    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
      @rene55 und wie ist die ausgabe dazu? was wird als rückgabewert geschickt?
      • Rene55
        Rene55 @Michael Roling last edited by
        • Michael Roling
          @rene55 ja das reicht, das dürfte nicht sein!
          • Rene55
            @michael-roling Ok. Erstmal stört es mich nicht so sehr. Wollte nur wissen, wo es her kommt.
            • Michael Roling
              @rene55 kann das sein das es von einem skript kommt? weil ich das niergends eigentlich im Code habe🙈 kann ich wenigstens nicht finden. und zum anderen ist die reihenfolge unterschiedlich.
              • Rene55
                @michael-roling Bingo! Ich habs gefunden. Ist tatsächlich in dem Skript, welches die Datenpunkte nach 20 sekunden bestätigt. (Hätte ich auch selber finden können 😢 )
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ich baue noch mal etwas, dann melde ich mich
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky bitte einmal von github laden und testen
                      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling
                      ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
                      und siehe da:
                      die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht 😞 😞
                      zum bild:
                      ich mach es jetzt so:
                      danke für deine geduld
                      was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
                      ein beispiel:
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky möglich ist alles, wird aber dann immer komplizierter und unübersichtlicher. was genau kommt in das inline keyboard? Woher kommen die daten?
                          @michael-roling ja - denke auch, es ist sehr aufwendig;
                          mein beispiel ist ein seperates script , welches aus einem json ein solches array für das inline keyboard erstellt - dann wird es einfach an telegram gesendet - es passiert nicht wirklich etwas, wenn man dann die einzelnen tabellen inhalte anklickt (was ja eigentlich sein sollte) - aber ich misbrauche dieses feature um ansehnliche tabellen in telegram zu haben - man kann ja leider keine html befehe nutzen
                          ich habe dieses script erweitert um einen bool trigger dp und es einfach mit deinem adapter kombiniert
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky erstell doch einfach mal ein issue auf github, mit allen infos, dann schaue ich mir das an. Ich habe dazu auch schon ein paar ideen
                            liv-in-sky Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @michael-roling mach ich
                              und ich erstelle auch mal ein issue für das sendPicture (ohne grafana) - das würde ich fast als wichtiger ansehen 🙂
                              Rene55 Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Rene55
                                Rene55 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                • Rene55
                                  Rene55 @Michael Roling last edited by Rene55
                                  @michael-roling Ich nochmal - mit nem Hirnknoten: Ich habe ein Submenü1, in dem ich die "Heizung" ein/ausschalten will. Ich finde unter Aktion aber die Auswahl "Heizung" nicht. Wo mache ich was falsch?
                                  • Michael Roling
                                    @rene55 bitte screenshots dazu
                                    • Rene55
                                      • Michael Roling
                                        @rene55 das kann nur passieren wenn der wert heizung schon verwendet wird
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                          du kannst dieses mal probieren, einfach bei rendering url - angeben und datei den pfad, ich habe leider keine datei gerade zur hand
                                          • Rene55
                                            @michael-roling Auch das habe ich gefunden. Den Wert hatte ich schon bei 'GetState' genutzt. Es wird immer klarer (im Kopf). Danke für die Geduld.
                                            1801
                                            791503
