    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky oder in der navigation als menu dann so 4963cbbb-08a9-46cb-a2aa-d7c534067a89-grafik.png
      dann würde es passen so wie du es hattest
      • Michael Roling
        @liv-in-sky dafür ist ja das switch hinten
        Rene55 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          Rene55 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling Moin, ich les ja hier fleißig mit und versuche, es einigermaßen nachzuvollziehen. Aktuell habe ich nur eine Frage: Wenn ich einen Datenpunkt schalte (toggle) und lass mir davon den Zustand anzeigen, bekomme ich zwei Antworten: Einmal die gewünschte "Wert von Licht ist true" und "ACK". Ist das ACK noch ein 'Testeinbau'?
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            also so geht es nicht (habe ! entfernt) - aber die fehlermeldung kommt auch nicht mehr - der wert wird geschalten(getoogled)
            bei deinem anderen beispiel (menu switch.....) habe ich das problem, dass ich garnicht wissen will ob das an oder aus ist - ich toggle und der wert soll zurückkommen - bei deinem beispiel muss ich den wert erstmal abfragen, ob die pumpe läuft oder nicht, um dann zu wissen, ob und wie ich schalten will
            wenn es so nicht geht, müßte ich ein interval in das script machen und einfach den wert abfragen - war eigentlich nicht der plan
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
              @rene55 zeig mal das deine einstellungen
              liv-in-sky Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @michael-roling
                frage zu sendPiture - bilder, die auf dem server liegen. können diese versendet werden. auf github steht was von grafana- nutze ich nicht - ich erzeuge bilder mit puppeteer adapter, die ich gerne versenden würde
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky das funktioniert eindeutig so, ich habe es mit allen variationen probiert
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky nein das wird so ohne weiteres nicht funktionieren
                    • Rene55
                      • Michael Roling
                        @rene55 und wie ist die ausgabe dazu? was wird als rückgabewert geschickt?
                        • Rene55
                          • Michael Roling
                            @rene55 ja das reicht, das dürfte nicht sein!
                            • Rene55
                              @michael-roling Ok. Erstmal stört es mich nicht so sehr. Wollte nur wissen, wo es her kommt.
                              • Michael Roling
                                @rene55 kann das sein das es von einem skript kommt? weil ich das niergends eigentlich im Code habe🙈 kann ich wenigstens nicht finden. und zum anderen ist die reihenfolge unterschiedlich.
                                • Rene55
                                  @michael-roling Bingo! Ich habs gefunden. Ist tatsächlich in dem Skript, welches die Datenpunkte nach 20 sekunden bestätigt. (Hätte ich auch selber finden können 😢 )
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky ich baue noch mal etwas, dann melde ich mich
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky bitte einmal von github laden und testen
                                        @michael-roling
                                        ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
                                        und siehe da:
                                        die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht 😞 😞
                                        zum bild:
                                        ich mach es jetzt so:
                                        danke für deine geduld
                                        was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
                                        ein beispiel:
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky möglich ist alles, wird aber dann immer komplizierter und unübersichtlicher. was genau kommt in das inline keyboard? Woher kommen die daten?
                                            @michael-roling ja - denke auch, es ist sehr aufwendig;
                                            mein beispiel ist ein seperates script , welches aus einem json ein solches array für das inline keyboard erstellt - dann wird es einfach an telegram gesendet - es passiert nicht wirklich etwas, wenn man dann die einzelnen tabellen inhalte anklickt (was ja eigentlich sein sollte) - aber ich misbrauche dieses feature um ansehnliche tabellen in telegram zu haben - man kann ja leider keine html befehe nutzen
                                            ich habe dieses script erweitert um einen bool trigger dp und es einfach mit deinem adapter kombiniert
                                            1801
                                            792162
