    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • mcm1957
      mcm1957 @Idefix01 last edited by
      @idefix01 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      @ilovegym
      Der Adapter lässt sich ohne Konfiguration nicht einschalten. Fehlermeldung: invalid config, cannot continue
      Das ist normal
      • mcm1957
        mcm1957 @Idefix01 last edited by mcm1957
        @idefix01
        Config sieht auf den ersten Blick OK aus.
        Welche ADMIN Version hast du installiert?
        Welche js-controller und node Versionen sind aktiv (obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt)
        Nachtrag:
        Hast du ev im Browser automatische Übersetzungen aktiv? Das mag admin zeitweise gar nicht.
        • I
          Idefix01 @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Admin 6.10.1
          js-controller 7.1.4
          node Version 18.18.0
          automatische Übersetzung habe ich nicht aktiv.
          DJMarc75 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Idefix01 last edited by DJMarc75
            @idefix01 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            js-controller 7.1.4
            nö, das ist der JavaSkript Adapter 😉
            in der Konsole
            iob -v
            eingeben, dann wird Dir die Version vom js-controller angezeigt
            • mcm1957
              @idefix01
              Schön langsam gehen mir die Ideen aus 😞
              ICh werd dann mal eine komplette Neuinstallation des Adapters auf js-controller 5 / admin 6.10.x versuchen. Ev seh ich dann mehr.
              Wenn sonst wer Infos dazu dazu hat bitte melden!
              • I
                @mcm57
                sorry js-controller 5.0.12
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
                  @idefix01
                  Browser im Inkognito Modus öffnen , dann testen , was ist dann !?
                  • I
                    Idefix01 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    soeben versucht, Speicherpunkte werden weiß bzw. hellgrau aber keine Reaktion auf ein anklicken
                    • Glasfaser
                      @idefix01
                      Mach mal bitte :
                      iob upload all
                      sudo reboot
                      • I
                        @glasfaser
                        trotzdem weiterhin die gleiche Problematik
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @Idefix01 last edited by
                          @idefix01 falls bei dir alle Buttons ausgegraut sind, obwohl du alle Einstellungen getroffen hast, dann lösche die Instanz und lege die neu an. Danach nochmals neu konfigurieren - das hatte bei mir geholfen als in den Adapter mal getestet hatte.
                          Ro75.
                          • I
                            Idefix01 @Ro75 last edited by
                            @ro75
                            Danke für die Info, das habe ich auch schon gemacht.
                            Aber die Speicher Punkte werden von dunkelgrau zu hellgrau bzw. weiß wenn ich soweit die Werte eingetragen habe, aber wenn ich darauf klicke sieht man zwar das der Speicherpunkt reagiert aber die Konfigurationsseite schliesst sich nicht und er speichert es nicht ab. Ich kann dann nur noch auf Verwerfen klicken
                            • ofri2607
                              ofri2607 last edited by
                              Bei mir ist es exakt das Gleiche - habe mir heute den Adapter erstmalig installiert, da ich endlich mal die Druckerfüllstände in die vis bringen wollte.
                              Es läuft bei mir:
                              Raspi 4 mit bullseye,
                              Node.js 18.18.0 gerade Aktualisiert und davor den Adapter deinstalliert (da auch da schon das Verhalten war) und danach den Adapter wieder neu installiert
                              js-controller 4.0.24
                              Admin 6.10.1
                              Adapter 2.4.11
                              • mcm1957
                                mcm1957 @ofri2607 last edited by
                                An alle
                                Ich habe jetzt ein Testsystem mit der aktuellen Stable Umgebung (js-controller 5.0.12, admin 6.10.1) aufgesetzt.
                                Bei einem neu installierten SNMP Adapter funktioniert das Speichern definitiv NICHT.
                                Ich bin an der Analyse. Es dürfte sich was am admin Adapter geändert haben. Ob dort ein fehler vorleiget oder ob nur dadurch ein Fehler im snmp Adapter aufpoppt weiß ich noch nicht. Ich bin jedenfalls dran ...
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                  Das Problem ist ab admin 6.9.0 reproduzierbar.
                                  Falls dringend snmp Daten eingefügt werden müssen, bitte ev. auf admin 6.8.3 zurücksteigen.
                                  Bitte siehe übernächstes Posting. Einfügen eine dummy snmpv3 authorisierung könnte helfen.
                                  Klärung wo das Problem zu beheben ist läuft ...
                                  • I
                                    @mcm57
                                    super, dann warte ich bis der Fehler behoben wurde
                                    • mcm1957
                                      @Idefix01
                                      Ich glaub ich hab ein Workaround.
                                      Es dürfte an einer leeren Tabell liegen.
                                      Bitte probeweise am tab Authorisierung (snmpv3) eine Tabellenzeile einfügen. Inhalt ist egal, wenn snmpv1 od 2c benutzt wird. Bei mir ging dann das Speichern.
                                      Wenn du es versuchen könntest und Feedback geben könntest sag ich DANKE
                                      • I
                                        @mcm57
                                        ja genau das ist das Problem, man muss zwingend eine Zeile bei dem Tab Authorisierung (snmpv3) anlegen. Zeile kann leer bleiben, dann klappt das speichern schon
                                        • mcm1957
                                          Ok, dann habt ihr im Moment ein Workaround das nicht allzusehr belastet.
                                          Bei meinen Tests konnte ich die Dummyzeile später spgar wieder löschen.
                                          Sorry, dass ich nicht schneller reagiert habe. Die Randbedingung jungfräuliche Instanz hab ich zu wenig beachtet.
                                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • mcm1957
                                            Nur zur Evidenzhaltung / Verlinkung:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2124
                                            mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed Cannot store jsonconfig UI with empty table #2124
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            80401
