch immer nicht am Server anmelden kannst.
Hab jetzt nochmal rebootet und ein weiteres Mal in der Config unter Network nachgeschaut. Einstellungen waren soweit OK und jetzt installiert er es auch. Keine Ahnung warum es nach den 3-4 reboots heute Nacht nicht funktioniert hat.
Noch eine andere Frage. Seit sehr langer Zeit muss ich jetzt leider mein System neu aufsetzen.
Damals habe ich nach der Installation noch die nachfolgende Prozedur durchgeführt:apt install redis-server iobroker stop iobroker setup custom o [3 x ENTER ] o Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: [hier “r” wählen] iobroker fix
Ich habe das nie hinterfragt, weil alles problemlos lief. Nun möchte ich aber mal nachfragen, ob das notwenig/sinnvoll ist?
@blacktigga sagte in Armbian 23.8.1> IoBroker Installation läuft nicht:
wenn du mit redis als interne Datenbank arbeiten willst, ja!
Aber willst du?
Da bin ich zu sehr Amatuer um das beantworten zu können. Ich würde sehr gerne in einem "Standard" bleiben wollen. Aber so wie Du fragst, klingt das eher nich nach Standard.
- Hat es für einen einfachen Anwender wie mich Nachteile redis weiter zu nutzen?
- Kann man redis so ohne weiteres herauslösen?
IoB ist jetzt installiert und ich würde gleich mit dem Backup starten wollen. Bin jetzt aber am überlegen, was die richtige Vorgehensweise sein sollte.
oder doch eher restore?
Wenn im Backup redis benutzt worden war brauchst du es jetzt auch
@homoran sagte in Armbian 23.8.1> IoBroker Installation läuft nicht:
restore?
Ja restore natürlich
Dann mache ich das mal so.Danke !!
Aber dennoch nochmal die Frage, ob redis im Moment als "zukunftssicher" einzustufen ist und man davon ausgehen kann, dass man als einfacher iob Anwender (so wie ich es bin) damit mittelfristig weitermachen kann und auch zurecht kommt? Ist und bleibt es ein Standardelement innerhalb von iob oder muss/sollte ich mich damit beschäftigen auf etwas anderes umzustellen? -
warum nicht?
Aber ein Standardelement von ioBroker war es nie. (nicht zu verwechseln mit dem später eingebauten internen redis, mit dem der User nichts zu tun hat)Du musst anders herum denken!
Früher wurden States in JSON-Files gespeichert, was die kleineren SBCs ziemlich ausbremste.
Da war Redis eine gute Hilfe.Mittlerweile sind die SBCs leistungsfähiger und besitzen mehr RAM, und die standardmäßig verwendete Methode ist jsonl.
Wo und wie diese die Last noch zusätzlich vermindert weiß ich nicht.
Aber Redis dürfte bei heutigen Systemen zumindest nicht mehr sooo notwendig sein.
